Кондиционер, климат-контроль
 Re: Ремонт микроклимата
Если накрылся движок шибера - ошибку выдаст, а если просто слетела тяжка - не выдаст. (ИМХО!!!) А добираться действительно пять минут - снять рамку, снять магнитолу и снять блок управления климатом (не отключая от проводов, что бы можно было понаблюдать за работой системы).
| Чт окт 20, 2016 11:51 |
geha114
Ну раз про климат и я спрошу, кто менял радиатор печки, торпеду обязательно снимать или можно поизголяться?
| Чт окт 20, 2016 14:01 |
Garri 2
Ну так что вам мешает снять климат, сдченжер и глянуть вовнутрь, там все хорошо видно и решить чё делать дальше не трудно.
| Пт окт 21, 2016 12:51 |
tillorn
Зарегистрирован: Пн сен 12, 2016 9:04 Сообщения: 69 Откуда: Днепр
Автомобиль: Chery Eastar, Acteco
 Re: Кондиционер, климат-контроль
На ускорениях и реже при торможении булькает под бардачком (кондей?). Попытался промыть систему магазинным очистителем - неприятный запах ушел, а булькание осталось. Есть какие-то идеи что это может быть?
| Чт сен 28, 2017 0:45 |
Диагнозист
Например конденсат , неспособный покинуть "внутренности" корпуса печки , по причине закупоренного дренажного отвода.
| Чт сен 28, 2017 10:06 |
tillorn
Чтоб прочистить нужно разобрать что-то или можно просто через сливную трубку потыкать?
| Чт сен 28, 2017 15:24 |
senjn
Можно продуть дренажную трубку. Не отсасывать  , а дунуть туда! Воздух должен свободно вдуваться...
| Чт сен 28, 2017 19:17 |
stas.m
Ребята, кто подскажет, какой каталожный номер у моторчика, который двигает заслонку направления обдува? А то у меня во всех режимах работает, а с верхнего положения, которое на лобовуху, вниз не опускается, трещит.
| Вс июл 22, 2018 21:47 |
zaezua
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
такое, не? B11-8107710BC Вложение:
9d7e43af43c3926fa2fa1b1697f8ed41.png [ 75.61 КБ | Просмотров: 2368 ]
| Пн июл 23, 2018 22:00 |
stas.m
А фиг его знает. Есть номера B11-8107510, B11-8107510BA, B11-8107510BC, B11-8107710BA, B11-8107710BC. Какой из них? Думал, чтобы лишний раз не разбирать, спрошу, может кто уже ковырял, знает. Наверное придется таки разбирать и смотреть по месту.
| Вт июл 24, 2018 20:38 |
dimondee
7710 модуль переключает внутренний/внешний забор воздуха. Потоки переключает B11-8107310 или B11-BJ8107310 или B11-8107310BC. Есть еще B11-8107310BA, но внешне он выглядит по другому. Подлазить к нему наверное удобнее со стороны водителя.
| Вт июл 24, 2018 20:57 |
stas.m
По номерам ясно, что их вагон и маленькая тележка, но зачем? Китайцы спецом голову дурят что ли? Неужели на ориенталах и истарах с климатом или без стоят разные приводы на эту заслонку? Чтобы к этому приводу долезть придется пол бороды разобрать или корячится под рулем. Я уже снимал бобышку, которая заслонки потока воздуха двигает, фигня такая белая с тяжками, потом часа 2 ковырялся, чтобы правильно распределялся поток воздуха.
| Ср июл 25, 2018 20:55 |
dimondee
Они к модернизированным версиям добавляют буквы. Функции те же. Иногда что-то добавляют, или наоборот убирают в целях экономии. Некоторые детали с одинаковыми номерами но разными буквами могут быть вообще несовместимы.
| Ср июл 25, 2018 21:50 |
Fate
Зарегистрирован: Вт апр 30, 2019 14:38 Сообщения: 71 Откуда: Сумы
Автомобиль: Eastar
 Переход с "крутилок" печки на климат контроль
День добрый.
Кто-нить замарачивался над этой темой? Замена самих "крутилок" на дисплей не прокатит. Не дисплейном модуле некуда цеплять разьем управления вентилятором. Хотелось бы дельные советы и список необходимых блоков.
Спасибо.
_________________ --- С уважением, Вячеслав
Последний раз редактировалось Bohdan75 Вт май 14, 2019 18:32, всего редактировалось 1 раз.
Читаем форум, если не находим нужную тему - создаем новую. Пока предупреждаю!
| Вт май 14, 2019 11:39 |
dimondee
Вывод A1 модуля климат контроля подключается к блоку управления скоростью вентилятора, который установлен рядом с вентилятором. Вывод А2 идет непосредственно на вентилятор и другой вывод блока управления скоростью.
| Ср май 22, 2019 14:36 |
Fate
Автомобиль: Eastar
Ребят, подскажите, куда должен выходить конденсат с кандера? После работы кондера под машиной сухо. Читал что может забита трубка. Так вот где ее искать? Спасибо.
| Вт июн 11, 2019 14:21 |
У меня на защиту стекала. Трубку хорошо видно в моторном отсеке возле выпускного коллектора, буквой "Г" выходит из салона...
| Вт июн 11, 2019 16:36 |
taxxer
Автомобиль: Eastar 1.8
я так и не понял сколько фреона нужно? записался на пятницу, а сколько заправлять так и...
| Ср май 06, 2020 11:04 |
stas.m
На сколько помню, около 600 грамм.
| Ср май 06, 2020 15:51 |
dimondee
R134a, 850г.
| Ср май 06, 2020 17:52 |
