Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Кондиционер, климат-контроль
Сообщение Re: Ремонт микроклимата
Если накрылся движок шибера - ошибку выдаст, а если просто слетела тяжка - не выдаст. (ИМХО!!!) А добираться действительно пять минут - снять рамку, снять магнитолу и снять блок управления климатом (не отключая от проводов, что бы можно было понаблюдать за работой системы).
Да будет свет...
Чт окт 20, 2016 11:51
Ну раз про климат и я спрошу, кто менял радиатор печки, торпеду обязательно снимать или можно поизголяться?
Чт окт 20, 2016 14:01
Ну так что вам мешает снять климат, сдченжер и глянуть вовнутрь, там все хорошо видно и решить чё делать дальше не трудно.
Пт окт 21, 2016 12:51
Автомобиль: Chery Eastar, Acteco
Сообщение Re: Кондиционер, климат-контроль
На ускорениях и реже при торможении булькает под бардачком (кондей?). Попытался промыть систему магазинным очистителем - неприятный запах ушел, а булькание осталось. Есть какие-то идеи что это может быть?
Чт сен 28, 2017 0:45
Например конденсат , неспособный покинуть "внутренности" корпуса печки , по причине закупоренного дренажного отвода.
Чт сен 28, 2017 10:06
Чтоб прочистить нужно разобрать что-то или можно просто через сливную трубку потыкать?
Чт сен 28, 2017 15:24
Можно продуть дренажную трубку. Не отсасывать :-D , а дунуть туда! Воздух должен свободно вдуваться...
Чт сен 28, 2017 19:17
Ребята, кто подскажет, какой каталожный номер у моторчика, который двигает заслонку направления обдува? А то у меня во всех режимах работает, а с верхнего положения, которое на лобовуху, вниз не опускается, трещит.
Вс июл 22, 2018 21:47
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
такое, не?
B11-8107710BC
9d7e43af43c3926fa2fa1b1697f8ed41.png [ 75.61 КБ | Просмотров: 2361 ]
Пн июл 23, 2018 22:00
А фиг его знает. Есть номера B11-8107510, B11-8107510BA, B11-8107510BC, B11-8107710BA, B11-8107710BC. Какой из них? Думал, чтобы лишний раз не разбирать, спрошу, может кто уже ковырял, знает. Наверное придется таки разбирать и смотреть по месту.
Вт июл 24, 2018 20:38
7710 модуль переключает внутренний/внешний забор воздуха. Потоки переключает B11-8107310 или B11-BJ8107310 или B11-8107310BC. Есть еще B11-8107310BA, но внешне он выглядит по другому. Подлазить к нему наверное удобнее со стороны водителя.
Вт июл 24, 2018 20:57
По номерам ясно, что их вагон и маленькая тележка, но зачем? Китайцы спецом голову дурят что ли? Неужели на ориенталах и истарах с климатом или без стоят разные приводы на эту заслонку? Чтобы к этому приводу долезть придется пол бороды разобрать или корячится под рулем. Я уже снимал бобышку, которая заслонки потока воздуха двигает, фигня такая белая с тяжками, потом часа 2 ковырялся, чтобы правильно распределялся поток воздуха.
Ср июл 25, 2018 20:55
Они к модернизированным версиям добавляют буквы. Функции те же. Иногда что-то добавляют, или наоборот убирают в целях экономии. Некоторые детали с одинаковыми номерами но разными буквами могут быть вообще несовместимы.
Ср июл 25, 2018 21:50
Автомобиль: Eastar
Сообщение Переход с "крутилок" печки на климат контроль
День добрый.
Кто-нить замарачивался над этой темой?
Замена самих "крутилок" на дисплей не прокатит. Не дисплейном модуле некуда цеплять разьем управления вентилятором.
Хотелось бы дельные советы и список необходимых блоков.
Спасибо.
С уважением, Вячеслав
Последний раз редактировалось Bohdan75 Вт май 14, 2019 18:32, всего редактировалось 1 раз.
Читаем форум, если не находим нужную тему - создаем новую. Пока предупреждаю!
Вт май 14, 2019 11:39
Вывод A1 модуля климат контроля подключается к блоку управления скоростью вентилятора, который установлен рядом с вентилятором. Вывод А2 идет непосредственно на вентилятор и другой вывод блока управления скоростью.
Ср май 22, 2019 14:36
Автомобиль: Eastar
Ребят, подскажите, куда должен выходить конденсат с кандера? После работы кондера под машиной сухо. Читал что может забита трубка. Так вот где ее искать? Спасибо.
Вт июн 11, 2019 14:21
У меня на защиту стекала. Трубку хорошо видно в моторном отсеке возле выпускного коллектора, буквой "Г" выходит из салона...
Да будет свет...
Вт июн 11, 2019 16:36
Автомобиль: Eastar 1.8
я так и не понял сколько фреона нужно? записался на пятницу, а сколько заправлять так и...
Ср май 06, 2020 11:04
На сколько помню, около 600 грамм.
Ср май 06, 2020 15:51
R134a, 850г.
Ср май 06, 2020 17:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Незадействованный контакт. Может быть круиз-контроль?
Jaken
Ср июн 20, 2012 16:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Круиз-контроль на 2-х литровую Звездочку
Jarkiy
47
12442
Чт фев 26, 2009 22:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Круиз-контроль для Chery Kimo
New_Sea
59
20654
Ср дек 17, 2014 12:58
djmarat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@
27
9924
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov Перейти к последнему сообщению
