Неустойчивая работа двигателя
vasia123
 Re: Неустойчивая работа двигателя
Ну что там?? про бывал отключать лямбду, Ошибки считал?
| Вс сен 04, 2016 9:27 |
vitasik
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2014 17:59 Сообщения: 30 Откуда: Киев / Хмельницкий
Автомобиль: QQ6
Пока нет... никак не доберусь до машины... жена, малыш и домашние дела не отпускают... попробую сегодня вечером пойти и хотя бы считать ошибки... А люмбду нужно отключать надолго? Это ведь нужно попробовать проехаться немного... Или как я пойму что дело в нем?
_________________ Хочу всего, и сразу... А получаю нифига, и постепенно.... +380672267848
| Вс сен 04, 2016 18:20 |
Георгий
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Дело было не в бобине.Ну а дальше вы знаете.
_________________ соблюдайте правило безопасности:Не засовывайте голову в корморезку.
| Вс сен 04, 2016 18:27 |
vitasik
Автомобиль: QQ6
Добрался всё-таки до машины... считал коды ошибок... Их оказалось 2... 0704 и 2177... Первое - это ошибка от педали сцепления.... а второе - самоизучению значение замкнутого контура регулирования соотношения топлива и воздуха выше верхнего предела ( нормальная зона нагрузки )... Это через переводчик... Что мне делать и куда смотреть, где искать неисправность я так и не понял... Разве на педали сцепления у нас есть датчики? А по второй ошибке это смотреть дроссельную заслонку, воздушный фильтр, или как?
| Вс сен 04, 2016 20:39 |
vasia123
vitasik писал(а): Добрался всё-таки до машины... считал коды ошибок... Их оказалось 2... 0704 и 2177... Первое - это ошибка от педали сцепления.... а второе - само изучению значение замкнутого контура регулирования соотношения топлива и воздуха выше верхнего предела ( нормальная зона нагрузки )... Это через переводчик... Что мне делать и куда смотреть, где искать неисправность я так и не понял... Разве на педали сцепления у нас есть датчики? А по второй ошибке это смотреть дроссельную заслонку, воздушный фильтр, или как? Значит так по первой ошибке: ето у нас там стоит датчик,( у меня тоже была ето ошибка) просто педаль не достает до кнопки датчика , позвони я всё те рас кажу, как ето устранить.(0954644666) а вот по второй не знаю.!
| Вс сен 04, 2016 22:12 |
| Пн сен 05, 2016 9:45 |
vitasik
Автомобиль: QQ6
Я так понял, что это всё-таки лямбда... попробую почистить... посмотреть разъём.... А если не поможет, то нужно выбивать катализатор?
| Пн сен 05, 2016 20:38 |
vasia123
выбивать его не на да, если он не забит(тоисть не оплавился) воз ми ещё на впускном коллекторе есть сверху датчик МАР, его брызни ведешкой она может быть в масленом налёте.
| Пн сен 05, 2016 20:48 |
яков12
vitasik писал(а): Я так понял, что это всё-таки Бедная смесь,датчик регестрирует бедную смесь.Прежде чем выбивать.посмотри на просвет на него,а стоит-ли?Ну а если и выбивать,то всё что оттуда выйдет надо сдать,не хилые бабки за это дают.
| Вт сен 06, 2016 22:03 |
vitasik
Автомобиль: QQ6
А почему датчик регистрирует бедную смесь? В чем причина? Неисправный сам Лямбда? Куда смотреть и что искать???
| Вт сен 06, 2016 22:46 |
Ошибка - неизбежная почти для всех "газированных". Мозг машинки заточен под бензин...
| Вт сен 06, 2016 23:28 |
vitasik
Автомобиль: QQ6
Но на газу я езжу уже год....и раньше всё было в норме....
| Ср сен 07, 2016 8:40 |
Вбей в левом нижнем углу в строку поиска "2177" или спроси у гугела "ошибка 2177 на газу" и посмотри результат. Многие склоняются к версии неисправности форсунок либо редуктора, у некоторых лечилось сбросом клеммы на 15-20 минут.... У других "газированных" ошибка уходила после замены фильтра тонкой очистки...
