Fisher
Автомобиль: M11
 Re: Газированная KIMO
romanck писал(а): менять можно все, у меня стаг 4 эко не умеет регулировку по температуре и давлению..... от этого пока редуктор холодный то заливает газом. В моём ГоФаст по давлению регулировки тоже нет, а по температуре есть. Пробовал по рекомендациям холодный уменьшать, а горячий добавлять, но это ничего не дало. Может быть, я что-то делал не так.
| Сб окт 22, 2016 9:13 |
Иоанн
У меня мозг НЕВО стоит, всё нормуль... пару месяцев назад стала плохо заводиться на холодную, в остальном всё супер. Расход 8-10 литров газа.
| Пн ноя 07, 2016 0:30 |
Fisher
Автомобиль: M11
Привет всем! Сегодня вечером буду пересверливать коллектор (криворукие установщики повкручивали штуцеры очень далеко и сбоку - 1 на рисунке). Посмотрел фото коллектора, головы и прокладки и увидел, что воздушные потоки раздваиваются (перегородки в коллекторе). Подскажите, кто сверлил сам, реально ли засверлиться сверху (2 на рисунке) (до бензиновых форсунок)? Если засверливать снизу (3 на рисунке) - сколько отступать, чтобы не попасть в перегородку? Всем спасибо за ответы и советы.
Врезки.jpg [ 50 КБ | Просмотров: 3924 ]
| Чт ноя 10, 2016 14:41 |
vasia123
мне сверлил не снимая коллектор ( у меня он пластмассовый).
| Чт ноя 10, 2016 15:44 |
senjn
Fisher, может просто ничего не сверлить, а установить проставки - переходники под бензофорсунки? http://lpgtech.ua/perexodniki-pod-benzi ... -komplekte
| Чт ноя 10, 2016 17:27 |
Fisher
Автомобиль: M11
Возможно, и даже, скорее всего, так и поступлю. Сегодня пробовал что-то сделать и ничего не получилось: чтобы снять коллектор нужно снимать кронштейн насоса ГУР и компрессора кондиционера. Думал сниму по-быстрому и просверлю, НО не вышло! Сверлить не снимая не хочу - всё-равно нормально не получится.
Дополнение. Чайники не встанут. Сегодня был на рынке. Самые короткие металлические где-то 1,5 см высотой, не хватит места выдвинуть рампу. Раньше были совсем коротенькие где-то 0,5-0,7 см черного цвета, но ни у кого нет. Сказали такое больше не возят.
| Чт ноя 10, 2016 22:21 |
stixman
Зарегистрирован: Вт май 29, 2012 14:45 Сообщения: 19 Откуда: Запорожье
Автомобиль: QQ6
Клубная карта №: 203
Fisher писал(а): чтобы снять коллектор нужно снимать кронштейн насоса ГУР и компрессора кондиционера. Как вспомню- дрожь пробирает, сам проходил процедуру весной+ все было загажено пробитым датчиком Гура. Вариатор не планируете? чет смотрю никто не ставит, а вроде нужная приблуда- эт я типа себя уговариваю
| Пн ноя 14, 2016 21:42 |
Fisher
Автомобиль: M11
Вчера опять пытался к нему подобраться - опять не вышло. Хотел выкрутить гайки вместе со шпильками - а они не захотели. На Ютубе видел как человек приоткручивал болты кронштейна и отодвигал его от двигателя. https://www.youtube.com/watch?v=_6v9QMIzuvMДумаю попробовать так. Только не пойму - там ещё есть четвертый болт под компрессором. Он его не откручивал совсем? На видео непонятно.
| Вт ноя 15, 2016 17:03 |
acid yellow
ну что там ? получилось все сделать?
| Чт дек 08, 2016 10:47 |
Fisher
Автомобиль: M11
Да, получилось. Коллектор сняли, отгибая кронштейн и вывернув шпильки. Сделали два штуцера в каждый цилиндр слева и справа от бензофорсунки. Потом разнес газовые форсунки из рампы как индивидуальные. Осталось победить газовый клапан (подглючивает на горячую) и наверное поменять высоковольтные провода (во втором цилиндре выскакивает наконечник). Результаты есть: едет лучше, расход меньше
IMG_20161201_110712629.jpg [ 3.45 МБ | Просмотров: 3823 ]
IMG_20161120_125829764.jpg [ 2.77 МБ | Просмотров: 3823 ]
| Чт дек 08, 2016 12:25 |
niki1966
Зарегистрирован: Вт июл 12, 2011 10:58 Сообщения: 253 Откуда: Россия Кстово Нижегородской области
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
морозы - 30, машина не завелась. Комп выдал ошибку PO322. Причина неисправность платы вариатора 60-2.ru Поставлена заглушка вместо платы. Все в норме.
