Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 28  След.
 ГУР, рулевая ..
Сообщение Re: Сальник в рулевой рейке от рулевой колонки течет.Как мен
Ну если влезете и будет удобно думаю можно и не снимать.
882a0c429f25t_138.jpg [ 64.38 КБ | Просмотров: 3339 ]
Вт окт 11, 2016 10:07
Там конечно так "удобно" что надо в мышку превращаться. По ходу как же менять тогда кардан рулевой, что рядом стоит? Он тоже подгулявший. Вижу геморрой еще тот.
Вт окт 11, 2016 15:10
Сообщение Re: Течет сальник в рулевой рейке от рулевой колонки.Как мен
Рейку снимать нужно. Вот только при ее демонтаже не исключен вариант необходимости демонтажа балки так как болты могут не открутиться (у меня так и случилось).
Да будет свет...
Чт окт 13, 2016 12:24
У меня вообще с завода 2 болта на красный резьбовой герметик посадили, тоже головку к болту приваривали, иначе слизывалась
Чт окт 13, 2016 19:46
Автомобиль: Chery Tiggo 7
Сообщение Трубка высокого давления ГУРа, Eastar 2.4AT - чем заменить?
Добрый день, уважаемые!
Столкнулся с такой проблемой - на днях "приказала долго жить" трубка высокого давления ГУРа (каталожный номер B11-3406110). Поехал переобжал у ребят из моего города, за 150грн, в целом не дорого. НО! Если до этого руль легко крутился на холостых оборотах, к примеру паркуюсь, то после переобжима - нормально руль можно крутить после 2.500-3.000оборотов. Видать что-то не учли. И начало выгонять ATF'ку из под концевика. Теперь ищу эту трубку, но, к сожалению, ни в одном интернет-магазине нет ее в наличии. Звонил на фирменное СТО, но там под заказ - от 60дней. А ездить нужно уже сегодня :)
Я перерыл, как смог, все сайты в Сети, но нет этой трубки в наличии. Ходил смотрел эту трубку по сайтам Mitsubishi нашел похожую, но опять же в РФ, а я на Юге Украины. По одной из версий моего техника, он видел похожую трубку на Mitsubishi до 96года выпуска, но ни модель, ни номер трубки, он не знает. :(
Что можно предпринять в данной ситуации? Кто сталкивался с данной проблемой? Чем можно заменить данный РВД?
Во вложении фото переобжатой трубки, нужна ее правая часть
Комментарий к файлу: Вот такая у меня получилась переобжатая трубка
DSC_3492.jpg [ 2.43 МБ | Просмотров: 3333 ]
Вт окт 18, 2016 17:21
Сообщение Re: Трубка высокого давления ГУРа, Eastar 2.4AT - чем замени
Ищи от Митсубиши Галант, возможно с двигателем 4G64. Но вряд ли она будет один в один такая же.
Ср окт 19, 2016 21:45
Спасибо за Ваш ответ.
Да, все верно - не совсем такая. Вчера изучал подкапотное пространство Mitsubishi Galant VIII там трубка немного не так стоит. У нас сверху ГУРа, а там сбору, хотя насосы в целом одинаковые.. вроде :)
Уважаемые, ну неужели нет других вариантов?
Кто вообще сталкивался с ремонтом и/или заменой данной трубки. Сколько Ваша трубка прошла? У меня 110.000км и всё.. хотя в общении с сервисменами мне говорили, что трубка и по 200-220.000км "прохАживала".
Чт окт 20, 2016 10:01
Ищите кто продает бу насос для наших машин, там и трубку наверняка найдете, я видел на OLX в разделе автозапчасти, чери истар. Моя трубка Слава Богу служит уже почти 200 000км. Удачи.
Пт окт 21, 2016 8:24
Garri 2
200 000 - это пробег :)
Значит что-то не так с моим авто :)
Пообещали в одном оффлайн-магазине отправить вроде как новую трубку. Получу на Новой Почте - посмотрю.