| Ср сен 07, 2016 9:07 |
яков12
vitasik писал(а): А почему датчик регистрирует бедную смесь? В чем причина? Неисправный сам Лямбда? Куда смотреть и что искать??? Ну при чём здесь Лямбда?Она лишь показывает тебе,что не хватает топлива,поэтому у тебя машина дёргается,пердит и не едет Почитай http://captiva-club.org.ua/tis-chevrole ... f2k.ru.php
| Ср сен 07, 2016 12:27 |
vitasik
Автомобиль: QQ6
Спасибо вам за подсказки и советы... Заказал себе автосканер... Как придет, попробую посмотреть параметры, обнулить ошибки, может что-то изменится, Нужно поехать поменять газовые фильтра... хотя на бензине машина тоже вела себя не очень... хлопки были реже, но все-таки были...
| Ср сен 07, 2016 21:19 |
vitasik
Автомобиль: QQ6
Посмотрел расшифровки кодов ошибок по разным программкам в плеймаркете, так там пишут, что причиной может быть низкое давление топлива или нарушение герметичности системы впуска... хлопки есть и на газу, и на бензине... значит давление топлива отпадает... Может у меня есть трещина впускного коллектора, которая образовалась в результате пропусков зажигания после сильного ливня? Завтра постараюсь найти время посмотреть коллектор и просканировать машинку автосканером...
| Пт сен 09, 2016 20:05 |
vasia123
не спеши!! У меня такое было неделю назад всё по порядку рассказываю: искал подсос воздуха мыльной водой прыскал на коллектор, и когда вода немного стекала в низ к форсункам то были слышны перебои в роботе двигателя, открутив топливною рампу с форсунками вытянул её на левую сторону, поднял нижнее уплотнительное кольцо вверх которое находиться на форсунке, которым они вставляются в коллектор,а на низ надел новое и у меня получилось два уплотнительных колечка которыми форсунки вставляются в коллектор и промазал немного герметиком верхнее резиновое колечко поставил назад, и проблема была решена машина стала работать ровно и обороты перестали плавать. Если не понятно перезвони попробую нормально объяснить!
| Пт сен 09, 2016 20:54 |
vitasik
Автомобиль: QQ6
Я думаю смогу разобраться... я однажды уже снимал планку с форсунками, носил их на чистку... Попробую посмотреть и сделать так, как Вы. А если что-то не получится, тогда перезвоню, но уже тогда, когда буду все видеть перед собой... Я снимал форсунки два года назад... сейчас уже не помню что там да как... А у Вас тоже диагностика показала ошибку 2177?
| Пт сен 09, 2016 22:23 |
vitasik
Автомобиль: QQ6
Сегодня просканировал сканером машинку... показало те же ошибки, что и при зажатии педалей газа и тормоза... ошибки обнулил... подрегулировал болтиком нажатие датчика педали сцепления... Пока все без ошибок, но домой мне ехать недалеко, может ошибк а с впускной системой опять всплывет... Теперь, когда будет время, нужно посмотреть впускной коллектор, планку с форсунками...
| Сб сен 10, 2016 19:58 |
vitasik
Автомобиль: QQ6
Если у кого-то есть варианты причины неисправности (ошибка 2177), может кто-то сталкивался с такой проблемой, буду благодарен за совет и подсказку...
| Сб сен 10, 2016 20:00 |
Сулейман |
73 |
18430 |
Пт авг 28, 2015 18:47
gugik
Работа подвески Chery
mavski |
3 |
2645 |
Пт окт 01, 2010 19:26
Sergey G
Работа кондиционера
Викторович |
88 |
21086 |
Вс май 06, 2018 21:53
RUDY82
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу
valera_m |
73 |
28951 |
Ср ноя 20, 2013 16:28
CAHEK