_________________ Бортовик viewtopic.php?f=67&t=28655&start=40В zello - chery-club.org - niki1966
| Сб янв 14, 2017 11:11 |
Казимир
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2016 17:26 Сообщения: 211 Откуда: Харьков
Автомобиль: Красуня ЕЛАРА
Клубная карта №: 6649
Ты че?На газу заводишь или я чего-то не понял?
_________________ Перед тем как засунуть голову в корморезку,прочитайте внимательно инструкцию по правилам безопасности!
| Сб янв 14, 2017 15:27 |
Казимир
Кто будет ставить газ,не сверлите колектор.Есть переходники под бензиновые форсунки.Эфект от них просто обалденный! Не реклама.
Без названия (2).jpg [ 7.93 КБ | Просмотров: 3744 ]
Без названия (1).jpg [ 4.59 КБ | Просмотров: 3744 ]
| Сб янв 14, 2017 15:38 |
senjn
niki1966 писал(а): морозы - 30, машина не завелась. Комп выдал ошибку PO322. Причина неисправность платы вариатора 60-2.ru Поставлена заглушка вместо платы. Все в норме. Неисправность самой платы вариатора очень мала, если конечно на неё не попала вода или не перетёрлись печатные проводники от вибрации в месте касания платы, на стороне разъёма, с верхней крышкой вариатора. В первую очередь надо проверить контакты на разъёмах переходника (если он есть) и разъёма вариатора.... думаю, что дело именно в не контакте.
| Сб янв 14, 2017 16:05 |
niki1966
| Вс янв 15, 2017 11:51 |
senjn
Зашёл, почитал..... Вариатор не может садить аккум до 2,5 вольт! Он бы горел ярким мощным пламенем!  Значит надо проверить проводку и место подключения питания вариатора. Может для начала подсоединить питание на вариатор напрямую, без подключения ДПКВ, к аккуму и убедиться, что индикация на вариаторе светится, моргает. Индикация на вариаторе загорается при 9,5 вольт. При меньшем (а у Вас 2,5в.!) напряжении вариатор работать не будет.
| Вс янв 15, 2017 15:48 |
vasia123
Казимир писал(а): Кто будет ставить газ,не сверлите колектор.Есть переходники под бензиновые форсунки.Эфект от них просто обалденный! Не реклама. И чем они лучше от врезок? что меняется на что влияет? ро скажи может я себе врезки заглушу и их поставлю!
| Вс янв 15, 2017 22:07 |
Fisher
Автомобиль: M11
Не получится. У него Элара - другой коллектор. На Джагги и Кимо не встанет, рампа упирается в коллектор. А так, конечно же очень хорошая штука. Есть и поменьше, но всё-равно не влезут.
| Пт янв 20, 2017 21:01 |
vasia123
Объясните чем они лучше? Только мне надо реальный отзыв.
| Сб янв 21, 2017 8:14 |
Fisher
Автомобиль: M11
Приветствую всех! Наконец победил расход! Теперь около 10 на 100! Причина повышенного расхода была в ущербном датчике температуры редуктора! Он занижал температуру, мозги ГБО обогащали смесь. Как определил: в один прекрасный (но сначала не очень) день я завёл машину, а она сразу заглохла. И так несколько раз - думал иммобилайзер - всё снял, проверил - ошибок нет, всё работает. Потом думал бензонасос - хорошо, что не успел купить. А потом попробовал стартануть на газу - не получилось. Подключил комп - на холодном моторе датчик температуры редуктора показал 94 градуса. Вот где собака порылась. В настройках ГБО оказалась опция "без датчика". После прогрева переключался и ехал нормально (относительно). Купил датчик, поменял и прозрел. Машина поехала намного лучше, расход снизился существенно. А до этого поменял редуктор, форсунки, врезки и многое другое. Ну, как обычно
| Сб мар 11, 2017 22:57 |
