EDS
 Re: Сальник в рулевой рейке от рулевой колонки течет.Как мен
Ну если влезете и будет удобно думаю можно и не снимать.
882a0c429f25t_138.jpg [ 64.38 КБ | Просмотров: 3337 ]
| Вт окт 11, 2016 10:07 |
Garri 2
Там конечно так "удобно" что надо в мышку превращаться. По ходу как же менять тогда кардан рулевой, что рядом стоит? Он тоже подгулявший. Вижу геморрой еще тот.
| Вт окт 11, 2016 15:10 |
 Re: Течет сальник в рулевой рейке от рулевой колонки.Как мен
Рейку снимать нужно. Вот только при ее демонтаже не исключен вариант необходимости демонтажа балки так как болты могут не открутиться (у меня так и случилось).
| Чт окт 13, 2016 12:24 |
geha114
У меня вообще с завода 2 болта на красный резьбовой герметик посадили, тоже головку к болту приваривали, иначе слизывалась
| Чт окт 13, 2016 19:46 |
azgzp
Зарегистрирован: Вт окт 18, 2016 15:19 Сообщения: 15 Откуда: Мелитополь
Автомобиль: Chery Tiggo 7
 Трубка высокого давления ГУРа, Eastar 2.4AT - чем заменить?
Добрый день, уважаемые! Столкнулся с такой проблемой - на днях "приказала долго жить" трубка высокого давления ГУРа (каталожный номер B11-3406110). Поехал переобжал у ребят из моего города, за 150грн, в целом не дорого. НО! Если до этого руль легко крутился на холостых оборотах, к примеру паркуюсь, то после переобжима - нормально руль можно крутить после 2.500-3.000оборотов. Видать что-то не учли. И начало выгонять ATF'ку из под концевика. Теперь ищу эту трубку, но, к сожалению, ни в одном интернет-магазине нет ее в наличии. Звонил на фирменное СТО, но там под заказ - от 60дней. А ездить нужно уже сегодня  Я перерыл, как смог, все сайты в Сети, но нет этой трубки в наличии. Ходил смотрел эту трубку по сайтам Mitsubishi нашел похожую, но опять же в РФ, а я на Юге Украины. По одной из версий моего техника, он видел похожую трубку на Mitsubishi до 96года выпуска, но ни модель, ни номер трубки, он не знает.  Что можно предпринять в данной ситуации? Кто сталкивался с данной проблемой? Чем можно заменить данный РВД? Во вложении фото переобжатой трубки, нужна ее правая часть
Комментарий к файлу: Вот такая у меня получилась переобжатая трубка
DSC_3492.jpg [ 2.43 МБ | Просмотров: 3331 ]
| Вт окт 18, 2016 17:21 |
dimondee
 Re: Трубка высокого давления ГУРа, Eastar 2.4AT - чем замени
Ищи от Митсубиши Галант, возможно с двигателем 4G64. Но вряд ли она будет один в один такая же.
| Ср окт 19, 2016 21:45 |
azgzp
Спасибо за Ваш ответ. Да, все верно - не совсем такая. Вчера изучал подкапотное пространство Mitsubishi Galant VIII там трубка немного не так стоит. У нас сверху ГУРа, а там сбору, хотя насосы в целом одинаковые.. вроде  Уважаемые, ну неужели нет других вариантов? Кто вообще сталкивался с ремонтом и/или заменой данной трубки. Сколько Ваша трубка прошла? У меня 110.000км и всё.. хотя в общении с сервисменами мне говорили, что трубка и по 200-220.000км "прохАживала".
| Чт окт 20, 2016 10:01 |
Garri 2
Ищите кто продает бу насос для наших машин, там и трубку наверняка найдете, я видел на OLX в разделе автозапчасти, чери истар. Моя трубка Слава Богу служит уже почти 200 000км. Удачи.
| Пт окт 21, 2016 8:24 |
azgzp
Garri 2 200 000 - это пробег  Значит что-то не так с моим авто Пообещали в одном оффлайн-магазине отправить вроде как новую трубку. Получу на Новой Почте - посмотрю. Б/у тоже вроде нашел, но там проблема снять ее, видать от времени прикипела ко второй части трубки, которая уже в рейку вкручивается.
