Кондиционер, климат-контроль
резвик
 Re: Замена радиатора кондиционера
От эванды посмотри, должен встать. Я себе радиатор охлаждения от эванды поставил. Аналог от эванды оказался дешевле, чем родной.
| Пт май 06, 2016 17:14 |
geha114
Gosh писал(а): реально дольше нежели мой, купленный у официалов... а есть где-то ссылка на сайт продавца (т.е. покупали через инет или в ларьке)? В ларьке заказал, они привезли, откуда не знаю.
| Пт май 06, 2016 22:15 |
Автомобиль: Eastar 2.0
может его перед установкой, еще лаком снизу покрыть?
| Сб май 07, 2016 12:38 |
geha114
inko писал(а): может его перед установкой, еще лаком снизу покрыть? Это ухудшит теплоотдачу, к тому же просто так лак на аллюминиии держаться не будет, надо спец. грунт. Там между бампером и передним поперечным лонжероном должна стоять защита от брызг, но я её встречал на машинах от 2008г.
| Сб май 07, 2016 12:42 |
olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
у меня стоит пластмассовая защита, я думал она у всех есть.
| Сб май 07, 2016 12:44 |
geha114
Защита так же усиливает прочность нижней части бампера от ударов котами.
| Сб май 07, 2016 12:47 |
DoctorR
 Кондиционер
Ребят,подскажите отпала крышка на ролике кондиционера.Железная хрень.Что кто подскажет?Кондер работает,ролик крутит.
IMG-1470412628609-V.jpg [ 1.53 МБ | Просмотров: 3495 ]
IMG-1470412610734-V.jpg [ 1.85 МБ | Просмотров: 3495 ]
| Вт авг 23, 2016 9:07 |
dimondee
 Re: Шкив компрессора кондиционера 2.0l
Это часть муфты включения. Ролик крутиться будет всегда. А вот компрессор включен не всегда. Возможно он у вас сейчас или всегда выключен, но тогда холод не пойдет из кондиционера, или всегда включен, что тоже плохо.
| Чт авг 25, 2016 14:18 |
Георгий
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Кондера работать не будет.Колесо крутится,а кондер не будет работать.Сцепление отвалилось.Ремонтировать надо.
_________________ соблюдайте правило безопасности:Не засовывайте голову в корморезку.
| Чт авг 25, 2016 17:55 |
DoctorR
Ok.Спасибо.Не подскажите меняться в сборе все?То есть надо покупать шкив и муфту компрессора кондиционера!/?
| Чт авг 25, 2016 19:25 |
Георгий
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Скорее все в сборе меняется.Там заклепки и завльцовки.
| Чт авг 25, 2016 19:49 |
Evil
Зарегистрирован: Пт ноя 22, 2013 8:06 Сообщения: 96 Откуда: Запорожье
так по идее можно переклепать, только не забыть потом отбалансировать
_________________ Лечиться нужно чаще
| Чт авг 25, 2016 23:44 |
dimondee
Балансировать не надо. Муфты разбираются и собираются и даже подшипник в них выпрессовывается и меняется на новый. Смысл новую покупать, только если она дешево стоит. На B11 в Chery SPMS три разных кондиционера с разными муфтами, у вас вообще какой-то четвертый вид  )).
| Пт авг 26, 2016 18:29 |
Garri 2
 Re: Климат контроль
Подскажите где находятся предохранители на климат контроль, не включается сволочь, а уже прохладно та и зима на носу. Вроде предохранителей должно быть два, но где?
| Вт сен 20, 2016 13:10 |
geha114
 Re: Климат контроль
В торце торпеды со стороны водит. двери.
| Вт сен 20, 2016 15:07 |
Славен 26
Автомобиль: чери истар
 Ремонт микроклимата
Добрый вечер. у меня проблема с микроклиматом,нет обдува лобового стекла,все остальное работает.Может кто-то знает что делать,подскажите пожалуйста.спасибо
| Пн окт 17, 2016 18:15 |
 Re: Ремонт микроклимата
На климате есть кнопка обдува лобового стекла, при нажатии ее включается кондиционер и вентилятор выставляется на 4 скорость. Либо выбором режима можно выставить обдув на лобовое и на ноги. Теперь вопрос: не включаются режимы, или нет потока воздуха на лобовое стекло??? Если нет потока воздуха, то, похоже, накрылся движок (либо слетела тяжка) шибера подачи воздуха на лобовое. Если же не включаются режимы на самом климате - рыть в сторону блока управления....
| Вт окт 18, 2016 8:21 |
Славен 26
Добрый день.нет потока воздуха.чтобы добраться до заслонки наверное нада всю панель снять?
| Вт окт 18, 2016 12:36 |
Garri 2
Панель снимать не надо, сними только сдченжер(там панелька под дерево вынимается легко, затем крепежные болты раскрутить) за ним будет видно всю приблуду регулировки воздушным потоком воздуха.
| Ср окт 19, 2016 12:05 |
geha114
Можете попробовать провести диагностику климат контроля, для этого нужно выставить температуру на 29,5 и три раза одновременно нажать кнопки "авто" и "моде" . Климат начнёт сам включать разные режимы, потом выдаст код ошибки, если есть. 00- ошибок нет, потом установится на 25º.
| Ср окт 19, 2016 23:20 |
Незадействованный контакт. Может быть круиз-контроль?
Jaken |
3 |
3093 |
Ср июн 20, 2012 16:07
Anton Oprya
Круиз-контроль на 2-х литровую Звездочку
Jarkiy |
47 |
12494 |
Чт фев 26, 2009 22:09
Anton Oprya
Круиз-контроль для Chery Kimo
New_Sea |
59 |
20685 |
Ср дек 17, 2014 12:58
djmarat
Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko |
86 |
22644 |
Ср июл 12, 2017 23:35
