dimondee
 Re: ШРУС
У SEINSA на суппорта хорошая резина, как на пыльники?
| Чт дек 01, 2016 19:01 |
geha114
 Re: Кто менял шрусы?
Garri 2 писал(а): По ходу вопрос, от чего подходит пыльник на противоположную часть? Ходят слухи что от Нексии, но сам не ставил, я натянул поверх порваного с 2108(наружный)
| Пт дек 02, 2016 11:30 |
Garri 2
 Re: ШРУС
Спасибо за ответ, поменял внутренний пыльник, тот, что закрывает крестовину, на родной. Слава Богу грязи не было на иголках, промывать не пришлось. По ходу о кривизне руля, я так год ездил и не мог понять в чем проблема. Делали схождение, а он все равно как то не ровно стоял. Причина оказалась в ослаблении крепления самой рулевой рейки. На мой взгляд это крепление дебильней некуда. Слева(если лицом стоять на встречу машине) стоит обычная резиновая втулка охватывающая корпус рейки под хомут, справа на корпусе рейки есть две проушины в которых стоят в прессованные сайлент блоки и которые прикручены к кузову болтами. Так вот, за счет ослабления крепления левого хомута с резинкой, разбило крепление болтов сайлент блока справа и рулевая стала ходить ходуном и руль стоял как угодно даже когда ехал по прямой. Резинку слева на новую не поменять, их нет, пришлось снять хомут и положить под эту резиновую втулку кусок ремня ГРМ. С правой стороны оказалось все сложнее, гайка, которую стягивает болт сайлент блока крепления рулевой рейки оказалась за или под подрамником. Она сволочь была приварена к кузову, сварка лопнула, затянуть болт крепления рейки было не возможно так как гайка проворачивалась было принято решение вырезать прямоугольник в подрамнике(ну не снимать же его из-за такой чепухи) и добраться до этой гайки. Далее вырезали, увидели разбитое посадочное место под гайку, её заменили на более мощную и вдобавок поставили тостую и широкую шайбу. Кусок выгнутого подрамника загнули обратно и заварили. Руль теперь стоит четко после схождения и машину не уводит всторону.
| Сб дек 03, 2016 10:33 |
Сергей
 Re: ШРУС
А во время езды руль тарабанил? Я так понимаю что на подьемнике это ослабление можно было легко обнаружить?
| Сб дек 03, 2016 11:27 |
Garri 2
 Re: ШРУС
Странно, отдачу в руль не ощущал, а вот безмозглые стошники не могли определить причину и твердили что пора рейке делать капиталку. Помог случай, на развале мастер выслушав меня подсказал возможную причину по дополнительным симптомам кривого руля. Дело в том что после входа в любой поворот и выход из него руль стоял немного криво в ту сторону в которую поворачивал, а потом выравнивался. Мастер по развалу выскал мнение, что возможно отпустилось крепление рулевой рейки, затем на подъемнике все подтвердилось.
| Сб дек 03, 2016 14:15 |
Evil
Зарегистрирован: Пт ноя 22, 2013 8:06 Сообщения: 96 Откуда: Запорожье
geha114 писал(а): Garri 2 писал(а): По ходу вопрос, от чего подходит пыльник на противоположную часть? Ходят слухи что от Нексии, но сам не ставил, я натянул поверх порваного с 2108(наружный) кроилово ведет к попадалову зачем что-то на что-то натягивать если есть нормальные запчасти и стоят не дорого и ходить будут дольше чем то что вы натягиваете от 2108
_________________ Лечиться нужно чаще
| Сб дек 03, 2016 15:56 |
geha114
Evil писал(а): если есть нормальные запчасти Проблема не в деньгах, проблема найти нормальное качество, на наружном шрусе я поменял 3 пыльника(Китай) с частотой месяц- неделя- 2 недели, пока пришёл к 2108, это ещё хорошо, что я сам менял, а то СТО разорило бы, поэтому искать дальше желания нет, меня устраивает их качество и пробег. На внутренний шрус вообще не нашёл качество по адекватной цене.
| Вс дек 04, 2016 13:52 |
level87
Зарегистрирован: Пт авг 23, 2013 10:48 Сообщения: 140 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Chery Eastar
 Пыльник наружного шруза
Залез под машину, на левом колесе на наружном шрузе 2/3 пыльника нет, сколько так ездил не знаю, но, слава Богу, шруз хрустеть не начал, и жидкости там не обнаружили... Купил новый, ошибка что не сфоткал(((, проехал около 1000, и из-за пробитого колеса вновь туда заглянул, так он лопнул прям по середине, по всему диаметру, но обе части на месте. Брать такой же новый не вижу ризона. СТОшник посоветовал поискать чтото типа не резинового, а как гофра, говорит есть такие. Менял ли кто-то, может есть какая-то проверенная фирма? Правый родной еще целый, но судя по виду - уже вот-вот... чтоб сразу оба перекинуть...
