Шины, диски, крепления колес
AndreTiggo
Автомобиль: Mazda CX5
 Re: Хочу купить Tiggo.
На тигго стоит Nokian Hakkapeliitta 5, еще финская, суперская резина. На второй goodyear ultra grip тоже без вопросов. Из опыта: корейская дешевле, первое время гребет так-же, но быстро изнашивается.
| Пн янв 18, 2016 22:42 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
AndreTiggo, у меня тоже Хакка 5, финка... Гудит только зараза по асфальту так, что уши в салоне закладывает... но по снегу и льду гребет без вопросов...
| Вт янв 19, 2016 17:49 |
Maksimka
Не в тему, но по разговору. На своей вторую зиму катаю простую PREMIORRI ViaMaggiore 215/65R16 98T и тоже гребет ОКейно. Сейчас еще раз благодарен ей - вытягивала из сугробов, домой по снегу довезла. На асфальте не гудит особо заметно по сравнению с летней того же брэнда и даже с родной заводской. На зимней прошел мало - 18тыс.км и вторую зиму, при которой только тыс.2 км по снегу, а так по асфальту/грязи, резина как новая еще. А на летней прошел 39тыс.км за два сезона и особого износа нет, может мм 1,5 ушло, но резинки той хватит еще тыс. на 30 точно, а зимней еще до такого пробега вообще далеко, что вполне для меня приемлемо - если 3 сезона и тыс.60к пробега на нормального вида резине кататься + потом на новой такой же и столько же = финансово и по безопасности вполне для меня нормально.
| Вт янв 19, 2016 22:41 |
Вася
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 8:36 Сообщения: 148 Откуда: г. Орджоникидзе
Автомобиль: Amulet/TIGGO FL
 Re: Диски на Тиго
Доброго времени суток, уважаемые одноклубники! Есть вопрос по поводу дисков, так как у меня Тиго ФЛ родные R17 , то все сайты предлагают как альтернативу R17 дискам вот такой размер 5x114.3 R17 7j ET40 59.8, потому как типа оригинал должны быть R16. Насколько правильный размер для моей машины данных дисков? И может кто подскажет с какой машины подходят диска на Тиго ФЛ? Всем заранее спасибо
_________________ I like my car!
| Вс янв 24, 2016 21:42 |
eXformer
 Re: Диски на Тиго
Снимаешь диск и с внутренней стороны смотришь параметры. Выбираешь естесссссно такие же. Да и в мануале, что шёл с машиной такие параметры обязательно будут указаны. Только вроде мануалов с ФЛ я слышал не было))) Можешь ставить и на 16, будет помягче. Но параметры вылета и ширины диска бери как родные, а наружные параметры шины - по шинному калькулятору максимально близкие к родным 17-го радиуса. Не вижу никаких проблем.
| Пн янв 25, 2016 12:40 |
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
 Re: Диски на Тиго
для тигговодов до ФЛ чего не ставите катки с ФЛ круто и недорого
| Пт апр 08, 2016 16:59 |
феррозо
 Колёса Чампиро.
Продают где на Тиго его резину которая была с Завода, или аналоги той же марки. Хочу купить долго отходила, больше 100, Или может что лучше есть подскажите.
| Вт июн 28, 2016 16:36 |
WASD
 Re: Шины проверенные временем
Не стесняемся, заходим, смотрим. viewtopic.php?f=85&t=51734
| Вс июл 03, 2016 11:44 |
irmscher
Автомобиль: tiggo
 Re: Диски на Тиго
Maximumdp писал(а): для тигговодов до ФЛ чего не ставите катки с ФЛ круто и недорого 17е на зиму еще можно а вот на лето! Р18 самое оно.....с резиной 235/50 (и смотрица и дорогу держит)
| Пн июл 18, 2016 0:51 |
руня
Автомобиль: Chery 2012
Здравствуйте! подскажите родные шины 215-60-17 хочу поставить зиму 245-65-17 они подойдут или будут тереть?
| Пн ноя 21, 2016 17:28 |
Paranoid
Диаметр шины будет порядка 75см, у меня 72 см и затирает, руль на 3/4 выкручиваю, разворачиваться стало сложнее) И это ещё снега нет, будет намерзший снег в арках, будет ещё больше тереть.
| Пн ноя 21, 2016 20:00 |
urik
Зарегистрирован: Чт сен 08, 2016 6:41 Сообщения: 18 Откуда: Харьков
Автомобиль: чери тиго
народ подскажите давиче приобрел шины 225 75 16 можно их обуть затирать не будут??? по виду в арки не влезут может кто-нибудь пробовал данный размер. Вообще заказывал 225 70 16 а получил 75 и концы в воду теперь или на продажу или можно пробовать ставить подскажите пожалуйста.
