Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75  След.
 Газированная KIMO
Сообщение Re: Газированная KIMO
Вот ещё фото в работающем состоянии.
поставил давление 1.2 и все карты удалил.
и не пойму как выставить давление МАР? как то получилось выровнять до 0,34 потом всё сбросил поднялось до 0,4
Новый точечный рисунок.jpg [ 380.5 КБ | Просмотров: 3631 ]
Новый точечный рисунок (2).jpg [ 360.96 КБ | Просмотров: 3631 ]
Пн авг 08, 2016 6:28
У теба много недочетов:
1- что-то не то с температурой газа
2- давление ненужно заганять большое.
3- нужно откалибровать газовые форсунки.
4- наверное 2 мм дюзы много.
5- не ставь такую низкую темп. переключения на газ.
Ср авг 10, 2016 10:04
1. подключились с тройника подачи на дросель (только тройник поставили больше, а старый убирали , кинули на редуктор и с редуктора вернули уже в дросель), переходит на газ, когда температура ОЖ при диагностике авто 50 С. а температура редуктора стоит 15.
2, Давление понизил до 1.0 ничего не поменялось.
3,газовые форсунки новые никто ничьё им не делал.Поставили и они нормально работают не шумно,(мои бензиновые и то громче работают)
4. дюзы 2.0 и при авто калибровке , пишет всё нормально Фото прилагаю.
5. ставил 30 С, (переходила на газ когда машина нагревалась до 75 С, ставил 20 град- машина была 56 С.(грелась на холостых 7 мин это когда на улице +18 С.
Подскажите пожалуйста что не так или что лучше сделать?
P.S. Сейчас впрыск бензина 3.6-3.8 а газа 6.5-6.8 и бывало плавает холостой ход на газу, а по началу был 2.9-3.2 и 5.0-5.3 только не помню при каком давлении газа. Буду переделывать подогрев редуктора , брать обогрев
Буду с трубки которая выходит с головки. Ну это где то через месяц как похолодает.
Опять те-же грабли с грамматикой... Я было - обрадовался за ТС...
Комментарий к файлу: дюзы как раз в 0.0
ето автокалибровка.jpg [ 303.84 КБ | Просмотров: 3600 ]
Последний раз редактировалось grandfather Ср авг 10, 2016 22:14, всего редактировалось 3 раз(а).
Василий, не торопись! Набрал текст, проверил "на ашипки" и потом отправил!
Ср авг 10, 2016 13:37
Неможет быть температура газа почти такая как и редуктора.
Чт авг 11, 2016 16:21
Сфотографирую - покажу как у меня подключено.
Там просто он хорошо форсунки прикрепил и шланг газа лежит на обратке с печки.
Чт авг 11, 2016 20:39
Я веду к тому что скорее всего неправильно выбран тип датчика температуры.
Пт авг 12, 2016 11:24
ето комплект такой я его не выбирал!
Пт авг 12, 2016 12:29
Интересно сколько покажет при остывшем движке и полностью подкапотки.
Пт авг 12, 2016 14:29
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
явно что проблема есть с датчиком (или его типом в программе) или не идет тосол через редуктор что бы его нормально греть. это не нормально. у меня разница температуры при нагревании 5 градусов так как редуктор стоит низко и там холоднее ему + газ охлаждает его.
Пн авг 15, 2016 17:10
температура редуктора , температура газа, и температурка тосола- в них по любому будет разная температура.
мне что поставили я ни чё в программе не менял как определить какой датчик температуры в редукторе стоит не знаю!
Пн авг 15, 2016 22:01
Поставил себе Газ 4 поколение Томасетто мозги Нево. Езжу радуюсь, ставил в Павлограде на Рекорде. После первой тысячи прошёл у них ТО посмотрели подтянули убавили расход, получается в смешенном режиме 9,1 л газа на 100. На приемистости Кимушки это никак не сказалось, всем доволен, и при заправке всё таки радует цена газа по соотношению к бензину... :idea:
Сб окт 01, 2016 15:08
Автомобиль: M11
Вот читаю такие отзывы и радуюсь за людей :)
Расход меньше 10. Это как? Поделитесь секретом.
У меня меньше 11 никогда не было, а так 12-13. Правда езжу по городу.
Сб окт 01, 2016 18:07
Педальку газа не насилуй и при манере движения "аля ветеран 1812 г" поместишься в 7-9 л...