Б/у тоже вроде нашел, но там проблема снять ее, видать от времени прикипела ко второй части трубки, которая уже в рейку вкручивается.
Последний раз редактировалось grandfather Вс дек 02, 2018 1:04, всего редактировалось 1 раз.
цитирование без необходимости
Пн окт 24, 2016 17:14
azgzp
Хм, тут вчера у меня 328 000 стукнуло, трубка тож родная.
Последний раз редактировалось grandfather Вс дек 02, 2018 1:05, всего редактировалось 1 раз.
Вт окт 25, 2016 0:50
geha114
Ну! Вот и я за это! Значит, что-то не так либо с ГУРом было, либо в трубке какой-то дефект. Тогда это вполне объясняет тот факт - почему этой трубки нет ни у кого в наличии.
Вт окт 25, 2016 10:10
Автомобиль: Chery Eastar 2.0 Act
Сообщение Re: ГУР, рулевая ..
После замены масла в ГУРе через 2000-3000 км. пробега, масло превратилось в молиновый йогур! Стало туже вращение руля, гул в насосе не появился. При смене удалось поменять всего 750-800грм. Выдавливания из бачка нет. Наблюдаю 2-й день, обратного превращения (Zic Dex 3) в прозрачно красный цвет не происходит. Опрос местных мастеров один ответ: попробуй поменяй масло на другое!? Может у кого были подобные ситуации?
Чт мар 16, 2017 15:27
Поддержу мастеров....Не понятно только что значит "при смене удалось поменять 800 грм"??? А как меняли??? При снятой обратке из нее жидкость не вытекает????
Да будет свет...
Чт мар 16, 2017 17:54
Снимал трубку с ГУРа и крутил рулём! Сколько вытекало не знаю. Но новой золил 0,8 л. Извените что ранее не правильно выразился. Из-за чего оно вообще стало таким? Подделка попалась?
Чт мар 16, 2017 21:31
Либо подделка, либо не совместимая с залитой прежде...Однозначно менять, только снимать шланг обратки, сливать йогурт одновременно доливая в бачек новую жидкость до появления из обратки чистой.. . Другого варианта нет, главное чтоб сервомоторы очистились от гамулы...
Да будет свет...
Чт мар 16, 2017 22:11
Проблема (малиновый йогурт) испарилась. Вылечил советом (Богдан75) Друг говорит, что такая же проблема оставшаяся без внимания на его Амулете, привела к замене насоса ГУР!!
Вс мар 19, 2017 19:33
Не могу снять рулевой карданчик. Там есть выступ на конце, он мешает. Что делать, ушки разгибать? Еще, судя по картинке есть пластиковое кольцо, которое похоже упирается в пыльник. Помогите, кто снимал.
B11-3404050_2.jpg [ 19.63 КБ | Просмотров: 3433 ]
IMG_20170326_142308.jpg [ 232.21 КБ | Просмотров: 3433 ]
Пн мар 27, 2017 9:59
Никаких колец нету, разогнуть ушки и снять (я сбивал молотком, но было не жалко так как менял весь механизм).
Да будет свет...
Пн мар 27, 2017 11:18
Автомобиль: Eastar
dimondee
Нужно открутить из салона и под капотом над рулевой рейкой. Подать его максимум вверх на рулевую колонку, он с рейки должен легко без каких либо усилий сняться.
Пн мар 27, 2017 12:53
Да, в подкапотке обязательно открутить. Но у меня со шлицов снимался с усилиями, там или разжимать сильнее нужно, но неудобно, либо стукнуть хорошенько (это не совет, просто рассказываю).
Да будет свет...
Пн мар 27, 2017 13:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 28  След.
0915BT
311
64786
Чт фев 04, 2021 19:03
Night Rider
590
103448
Вт окт 26, 2021 20:03
bubon
43
17184
Вт дек 09, 2014 9:29
Чт янв 31, 2013 20:14
