Георгий
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
 Re: Джагги-Болталка
В каком режиме они работают?Это важно для ответа.
_________________ соблюдайте правило безопасности:Не засовывайте голову в корморезку.
| Ср сен 21, 2016 14:53 |
Korunh
Зарегистрирован: Сб авг 17, 2013 21:06 Сообщения: 89 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: CHERY JAGGY
 Re: Джагги-Болталка
Работают во всех режимах но опрыскиватель не выключается то есть и быстро и медленно и в положении офф но во всех режимах работает опрыскиватель он не отключается
| Чт сен 22, 2016 21:17 |
Korunh
 Re: Вопросы от новичков - ответы от бывалых
Проблему решил. Сломалась п образная скоба внутри переключателя склеил супер клеем пока работает
| Пт сен 23, 2016 18:58 |
Цианокриловые клея (секундные) неустойчивы к влаге и высоким температурам, но очень хорошо фиксируют при использовании с ними мелкого кварцевого песка из предохранителей Вложение:
pn_100.jpg [ 5.72 КБ | Просмотров: 3925 ]
или с содой в качестве наполнителя...
| Пт сен 23, 2016 22:14 |
vasia123
у меня на роботе есть такие предохранители!
| Сб сен 24, 2016 7:20 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Други , посоветуйте проверенный интернет магазин. Хочу купить передние колодки REMSA 71002.
| Ср окт 26, 2016 14:26 |
stas.m
я в "Китаец" иногда покупаю, пока нормально. А сын в автокладе покупает, тоже хвалит.
| Ср окт 26, 2016 21:32 |
Boris Nic
Бывалые, подскажите как лучше подобраться к ДТОЖ? Если удобнее, то могу стать на яму. И что надо предварительно снимать. Так понял, надо накидной на 19. Некоторые используют свечной на 21. В общем поделитесь опытом.
| Пн дек 12, 2016 19:33 |
Он на блоке со стороны перегородки моторного отсека. Накидным или рожковым ключем подлезать неудобно- практически невозможно. Нужна высокая головка (разъём датчика не позволяет использовать обычную) на 19. Я крутил свечным ключем от бензопилы. Вложение:
452805636_w200_h200_svechnoj_klyuc__a_benzopil.jpg [ 5.17 КБ | Просмотров: 3709 ]
| Вт дек 13, 2016 0:16 |
Boris Nic
Понял, спасибо. Но уточню - на блоке или на термостате со стороны салона? И с ямы не удобней будет подлезть?
| Вт дек 13, 2016 12:28 |
Не знаю, как на пальцах объяснить.... Сверху, без всяких ям. Под блоком зажигания, ближе к правому борту авто. В том районе два жгута. Один к датчику скорости на корпусе КПП, второй - ОН самый. Чтоб не перепутать - у датчика температуры зелёный разъём Вложение:
A11-3617011_1 - копия.png [ 54.78 КБ | Просмотров: 3685 ]
| Вт дек 13, 2016 22:58 |
vasia123
ПАрни что за прикол из центральным замком?. Я открываю двери они сразу же через 2сек закрываються, открываю-закрываються  . Что ето может быть?
| Ср фев 08, 2017 20:00 |
Диагнозист
Переключатель управления центральным замком. Установлен либо на личинке двери(ей) либо в замках передних дверей , точно не помню . Из-за чегото-там (отсель не видать) все время дает команду "закрыть". Для локализации отключай по очереди эти штуки таким образом и найдешь крайнего.
| Ср фев 08, 2017 22:15 |
В водительской двери.
| Ср фев 08, 2017 22:38 |
vasia123
Диагнозист писал(а): Переключатель управления центральным замком. Установлен либо на личинке двери(ей) либо в замках передних дверей , точно не помню . Из-за чегото-там (отсель не видать) все время дает команду "закрыть". Для локализации отключай по очереди эти штуки таким образом и найдешь крайнего. Не понял. Отключать что проводку от замка? Снять карту передне двери , наити центральный замок и отключить его? Я отключу и что ? если замок значит его под замену, а если нет, то что мозги охраны под замену?
| Ср фев 08, 2017 23:32 |
Вскрываешь водительскую дверь, чистишь или/и регулирует/ меняешь сервопривод.
| Ср фев 08, 2017 23:50 |
vasia123
побывал с водительский дверю, отключил и всё нормально стало, что теперь менять привод водительской? И Другой вопрос Какое масло (синтетику) заливать в мотор? что бы двигатель сохранялся лучше, а то уже 151тыс, а хочеться хотябы до 300тыс без ремонта проехать. Может залить Нанопротек? Посмотрев в ютубе тесты пало на выбор 2 масла. ZIC 5w-40 или Mobil 3000 5w-40? какое лучше?
| Пт фев 10, 2017 8:29 |
Диагнозист
Если хочешь долго ездить без ремонта двс то меняй масло не по названию а по пробегу - замена раз в 5-7 тысяч или раз в полгода в зависимости от того что наступит раньше. Про рекомендации производителей авто или масел не надо - плавали , знаем ...
| Пт фев 10, 2017 12:44 |
Xpom
Автомобиль: Jaggy
Никаких нанопротеков,просто лишняя трата денег. У меня есть мотоцикл - CBR600RR, брал почти с нуля и всегда лил ликви моли. Двигатель на спорте намного больше нагружен чем на джаги. И качеством этого масла я очень доволен. Так что весь авто мото парк у меня на ликви моли.
| Вт фев 14, 2017 0:43 |
vasia123
Ликви моли полу синтетика стоит как синтетика (кастрол, Ельф, Зик, ит.) и потому лучше синтетику заливать, я так думаю
| Вт фев 14, 2017 7:59 |