Последний раз редактировалось grandfather Вс дек 02, 2018 1:04, всего редактировалось 1 раз.
цитирование без необходимости
| Пн окт 24, 2016 17:14 |
geha114
azgzp
Хм, тут вчера у меня 328 000 стукнуло, трубка тож родная.
Последний раз редактировалось grandfather Вс дек 02, 2018 1:05, всего редактировалось 1 раз.
| Вт окт 25, 2016 0:50 |
azgzp
geha114 Ну! Вот и я за это! Значит, что-то не так либо с ГУРом было, либо в трубке какой-то дефект. Тогда это вполне объясняет тот факт - почему этой трубки нет ни у кого в наличии.
| Вт окт 25, 2016 10:10 |
Denchitos
Зарегистрирован: Сб окт 22, 2016 13:52 Сообщения: 48 Откуда: Лисичанск.Луганская обл.
Автомобиль: Chery Eastar 2.0 Act
 Re: ГУР, рулевая ..
После замены масла в ГУРе через 2000-3000 км. пробега, масло превратилось в молиновый йогур! Стало туже вращение руля, гул в насосе не появился. При смене удалось поменять всего 750-800грм. Выдавливания из бачка нет. Наблюдаю 2-й день, обратного превращения (Zic Dex 3) в прозрачно красный цвет не происходит. Опрос местных мастеров один ответ: попробуй поменяй масло на другое!? Может у кого были подобные ситуации?
| Чт мар 16, 2017 15:27 |
 Re: ГУР, рулевая ..
Поддержу мастеров....Не понятно только что значит "при смене удалось поменять 800 грм"??? А как меняли??? При снятой обратке из нее жидкость не вытекает????
| Чт мар 16, 2017 17:54 |
Denchitos
 Re: ГУР, рулевая ..
Снимал трубку с ГУРа и крутил рулём! Сколько вытекало не знаю. Но новой золил 0,8 л. Извените что ранее не правильно выразился. Из-за чего оно вообще стало таким? Подделка попалась?
| Чт мар 16, 2017 21:31 |
 Re: ГУР, рулевая ..
Либо подделка, либо не совместимая с залитой прежде...Однозначно менять, только снимать шланг обратки, сливать йогурт одновременно доливая в бачек новую жидкость до появления из обратки чистой.. . Другого варианта нет, главное чтоб сервомоторы очистились от гамулы...
| Чт мар 16, 2017 22:11 |
Denchitos
 Re: ГУР, рулевая ..
Проблема (малиновый йогурт) испарилась. Вылечил советом (Богдан75) Друг говорит, что такая же проблема оставшаяся без внимания на его Амулете, привела к замене насоса ГУР!!
| Вс мар 19, 2017 19:33 |
dimondee
 Re: ГУР, рулевая ..
Не могу снять рулевой карданчик. Там есть выступ на конце, он мешает. Что делать, ушки разгибать? Еще, судя по картинке есть пластиковое кольцо, которое похоже упирается в пыльник. Помогите, кто снимал.
B11-3404050_2.jpg [ 19.63 КБ | Просмотров: 3431 ]
IMG_20170326_142308.jpg [ 232.21 КБ | Просмотров: 3431 ]
| Пн мар 27, 2017 9:59 |
 Re: ГУР, рулевая ..
Никаких колец нету, разогнуть ушки и снять (я сбивал молотком, но было не жалко так как менял весь механизм).
| Пн мар 27, 2017 11:18 |
rubak
Автомобиль: Eastar
 Re: ГУР, рулевая ..
dimondee Нужно открутить из салона и под капотом над рулевой рейкой. Подать его максимум вверх на рулевую колонку, он с рейки должен легко без каких либо усилий сняться.
| Пн мар 27, 2017 12:53 |
 Re: ГУР, рулевая ..
Да, в подкапотке обязательно открутить. Но у меня со шлицов снимался с усилиями, там или разжимать сильнее нужно, но неудобно, либо стукнуть хорошенько (это не совет, просто рассказываю).
| Пн мар 27, 2017 13:23 |
0915BT |
311 |
64786 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
Night Rider |
590 |
103448 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
bubon |
43 |
17184 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Varelik |
11 |
6189 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