И со светофора первым не убегай в даль... :buba:
Выживший мальчик Валера 56+
Сб окт 01, 2016 23:00
)))) это точно ) при обычной манере езды в потоке у меня 10-12 литров летом, зимой из за коротких пробежек и прогревов и тд. намного все больше.
а вот если плавно до 2 т на каждой передаче по 5 сек то расход не выше 10 в городе ,а по трассе при 90 км/ч то 7,5 а при 60 км /ч все 6 литров.
Вс окт 02, 2016 7:31
я себе сам газ подрегулировал и у меня в городе до 10 литров.
И к стате проблема что описывал была в неправильно выбранном датчике температуры редуктора + был подсос воздуха возле бензиновых форсунок ( менял резинки и поставил не по одной на каждую, а по 2 и верхнею резинку немножко промазал герметиком) и давление МАР упало на 0.3-0.34 и скорость бензиновых форсунок стала 2.6-2.8 и давление редуктора поставил 1.1,щя проверяю влияет ли давление на рос ход газа ,как лучше 1.0 или 1.2 давление редуктора ставить + зазор в свечах 0.9.
Вс окт 02, 2016 20:33
Автомобиль: M11
Да я уже как только не регулировал. Зарегулировался весь :viking:
И форсунки менял, и фильтры разные, и редуктор перебирал. Вот скоро другой поставлю. А результат всё тот же.
Ещё скоро буду пересверливать штуцеры в коллекторе.
Езжу спокойно, но и не тошню.
Может быть от режима передвижения зависит. Живу почти в центре немаленького города. А за городом по окружной у нас тоже не сэкономишь - сплошные спуски и подъемы.
Скорее всего, ничего от всех моих действий не изменится.
Вот например, у двух знакомых Лачетти, обе 1,8. У одного расход 13-15, а у другого стабильно 11.
Разобрались почему: первый весь день по городу мотается, а второй к 8.00 на работу - после 20.00 домой.
Т.е. первый всё время в пробках, а второй совсем без них :)
Но я всё-равно не сдаюсь :idea: Победа над расходом газа будет за мной :buba:
Вс окт 02, 2016 21:04
Автомобиль: M11
Борьба с расходом продолжается:
Определил, что почти не работают топливные коррекции - поменял прошивку. Теперь коррекции работают.
Поменял редуктор. Теперь стоит Shark 1200.
Сегодня на всякий случай поменял свечи. При замене произошел прикол - из второго цилиндра колпачек достал - а наконечник остался на свече. С нехорошими словами всё собрал как было :)
Расход 12-12,5. Что дальше делать?
Ср окт 19, 2016 20:35
проехать 300км за городом при скорости 80-90 км/ч получить расход в 7-7,5 литров и радоваться )) или переключится на бензин поездить в той же манере по городу получить расход в 10 литров добавить 20% на газ вписаться в норму и тоже радоваться.
Чт окт 20, 2016 9:11
Автомобиль: M11
Вот я смотрю, что только у меня и у Вас такой расход. У всех остальных до 10. Тут возможно 2 варианта: или что-то не так с машиной, или все остальные безбожно врут :)
По городу засекал расход бензина. Получилось 8,5. Добавим ещё 0,5 на погрешность - пусть будет 9. Тогда газа должно быть 11, но никак не 12 и 13 :)
Я ещё обратил внимание, что у Вас мозг ГБО Стаг 200, а у меня ГоФаст (то-же самое, только новее). Может быть в этом причина. Упрощенный блок не учитывает каких-то особенностей управления двигателем?
У друга была Кимо с газомозгом Стаг4+ - расход около 10.
У его соседа Джагги с газомозгом Qbox Basic - расход 8-9 в городе (но он больше 80 за городом и 60 в городе не ездит).
Может газомозг поменять на Qnext или Qbox Plus? Это может что-то изменить?
И ещё, посмотрите настройки. Может я что-то не так делаю?
Shark 12-2.jpg [ 355.38 КБ | Просмотров: 3301 ]
Чт окт 20, 2016 11:15
менять можно все, у меня стаг 4 эко не умеет регулировку по температуре и давлению..... от этого пока редуктор холодный то заливает газом.
Пт окт 21, 2016 19:33
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1489 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75  След.
instabus
Вс сен 22, 2013 9:22
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой журнал Motto (Chery Kimo)
Motto
226
67372
Вт июл 03, 2018 23:09
bozon
125
41985
Пн авг 25, 2014 14:39
