Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
 Печка! (или как согреться в Эларе?)
Автомобиль: chery elara
Сообщение Re: Печка! (или как согреться в Эларе?)
промыл радиатор и поставь фильтр на входе в печку, как Яков говорит. Была та же проблема, промыл - через месяц тепло стало понижаться. Промыл еще раз лимонкой и поставил фильтр, г...на насобирал немало, но тепло не уменьшается. Всю систему тоже мыл, но все равно летает много мелкого мусора, а в печке проходы ОЧЕНЬ мелкие, вот и оседает там в первую очередь
Сб апр 23, 2016 9:32
Я уже второй год урожаи собираю))))правда всё же уже реже.
Пн апр 25, 2016 14:41
Автомобиль: Elara 2,0
Добрый день.
Сегодня с утра печка стала дуть вместо гарячего - теплым воздухом.
Пробег машины - 80000 км. Тосол ещё не разу не менял. На крышке расширительного бачка легкий налет ржавчины и пены. До рабочей температуры двигатель нагревается за 6-8 минут. Регулятор заслонки ( холодный-гарячий) работает.
Куда начинать копать и что попробывать сделать первым, а то от мастеров (ремонтников) идут сразу советы менять радиатор печки ? Промывать радиатор( особенно водой с добавками) мастера "особенно" отговаривают.
Вт ноя 01, 2016 12:46
читай Юрчик все 19 страниц. тут всё есть
Вт ноя 01, 2016 13:12
Автомобиль: Eastar 1.8
только замена, тоже была такая проблема, промывал не однократно, но это только временное решение и то не долгое, ставил доп помпу от газели ( два раза) , мне их хватало только не сезон. Так что если прикинуть сколько было потрачено средств на промывку и доп помпы, дешевле поменять радиатор. плюс после замены поставить фильтр, я еще сетку от бензиновой лейки поставил.
Вт ноя 01, 2016 13:55
Поездил полдня. "Поганял" вентилятор печки холод-тепло на разных скоростях. Покатался по "трясучке- ямам". Через 20-25 минут такой езды пошёл нормальный гарячий напор воздуха. Скорее всего где-то "пробило" закупорку в радиаторе. Не знаю надолго ли? Для начала всё таки попробую поменять антифриз. Заливать думаю ВАМП красный -40. А там немного покатаюсь, посмотрю.
Вт ноя 01, 2016 17:36
Автомобиль: A-21 Элара
пацаны я тоже две зимы мерз...не помогло не сверление ни обратные клапана на бачек..Решил промыть лимонкой..
Проток оказался одинаковый т.к мыл кипятком решил включить печку ...и о чудо ...пошел горячий воздух.
Т.к у меня стоит газовый редуктор на патрубках печки ,то я снял патрубок обратки редуктора ,удлинил его и закинул в расширительный. С тройника тоже кинул в расширитель.
И газуем....газуем до отсечки..
патрубки были прозрачными ,поэтому я хорошо видел как выгоняется воздушная пробка.
Такой жары в салоне как сейчас я не помню...Разве что летом без кондея.
Пробуйте....
P.SСобирался тоже менять радиатор печки..
Пн ноя 21, 2016 22:34
Что то не пойму какие патрубки ты имеешь ввиду. Можешь сделать фото под капотом и стрелками указать какие патрубки?
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Пн ноя 21, 2016 23:32
BARMALEI, выложи фото, плиз!
Вс ноя 27, 2016 1:38
Приношу свои извинения. Собственно и фоткать нечего.На входе в печку отвод на редуктор и выход в отбратку печки.
Вопрос в другом. Развоздушки хватило недели на две :( .начал опять холодный воздух....Развоздушил еще раз...опять две недели. и так по сей день. Почему воздушится??? хз. течи нет.Но печка греть может при том хорошо. Думаю...
