Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Кондиционер, климат-контроль
Сообщение Re: Замена радиатора кондиционера
От эванды посмотри, должен встать.
Я себе радиатор охлаждения от эванды поставил. Аналог от эванды оказался дешевле, чем родной.
Пт май 06, 2016 17:14
Gosh писал(а):
реально дольше нежели мой, купленный у официалов...
а есть где-то ссылка на сайт продавца (т.е. покупали через инет или в ларьке)?
В ларьке заказал, они привезли, откуда не знаю.
Пт май 06, 2016 22:15
Автомобиль: Eastar 2.0
может его перед установкой, еще лаком снизу покрыть?
Сб май 07, 2016 12:38
Это ухудшит теплоотдачу, к тому же просто так лак на аллюминиии держаться не будет, надо спец. грунт. Там между бампером и передним поперечным лонжероном должна стоять защита от брызг, но я её встречал на машинах от 2008г.
Сб май 07, 2016 12:42
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
у меня стоит пластмассовая защита, я думал она у всех есть.
Сб май 07, 2016 12:44
Защита так же усиливает прочность нижней части бампера от ударов котами. :D
Сб май 07, 2016 12:47
Сообщение Кондиционер
Ребят,подскажите отпала крышка на ролике кондиционера.Железная хрень.Что кто подскажет?Кондер работает,ролик крутит.
IMG-1470412628609-V.jpg [ 1.53 МБ | Просмотров: 3465 ]
IMG-1470412610734-V.jpg [ 1.85 МБ | Просмотров: 3465 ]
Вт авг 23, 2016 9:07
Сообщение Re: Шкив компрессора кондиционера 2.0l
Это часть муфты включения. Ролик крутиться будет всегда. А вот компрессор включен не всегда. Возможно он у вас сейчас или всегда выключен, но тогда холод не пойдет из кондиционера, или всегда включен, что тоже плохо.
Чт авг 25, 2016 14:18
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Кондера работать не будет.Колесо крутится,а кондер не будет работать.Сцепление отвалилось.Ремонтировать надо.
Чт авг 25, 2016 17:55
Ok.Спасибо.Не подскажите меняться в сборе все?То есть надо покупать шкив и муфту компрессора кондиционера!/?
Чт авг 25, 2016 19:25
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Скорее все в сборе меняется.Там заклепки и завльцовки.
Чт авг 25, 2016 19:49
так по идее можно переклепать, только не забыть потом отбалансировать
Лечиться нужно чаще
Чт авг 25, 2016 23:44
Балансировать не надо. Муфты разбираются и собираются и даже подшипник в них выпрессовывается и меняется на новый. Смысл новую покупать, только если она дешево стоит. На B11 в Chery SPMS три разных кондиционера с разными муфтами, у вас вообще какой-то четвертый вид :))).
Пт авг 26, 2016 18:29
Сообщение Re: Климат контроль
Подскажите где находятся предохранители на климат контроль, не включается сволочь, а уже прохладно та и зима на носу. Вроде предохранителей должно быть два, но где?
Вт сен 20, 2016 13:10
В торце торпеды со стороны водит. двери.
Вт сен 20, 2016 15:07
Автомобиль: чери истар
Сообщение Ремонт микроклимата
Добрый вечер. у меня проблема с микроклиматом,нет обдува лобового стекла,все остальное работает.Может кто-то знает что делать,подскажите пожалуйста.спасибо
Пн окт 17, 2016 18:15
Сообщение Re: Ремонт микроклимата
На климате есть кнопка обдува лобового стекла, при нажатии ее включается кондиционер и вентилятор выставляется на 4 скорость. Либо выбором режима можно выставить обдув на лобовое и на ноги. Теперь вопрос: не включаются режимы, или нет потока воздуха на лобовое стекло??? Если нет потока воздуха, то, похоже, накрылся движок (либо слетела тяжка) шибера подачи воздуха на лобовое. Если же не включаются режимы на самом климате - рыть в сторону блока управления....
Да будет свет...
Вт окт 18, 2016 8:21
Добрый день.нет потока воздуха.чтобы добраться до заслонки наверное нада всю панель снять?
Вт окт 18, 2016 12:36
Панель снимать не надо, сними только сдченжер(там панелька под дерево вынимается легко, затем крепежные болты раскрутить) за ним будет видно всю приблуду регулировки воздушным потоком воздуха.
Ср окт 19, 2016 12:05
Можете попробовать провести диагностику климат контроля, для этого нужно выставить температуру на 29,5 и три раза одновременно нажать кнопки "авто" и "моде" . Климат начнёт сам включать разные режимы, потом выдаст код ошибки, если есть. 00- ошибок нет, потом установится на 25º.
Ср окт 19, 2016 23:20
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Незадействованный контакт. Может быть круиз-контроль?
Jaken
Ср июн 20, 2012 16:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Круиз-контроль на 2-х литровую Звездочку
Jarkiy
47
12380
Чт фев 26, 2009 22:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Круиз-контроль для Chery Kimo
New_Sea
59
20554
Ср дек 17, 2014 12:58
djmarat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@
27
9858
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov Перейти к последнему сообщению