| Пн апр 17, 2017 10:05 |
dimondee
 Re: ШРУС
Тут в теме от немцев советовали Seinsa. Правый я бы не стал трогать, есть вероятность того, что он проходит дольше чем новый. К тому же правая полуось длиннее, у нее меньше наклон, сооответственно меньше должен быть износ пыльников.
| Вт апр 18, 2017 11:15 |
Evil
 Re: ШРУС
MARUICHI 71421 и 02-144 внутренний и наружный
| Вт апр 18, 2017 15:49 |
Denchitos
Зарегистрирован: Сб окт 22, 2016 13:52 Сообщения: 48 Откуда: Лисичанск.Луганская обл.
Автомобиль: Chery Eastar 2.0 Act
 Re: ШРУС
Ребята! Кто какой себе шрус ставил наружный 28/32?
| Ср апр 19, 2017 11:23 |
Алex@ner
 Re: ШРУС
Лично, не менял ни шрусы, ни их пыльники. Заглянул пару дней назад под машину и обнаружил потресканный пыльник наружного шруса слева. Целый, но скоро надо будет менять. Представил, сколько нужно произвести манипуляций. По ходу, можно заменить и шаровую опору.
| Чт май 11, 2017 17:34 |
rubak
Автомобиль: Eastar
 Re: ШРУС
У меня, когда обнаружил что пыльники потресканные, они проходили еще тыс. 40 и наверное еще прошли бы столько же, сквозных дыр небыло. Заменил на пыльники от VW Passat b3 (по размеру подходят), на коробке писало AUTOFREN SEINSA / D8147, так они через 3 месяца зимы (пробега 2-3 тыс) порвались полностью (видать подделка или гуано полное). От АЗЛК больше живут. Так что твой потресканный пыльник пускай ездит, контролируй время от времени.
| Чт май 11, 2017 20:30 |
Алex@ner
 Re: ШРУС
Завтра собираюсь пройтись по железке и "пьяному ряду", поискать пыльник от 2141 с " тех " времён. Если попадутся- возьму, пусть лежат на всякий случай. Замена не так остро требуется.
| Чт май 11, 2017 20:52 |
Evil
 Re: ШРУС
вам явно хочется приключений, уже 40 тысяч отбегали пыльники марки MARUICHI полет нормальный
| Пт май 12, 2017 11:56 |
Алex@ner
 Re: ШРУС
Дело не в приключениях, а в цене вопроса. Цена MARUICHI сейчас от 120 грн. за штуку. По мне дороговато за кусок резины.
| Пт май 12, 2017 12:11 |
Evil
 Re: ШРУС
Алex@ner писал(а): Дело не в приключениях, а в цене вопроса. Цена MARUICHI сейчас от 120 грн. за штуку. По мне дороговато за кусок резины. Это вы еще на таврии не ездили ))) ИМХО "жадность приводит к бедности" или другой знакомой вам фразой: "скупой платит дважды, трижды и четырежды."
| Пт май 12, 2017 20:38 |
Алex@ner
 Re: ШРУС
Я не против платить за качество. Но высокая цена ещё не означает качество. Я думаю, позже, поставить москвичовские и проверить, на сколько их хватит км. или лет. Цена ошибки 20 грн. Я переживу.
Последний раз редактировалось Алex@ner Вс май 14, 2017 14:46, всего редактировалось 1 раз.
| Пт май 12, 2017 21:48 |
Алex@ner
 Re: ШРУС
Итак, проехал сегодня по автомагазинам и выяснил, пыльник 2141 стоит 20-40 грн. сделан в Украине.На ощупь приятный. С виду нормальные. Сказали, что их берут. И есть ещё по 120 грн. фирмы АТ, но со смазкой и двумя хомутами. Почему-то украинские понравились больше.
| Сб май 13, 2017 15:41 |
Алex@ner
 Re: ШРУС
Вот сегодня прикупил пару пыльников от Москвича 2141. По 20 грн. за штуку. Сделано в Украине. Фото прилагаю. Так же есть фото с размерами. Размеры: диаметр наружный = 84 мм., диаметр внутренний под привод = 23 мм., высота ( длинна ) = 100 мм. Пускай пока лежат. Заменю, когда порвутся родные.
| Вс май 14, 2017 14:42 |
ШРУС, полуоси, пыльники
Тарас Заранок |
57 |
12041 |
Чт май 10, 2018 18:11
Цемнтация ШРУС
в форуме Услуги
DenUA |
6 |
1357 |
Пт апр 20, 2018 13:11
DenUA
ШРУС, полуоси
Maksimka |
17 |
2874 |
Вс окт 07, 2018 20:33
bobi.77
ШРУС
laze |
45 |
14794 |
Чт янв 18, 2018 11:59