Вс янв 29, 2017 20:06
Вот. Если тут понятно
1485763813729-1501845000.jpg [ 699.95 КБ | Просмотров: 3072 ]
Пн янв 30, 2017 11:15
редуктор выше печки получается и в его патрубках засасывает воздух, когда система остывает. И при этом течи не будет. Уплотняй патрубки и запитай редуктор не от печки, а вместо охладителя масла
Пн янв 30, 2017 20:49
Делал от обратки двигателя.
таже херьня.
Короче достала меня эта хрень....прое...ся весь вторник...описывать долго...
процедур много провел
Итог...
поменял патрубки местами...на печке... ща хмалит шо скажена....надеюсь на долго.
Почему так- самому интересно..пока не могу ответить ...думаю..
Сб фев 04, 2017 0:34
Да...еще..
У меня метан стоит...
так вот сейчас работа на метане меня приятно удивила....Практически не отличается от бенза...
Нет провалов ...и вообще -супер.
Видимо подогревает редуктор гораздо лучше..
Далее посмотрим и отпишем.
Сб фев 04, 2017 0:38
Промылось обратным ходом, че там думать)))) Если грязи в системе много - опять забьет.
Да будет свет...
Пн мар 06, 2017 13:26
На днях при переключении регулятора температуры на холод на блоке управления отопителем стали раздаваться щелчки.
Также заметил, что плохо регулируется холод-тепло от печки.
По звуку щелчки идут от привода печки ( А21-8107510). И видимо он не переключает режимы холод-тепло. Мастер посоветовал блок заменить. Но во всех точках по продаже автозапчастей на наши машины этой запчасти нет ( включая Укравто). Вариант купить на разборке - не факт, что будет рабочая. Или заказывать втридорого из Китая. Кто нибудь её пытался ремонтировать это блок, он вообще ремонтопригоден ? Кто что подкажет ?
Screenshot_4.jpg [ 41.72 КБ | Просмотров: 2266 ]
Комментарий к файлу: Регулятор температуры на блоке управления отопителем
Screenshot_5.jpg [ 5.09 КБ | Просмотров: 2266 ]
Комментарий к файлу: А21-8107510
Screenshot_6.jpg [ 27.9 КБ | Просмотров: 2266 ]
Чт окт 19, 2017 11:16
Вопрос к тем кто менял радиатор печки или занимался переделкой печки.
Поменял радиатор печки. Был радиатор на 4 трубки, поставил на 2. На старом радиаторе был подключен электроклапан ( кран). Сейчас его естественно нет. Сервисмены ( делал на Блиц-авто) сначала хотели поставить на входящем патрубке сантехнический шаровый кран, а потом сказали чтобы до весны покатался и там будет видно нужен он или нет, т.к. тепло в салон регулирует всё равно заслонка печки ( тепло-холод).
Вопрос. Без него( крана) летом будет нормально в салоне ? Не будет ли слишком жарко ? Или всё таки кран обязательно нужен ?
Причина замены - не было тепла. После замены в салон через 3 минуты поступает гарячий воздух.
P.S. Стоит ГБО.
Чт ноя 09, 2017 10:17
Я бы,всё таки, кран бы поставил. Думаю летом печка без него будет кочегарить в салон.
Чт ноя 09, 2017 10:32
однозначно надо ставить.
Вот прикинь. Включаешь летом кондей а у тебя с дефлекторов фигачит горячий воздух.
Так как система тепла не отключена.
Чт ноя 09, 2017 11:43
Сообщение Re: Парочка вопросов...
Подскажите, за сколько времени у Вас нагревается двигатель до среднего значения на приборной панели?
В холодное время у меня нагревается километров за 5, нормально ли это?
Вс ноя 12, 2017 12:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. замена иммобилийзера на Эларе от другой элары
taxxer
Пн сен 08, 2014 20:54
Омар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вентилятор климата в Эларе-заскок.
petrobud
Ср июн 15, 2016 8:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Может быть полезным (всё об Эларе)!
Vasily
152
73206
Чт янв 04, 2018 22:05
Чт янв 31, 2013 20:14
