Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38  След.
 Вопросы от новичков - ответы от бывалых
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Сообщение Re: Джагги-Болталка
В каком режиме они работают?Это важно для ответа.
Ср сен 21, 2016 14:53
Автомобиль: CHERY JAGGY
Работают во всех режимах но опрыскиватель не выключается то есть и быстро и медленно и в положении офф но во всех режимах работает опрыскиватель он не отключается
Чт сен 22, 2016 21:17
Сообщение Re: Вопросы от новичков - ответы от бывалых
Проблему решил. Сломалась п образная скоба внутри переключателя склеил супер клеем пока работает
Пт сен 23, 2016 18:58
Цианокриловые клея (секундные) неустойчивы к влаге и высоким температурам, но очень хорошо фиксируют при использовании с ними мелкого кварцевого песка из предохранителей
pn_100.jpg [ 5.72 КБ | Просмотров: 3939 ]
или с содой в качестве наполнителя...
Выживший мальчик Валера 56+
Пт сен 23, 2016 22:14
у меня на роботе есть такие предохранители!
Сб сен 24, 2016 7:20
Клубная карта №: 1061
Други , посоветуйте проверенный интернет магазин. Хочу купить передние колодки REMSA 71002.
Ср окт 26, 2016 14:26
я в "Китаец" иногда покупаю, пока нормально. А сын в автокладе покупает, тоже хвалит.
Ср окт 26, 2016 21:32
Бывалые, подскажите как лучше подобраться к ДТОЖ? Если удобнее, то могу стать на яму. И что надо предварительно снимать. Так понял, надо накидной на 19. Некоторые используют свечной на 21. В общем поделитесь опытом.
Пн дек 12, 2016 19:33
Он на блоке со стороны перегородки моторного отсека. Накидным или рожковым ключем подлезать неудобно- практически невозможно. Нужна высокая головка (разъём датчика не позволяет использовать обычную) на 19. Я крутил свечным ключем от бензопилы.
452805636_w200_h200_svechnoj_klyuc__a_benzopil.jpg [ 5.17 КБ | Просмотров: 3723 ]
Вт дек 13, 2016 0:16
Понял, спасибо. Но уточню - на блоке или на термостате со стороны салона? И с ямы не удобней будет подлезть?
Вт дек 13, 2016 12:28
Не знаю, как на пальцах объяснить....
Сверху, без всяких ям.
Под блоком зажигания, ближе к правому борту авто. В том районе два жгута. Один к датчику скорости на корпусе КПП, второй - ОН самый.
Чтоб не перепутать - у датчика температуры зелёный разъём
A11-3617011_1 - копия.png [ 54.78 КБ | Просмотров: 3699 ]
Вт дек 13, 2016 22:58
ПАрни что за прикол из центральным замком?.
Я открываю двери они сразу же через 2сек закрываються, открываю-закрываються :? .
Что ето может быть? :(
Ср фев 08, 2017 20:00
Переключатель управления центральным замком. Установлен либо на личинке двери(ей) либо в замках передних дверей , точно не помню . Из-за чегото-там (отсель не видать) все время дает команду "закрыть". Для локализации отключай по очереди эти штуки таким образом и найдешь крайнего.
Ср фев 08, 2017 22:15
В водительской двери.
Ср фев 08, 2017 22:38
Не понял.
Отключать что проводку от замка?
Снять карту передне двери , наити центральный замок и отключить его?
Я отключу и что ? если замок значит его под замену, а если нет, то что мозги охраны под замену?
Ср фев 08, 2017 23:32
Вскрываешь водительскую дверь, чистишь или/и регулирует/ меняешь сервопривод.
Ср фев 08, 2017 23:50
побывал с водительский дверю, отключил и всё нормально стало,
что теперь менять привод водительской?
И Другой вопрос Какое масло (синтетику) заливать в мотор? что бы двигатель сохранялся лучше, а то уже 151тыс, а хочеться хотябы до 300тыс без ремонта проехать. Может залить Нанопротек?
Посмотрев в ютубе тесты пало на выбор 2 масла. ZIC 5w-40 или Mobil 3000 5w-40? какое лучше?
Пт фев 10, 2017 8:29
Если хочешь долго ездить без ремонта двс то меняй масло не по названию а по пробегу - замена раз в 5-7 тысяч или раз в полгода в зависимости от того что наступит раньше.
Про рекомендации производителей авто или масел не надо - плавали , знаем ...
Пт фев 10, 2017 12:44
Автомобиль: Jaggy
Никаких нанопротеков,просто лишняя трата денег. У меня есть мотоцикл - CBR600RR, брал почти с нуля и всегда лил ликви моли. Двигатель на спорте намного больше нагружен чем на джаги. И качеством этого масла я очень доволен. Так что весь авто мото парк у меня на ликви моли.
Вт фев 14, 2017 0:43
Ликви моли полу синтетика стоит как синтетика (кастрол, Ельф, Зик, ит.) и потому лучше синтетику заливать, я так думаю
Вт фев 14, 2017 7:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 759 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Другие вопросы возникшие в процессе эксплуатации
mikhadze
1285
180114
Вс июл 24, 2022 15:03