| Сб апр 15, 2017 17:26 |
Maksimka
Если тут на страницах не увидели, то значит никто и не мерил такие... Сами посчитайте и подумайте. 235-75-16 родной и 225-75-16: Внешние размеры Старый Новый Сравнение Ширина шины, мм (A) 235 225 -10 Высота профиля, мм (B) 141 169 28 Внутренний диаметр, мм (C) 406 406 0 Внешний диаметр, мм (D) 688 744 56 Изменение дорожного просвета, мм 28 Показания спидометра: Показания спидометра, км/ч 90 Реальная скорость, км/ч 97.33 Разница, км/ч 7.33
215-70-16 родной и 225-75-16: Внешние размеры Старый Новый Сравнение Ширина шины, мм (A) 215 225 10 Высота профиля, мм (B) 151 169 18 Внутренний диаметр, мм (C) 406 406 0 Внешний диаметр, мм (D) 707 744 37 Изменение дорожного просвета, мм 18.5 Показания спидометра: Показания спидометра, км/ч 90 Реальная скорость, км/ч 94.71 Разница, км/ч 4.71
В первом варианте заметные расхождения по скорости, а значит и по пробегу в целом. И если в арке есть пластиковые доп. подкрылки, то очень им тесно будет там и упираться будут на вывороте, а это опасно. Если накинуть для примерки по-дешевле за шиномонтажку нельзя и если вернуть продавцу нельзя, то выставьте их на продажу (есть машины по-больше Тигго, сейчас сезон наступает), верните деньги и не морочьтесь купите рекомендуемые размеры, предложений много и в новом и в легком б/у.
| Вс апр 16, 2017 12:43 |
Сергій
 Re: Шины, диски, крепления колес
Вопрос к владельцам Тиго и Тиго3. На первом Tigo установлены колесные диски R16 с разболтовкой 5Х114,3 (о прочих параметрах здесь речь не веду) На Tigo FL радиус дисков уже R17 с той же разболтовкой 5Х114,3 На Tigo 3 радиус тот же R17 , но разболтовка 5Х108 (диск Т-11 3101010АВ) Далее этот диск был заменен на Т-11 3100020BG (R17 5Х108), под конусную гайку (думаю переход на стальную докатку вместо полноценного диска вынудил китайцев перейти на конусные гайки). Теперь сам вопрос: существует ли литой диск (дизайном как Т-11 3101010АВ или Т-11 3100020BG) но с разболтовкой 5Х114,3 как на первом тиго? Я нашел "легенду" о том, что вроде первые Tigo3 шли с новыми дисками разной разболтовки (5Х114,3 на европейский рынок и 5Х108 на азиатский), потом ставились только с разболтовкой 5Х108. В интернете продают такой диск (адаптированный) - https://item.jd.com/16392422713.html#none, но пересылки в нашу страну нет. Может, кто поможет с каталожным номером такого "адаптированного" диска. Очень хочется поставить на свой тиго.
Комментарий к файлу: Т-11 3101010АВ
Chery20Tiggo3FL20Diski1.jpg [ 40.91 КБ | Просмотров: 1085 ]
Комментарий к файлу: Т-11 3100020BG
TB1zGXNIFXXXXayXXXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_430x430q90.jpg [ 42.47 КБ | Просмотров: 1085 ]
| Сб июл 11, 2020 12:53 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Пока "номер этой запчасти" не нароешь, искать безсмыспенно, особенно у китайцев. А вот боле точно сказать комплектовались ли ею у нас, точнее сборщика тебе никто не скажет. Я по одному такому узлу дозвонился до главного инженера на АвтоЗАЗ-е, адекватный человек оказался, дал подробную информацию от А до Я. Так шо - тоже не стесняйтесь ...  За "пагаварить" денег не берут!
| Пн июл 13, 2020 23:05 |
Сергій
Номер пока не нарыл , вот и прошу помощи. К главному инженеру АвтоЗАЗа с таким вопросом как то не солидно Может кто с Китаем напрямую работает, и есть возможность приобрести 4 шт? Я оплачу.
| Вт июл 14, 2020 12:07 |
DenUA
Пойми - без точного номера, тебе в китае найдут 1001 похожую штукенцию, встанет ли оно на место никто не знает. Поэтому заказывать и везти "шоб валялось" когда ты вернешь - не будут. Да и сами китайцы не спешат продавать, если есть подозрение, что ты им страйк влепишь...
| Вс июл 26, 2020 8:47 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
