avtomanjak
Зарегистрирован: Пн фев 24, 2014 15:23 Сообщения: 17 Откуда: Стрый
 Re: Замена жидкости ГУР
| Пт июн 17, 2016 14:53 |
avtomanjak
 Re: ремонт и обслуживание ГУР
| Пт июн 17, 2016 15:11 |
Evil
Зарегистрирован: Пт ноя 22, 2013 8:06 Сообщения: 96 Откуда: Запорожье
 Re: Крестовина рулевого вала
В общем поборол стуки в рулевом рулевые тяги CТR CRKH-24 440грн наконечники CTR CEKK-15 310грн шаровые CTR CBKD-7 360грн Масло ATF3 150грн капролон для втулки 250грн бензин 200грн мойка деталей 150грн доработка деталей 150грн (просверлили отверстия в тягах поскольку не было отверстия для выпуска и впуска воздуха через пыльник, рассверлили отверстия в шаровой на 12мм. Под гайку наконечника подложили шайбы потому как не хватило резьбы) в общем беда c CTR нет размеров. замена всех деталей 180грн демонтаж подрамника, работа по ремонту рейки 1200грн уплотнитель для корпуса сальника 20грн ИТОГО 3410 (3400)
все стуки от рейки ушли так же заменили пружину поджимающую сухарь к рейке и подложили шайбы. сорян что без фоток тех процесса потому как находился на отдыхе во время ремонта. сама рейка и червяк в идеальном состоянии так же как и сальники.
_________________ Лечиться нужно чаще
| Вс июл 24, 2016 7:21 |
GeelyFakt
Автомобиль: Renault 21 Nevada
 Re: Рулевая рейка
Уважаемые Чериводы, подскажите если и кто знает. 1. Рулевая рейка подлежит взаимозамене В11 и В14? 2. Если я правильно понял то менять можно кардан с пыльниками в сборе. 3. Если правильно понял то можно менять "голову" рулевой рейки, тобишь без пыльников, тяг и наконечников. 4. Саму голову, если проблема с сальниками то тоже можно реставрировать.
Комментарий к файлу: Карданный вал с пыльниками.
01.jpg [ 28.86 КБ | Просмотров: 3553 ]
| Пн июл 25, 2016 22:52 |
 Re: Рулевая рейка
1. Однозначно ответить нельзя (по крайней мере я не отвечу). Лучше два узла взять в руки и сравнить визуально, потому очень часто одинаковые вроде бы детали с разных моделей Чери отличаются диметром, посадочным местом, шлицевым соединением и т.д... 2. Кардан рулевого вала меняется с пыльниками вместе. Можно менять отдельно крестовины, подходят жигулевские. 3. Что такое "голова" рейки??? Тяги, наконечники и пыльники - это отдельные узлы, не являющиеся составной частью рейки, продаются отдельно от нее. 4. Да, рейка реставрируется так же, как и на других автомобилях.
| Вт июл 26, 2016 8:07 |
GeelyFakt
 Re: Рулевая рейка
Да в общем то это понятно но если нет информации о том что взял рулевую тягу, наконечник и пыльник а они не подошли не смотря на то что оригиналы значит с этим все нормально. Все размеры по авто не имеют дисбаланса. Истар и Кросистар по сути однотипные автомобили, много общего, но вот номера по рейкам разные.
| Вт июл 26, 2016 9:57 |
 Re: Рулевая рейка
К примеру - в истаре рулевых тяг три разновидности. Соответственно, не сняв данную запчасть с автомобиля не определишь какую нужно купить для замены...Ну и так далее... Истар - слизан с Шевроле Эванды (ДЕУ Магнус), КроссИстар - с Мицыка Грандис. Я б не сказал, что у них много общего. Тогда уж Истар с Эларой корректнее сравнивать.
| Вт июл 26, 2016 11:16 |
GeelyFakt
 Re: Рулевая рейка
"голова" рулевой рейки взаимозаменяемая с В14. Отсуда и предположения.
