 Разборка ключа (полная и с картинками)
Сообщение Разборка ключа (полная и с картинками)
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/cher ... nalizacija
Процедура замены
1. Купить новую, хорошую, батарейку.
2. Вскрыть корпус брелка. Для этого аккуратно поддеть острым ножом или скальпелем верхнюю крышку брелка. С торца брелка, где крепится кольцо для ключей есть небольшое углубление («лыска»), куда удобно вставить нож.
3. Тип батарейки: CR 2032.
Батарейка крепится (поджимается) двумя «усиками» (показаны стрелками), которые перед установкой новой можно слегка отжать, прижимается крышкой. Перед закрытием брелка не забудьте установить на место кольцо. Если вынимали плату из корпуса с силиконовым уплотнением, то после установки в корпус с обратной стороны контролируем чтоб «сисечка» встала в отверстие. Крышку закрываем сдвигом от кольца к эмблеме чери, чтоб не замять боковины силиконового уплотнения.
В большинстве случаев при быстрой и аккуратной замене все работает.
Возможные проблемы.
«Пользовался одним ключом, села батарейка. Заменил батарейку и возникла проблема. При нажатии на кнопки открытия или закрытия авто, лампочка на пульте загорается, а авто ни какой реакции. Второй ключ работает нормально.»
Для решения проблемы есть два способа:
1. Обратиться на СТО.
2.
а. меняем батарейку
б. вставляем ключ в замок зажигания
в. поворачиваем ключ, чтобы зажглись все лампы на панели, но не заводим!
г. в этом режиме нажимаем на кнопку закрытия двери и ждем около 0,5-1 минуты не отпуская.
д. через 0,5-1 минуты двери срабатывают на закрытие, иммобилайзер запрограммирован.
Для желающих ознакомится с проблемой подробнее привожу ссылки на украинский форум (спасибо gsm и nudashop за помощь при подготовке.)
viewtopic.php?f=7&t=11665
Российский форум – две темы «штатная сигнализация Тигго. Как работает. Проблемы.Решения (стр. 25) (СергейУФА, UVO_Ujin, Beard 517 rus и др)
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... b224b90ca8
Ключ зажигания. Брелок штатной сигналки. Головоломка?
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... c&start=75
По поводу иммобилайзера см. тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1176312#1176312
Полезная статья: http://www.ecu.ru/diagnostics/full/im/? ... cec84#text
зы это для тиго но думаю подойдёт для любой чери
T2ar0TXbtcXXXXXXXX_!!404720895.jpg [ 210.83 КБ | Просмотров: 30368 ]
T2DHVTXc4cXXXXXXXX_!!404720895.jpg [ 245.99 КБ | Просмотров: 30368 ]
T2VrVTXcdcXXXXXXXX_!!404720895.jpg [ 272.57 КБ | Просмотров: 30368 ]
Чт мар 14, 2013 16:54
Сообщение Re: Разборка ключа (полная и с картинками)
Инфа классная. Но вытащить иммобилайзер из корпуса я так и не смог. Он приклеен. Не рискнул сломать. Пришлось собирать ключ назад...
Ср ноя 16, 2016 12:44
феном можно. но так без усилий
Ср ноя 16, 2016 14:22
Не догадался. Но все равно стремно - может сгореть.
Ср ноя 16, 2016 15:55
А кто делал дубликат? В нашем регионе это проблема.
Мне машина досталась с одним ключом. Печалька :censored:
Чт июн 15, 2017 18:42
да дубликат сделать не проблема, фирм не мерено, не зависимо от региона.
у меня интересная комплектация ключей, оба с чипом, а не как у всех чип+ пустышка.
Чт июн 15, 2017 19:14
У меня, брелок + ключ пустышка, которая не заводит авто(нет чипа), зато можно в аварийном режиме открыть авто.
Чт июн 15, 2017 23:10
по придумают всяких чипов блин, а потом люди долбятся. В Таврии нету чипов, (правда она и так когда хочет или не хочет) заводится)))
Пт июн 16, 2017 9:44
У меня Пыжик 405 когда то сам ночью поехал...но там во втягивающем обмотка коротнула и замкнула силовую сеть стартера, а машина на передаче была))))
Да будет свет...
Пт июн 16, 2017 19:57
У знакомого был похожий случай на Дэу Нексия. Так там прикол с удаленным запуском. Сама завелись и на первой передаче проехала 200 метров. Заехали передними колёсами на клумба и забуксовала в рыхлой земле. Никто не пострадал и на машине ни царапины. :eek:
Сб июн 17, 2017 2:37
Автомобиль: CheryElara
Спасибо,помог.Только у меня не сработало пока ключ в замке был.Подержал с минуту нажатой кнопку,вытащил ключ и заработал.
Вс мар 18, 2018 12:34
Автомобиль: Chery
Вам повезло в основном, процентов 80% - чип + пустышка (благодаря которой можно в аварийном режиме открыть авто)
"ДУБЛИКАТОР" - ремонт и дубликаты авто ключей https://dublikator.com/
Пн июл 30, 2018 19:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 12 ]
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
m_nikolya
98
36526
Пн сен 05, 2011 13:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как разобрать брелок ключа зажигания
gup1978
Вт дек 15, 2015 11:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Потеря ключа зажигания, восстановление
Uran
187
43919
Вс дек 09, 2018 22:30
Bizontrop Перейти к последнему сообщению
