Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75  След.
 Газированная KIMO
Автомобиль: M11
Сообщение Re: Газированная KIMO
romanck писал(а):
менять можно все, у меня стаг 4 эко не умеет регулировку по температуре и давлению..... от этого пока редуктор холодный то заливает газом.
В моём ГоФаст по давлению регулировки тоже нет, а по температуре есть. Пробовал по рекомендациям холодный уменьшать, а горячий добавлять, но это ничего не дало. Может быть, я что-то делал не так.
Сб окт 22, 2016 9:13
У меня мозг НЕВО стоит, всё нормуль... пару месяцев назад стала плохо заводиться на холодную, в остальном всё супер. Расход 8-10 литров газа.
Пн ноя 07, 2016 0:30
Автомобиль: M11
Привет всем!
Сегодня вечером буду пересверливать коллектор (криворукие установщики повкручивали штуцеры очень далеко и сбоку - 1 на рисунке).
Посмотрел фото коллектора, головы и прокладки и увидел, что воздушные потоки раздваиваются (перегородки в коллекторе).
Подскажите, кто сверлил сам, реально ли засверлиться сверху (2 на рисунке) (до бензиновых форсунок)?
Если засверливать снизу (3 на рисунке) - сколько отступать, чтобы не попасть в перегородку?
Всем спасибо за ответы и советы.
Врезки.jpg [ 50 КБ | Просмотров: 3907 ]
Чт ноя 10, 2016 14:41
мне сверлил не снимая коллектор ( у меня он пластмассовый).
Чт ноя 10, 2016 15:44
Fisher, может просто ничего не сверлить, а установить проставки - переходники под бензофорсунки?
http://lpgtech.ua/perexodniki-pod-benzi ... -komplekte
Чт ноя 10, 2016 17:27
Автомобиль: M11
Возможно, и даже, скорее всего, так и поступлю.
Сегодня пробовал что-то сделать и ничего не получилось: чтобы снять коллектор нужно снимать кронштейн насоса ГУР и компрессора кондиционера. Думал сниму по-быстрому и просверлю, НО не вышло!
Сверлить не снимая не хочу - всё-равно нормально не получится.
Дополнение.
Чайники не встанут. Сегодня был на рынке. Самые короткие металлические где-то 1,5 см высотой, не хватит места выдвинуть рампу. Раньше были совсем коротенькие где-то 0,5-0,7 см черного цвета, но ни у кого нет. Сказали такое больше не возят.
Чт ноя 10, 2016 22:21
Автомобиль: QQ6
Клубная карта №: 203
Как вспомню- дрожь пробирает, сам проходил процедуру весной+ все было загажено пробитым датчиком Гура.
Вариатор не планируете? чет смотрю никто не ставит, а вроде нужная приблуда- эт я типа себя уговариваю :(
Пн ноя 14, 2016 21:42
Автомобиль: M11
Вчера опять пытался к нему подобраться - опять не вышло. Хотел выкрутить гайки вместе со шпильками - а они не захотели.
На Ютубе видел как человек приоткручивал болты кронштейна и отодвигал его от двигателя.
https://www.youtube.com/watch?v=_6v9QMIzuvM
Думаю попробовать так.
Только не пойму - там ещё есть четвертый болт под компрессором. Он его не откручивал совсем? На видео непонятно.
Вт ноя 15, 2016 17:03
ну что там ? получилось все сделать?
Чт дек 08, 2016 10:47
Автомобиль: M11
Да, получилось. Коллектор сняли, отгибая кронштейн и вывернув шпильки.
Сделали два штуцера в каждый цилиндр слева и справа от бензофорсунки.
Потом разнес газовые форсунки из рампы как индивидуальные.
Осталось победить газовый клапан (подглючивает на горячую) и наверное поменять высоковольтные провода (во втором цилиндре выскакивает наконечник).
Результаты есть: едет лучше, расход меньше :)
IMG_20161201_110712629.jpg [ 3.45 МБ | Просмотров: 3806 ]
IMG_20161120_125829764.jpg [ 2.77 МБ | Просмотров: 3806 ]
Чт дек 08, 2016 12:25
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
морозы - 30, машина не завелась. Комп выдал ошибку PO322.
Причина неисправность платы вариатора 60-2.ru
Поставлена заглушка вместо платы. Все в норме.
Сб янв 14, 2017 11:11
Автомобиль: Красуня ЕЛАРА
Клубная карта №: 6649
Ты че?На газу заводишь или я чего-то не понял?
Сб янв 14, 2017 15:27
Кто будет ставить газ,не сверлите колектор.Есть переходники под бензиновые форсунки.Эфект от них просто обалденный! :drag:
Не реклама.
Без названия (2).jpg [ 7.93 КБ | Просмотров: 3727 ]
Без названия (1).jpg [ 4.59 КБ | Просмотров: 3727 ]
Сб янв 14, 2017 15:38
Неисправность самой платы вариатора очень мала, если конечно на неё не попала вода или не перетёрлись печатные проводники от вибрации в месте касания платы, на стороне разъёма, с верхней крышкой вариатора. В первую очередь надо проверить контакты на разъёмах переходника (если он есть) и разъёма вариатора.... думаю, что дело именно в не контакте.
Сб янв 14, 2017 16:05
http://www.60-2.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=310
http://www.60-2.ru/forum/viewtopic.php? ... 272#p27272
Вот если нетрудно посмотрите.
Вс янв 15, 2017 11:51
Зашёл, почитал..... Вариатор не может садить аккум до 2,5 вольт! Он бы горел ярким мощным пламенем! :-D Значит надо проверить проводку и место подключения питания вариатора. Может для начала подсоединить питание на вариатор напрямую, без подключения ДПКВ, к аккуму и убедиться, что индикация на вариаторе светится, моргает. Индикация на вариаторе загорается при 9,5 вольт. При меньшем (а у Вас 2,5в.!) напряжении вариатор работать не будет.
Вс янв 15, 2017 15:48
Не реклама.
И чем они лучше от врезок? что меняется на что влияет? ро скажи может я себе врезки заглушу и их поставлю!
Вс янв 15, 2017 22:07
Автомобиль: M11
Не получится. У него Элара - другой коллектор. На Джагги и Кимо не встанет, рампа упирается в коллектор. А так, конечно же очень хорошая штука. Есть и поменьше, но всё-равно не влезут.
Пт янв 20, 2017 21:01
Объясните чем они лучше? Только мне надо реальный отзыв.
Сб янв 21, 2017 8:14
Автомобиль: M11
Приветствую всех!
Наконец победил расход! Теперь около 10 на 100!
Причина повышенного расхода была в ущербном датчике температуры редуктора!
Он занижал температуру, мозги ГБО обогащали смесь.
Как определил: в один прекрасный (но сначала не очень) день я завёл машину, а она сразу заглохла. И так несколько раз - думал иммобилайзер - всё снял, проверил - ошибок нет, всё работает. Потом думал бензонасос - хорошо, что не успел купить. А потом попробовал стартануть на газу - не получилось. Подключил комп - на холодном моторе датчик температуры редуктора показал 94 градуса. Вот где собака порылась. В настройках ГБО оказалась опция "без датчика". После прогрева переключался и ехал нормально (относительно).
Купил датчик, поменял и прозрел. Машина поехала намного лучше, расход снизился существенно.
А до этого поменял редуктор, форсунки, врезки и многое другое.
Ну, как обычно :(
Сб мар 11, 2017 22:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1489 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75  След.
instabus
Вс сен 22, 2013 9:22
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
Vasilij
Сб ноя 27, 2010 18:56
ittchmh
73
26617
Ср июл 18, 2012 19:55