| Вт июл 26, 2016 11:23 |
GeelyFakt
 Re: Рулевая рейка
Если что не так то строго не судите. "голова" написал в скобочках а как назвать правильно сию деталь?
golova.jpg [ 60.43 КБ | Просмотров: 3457 ]
| Вт июл 26, 2016 16:41 |
Evil
 Re: Рулевая рейка
это и есть рулевая рейка в сборе если что.
| Вт июл 26, 2016 16:52 |
GeelyFakt
 Re: Рулевая рейка
Evil Это если что совсем не в сборе. Рулевая рейка в сборе на фото.
v_sbore.jpg [ 26.48 КБ | Просмотров: 3352 ]
| Вт июл 26, 2016 17:03 |
 Re: Рулевая рейка
GeelyFakt писал(а): Да в общем то это понятно но если нет информации о том что взял рулевую тягу, наконечник и пыльник а они не подошли не смотря на то что оригиналы значит с этим все нормально. Все размеры по авто не имеют дисбаланса. Истар и Кросистар по сути однотипные автомобили, много общего, но вот номера по рейкам разные. Вот здесь http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=8&t=2147&hilit=%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0&start=440 камрады рассказывали про разные рулевые тяги в Истаре. Я подбирал кардан рулевого вала - ни от Тиго, ни от Элары на Истар не подошли, купил от Шевроле Эванды. Но это вопрос 300-500 грн, а если взять рейку от другой модели, предполагая (а не зная точно), что они взаимозаменяемые, можно поиметь лишних телодвижений по возвратам не подошедшей запчасти....ИМХО!!!
| Ср июл 27, 2016 8:11 |
GeelyFakt
 Re: Рулевая рейка
Да, есть немного гемора. И китаец мне говорит, что не все ВИН, которые я ему даю читаются. Некоторые как нефиг делать. Складывается впечатление что те что собраны в Китае читаются. А те что собраны где то в другом месте, типа ка рф или еще в каком то постосовете то не читаются.
| Ср июл 27, 2016 9:56 |
Evil
 Re: Рулевая рейка
GeelyFaktтройной млять фейспалм если такой умный так *уле спрашиваешь? есть рулевая рейка в сборе а есть рулевая рейка в сборе с рулевыми тягами и наконечниками. а еще есть просто рулевая рейка (это внутренности) т.е. сама рейка БЕЗ КОРПУСА
| Ср июл 27, 2016 15:08 |
GeelyFakt
 Re: Рулевая рейка
Evil Почему спрашиваю? Прочитал тему с начала, появились вопросы, задаю их в теме. на счет умный не умный и *уле это конечно же Ваше дело. Я пытаюсь разобраться и помочь людям, которые обращаются ко мне. Вы можете показать "внутренности" этой рейки? И если есть разница в рулевых тягах или наконечниках то не будет ли разницы в этих "внутренностях"?
| Ср июл 27, 2016 15:45 |
geha114
Цитата: рулевые тяги CRT CRKH-24 440грн наконечники CRT CEKK-15 310грн шаровые CRT CBKD-7 360грн Тяги, резьба 16 или 18?
| Ср июл 27, 2016 19:33 |
Evil
 Re: Рулевая рейка
вы хотите узнать какая рулевая тяга нужна вам не снимая ее с автомобиля? какого года машина?
| Чт июл 28, 2016 7:17 |
GeelyFakt
 Re: Рулевая рейка
2008 год Больше интересует станет ли с В14 на В11.
| Чт июл 28, 2016 10:00 |
Evil
16 резьба машина 2008гв
| Сб июл 30, 2016 0:31 |
Garri 2
 Рулевая рейка, рулевая колонка
Проблема течи масла из под сальника рулевой рейки в месте соединения рулевой колонки. Как поменять? Надо ли снимать рейку? Кто менял, поделитесь опытом пожалуйста.
Последний раз редактировалось Garri 2 Ср окт 12, 2016 6:19, всего редактировалось 1 раз.
| Вт окт 11, 2016 9:11 |
0915BT |
311 |
64853 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
bubon |
43 |
17203 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Night Rider |
590 |
104036 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
Varelik |
11 |
6196 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
