olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
 Re: система охлаждения
кондишин не должен включатся, если на улице ниже 5 градусов мороза.
| Чт дек 08, 2016 9:57 |
да. Китайцы защиту тулят против включения кондея. это блин ( ну и в Амулете и в Эларе так было)
| Пн дек 12, 2016 12:32 |
olezha7020
ну так не только в китайцах.
| Пн дек 12, 2016 17:49 |
в нисане ноте. тоёте ярисе и сейчас у форда такой защитки нету. (хотя не спорю что у других нету, просто не интересовался) -10 и можно включать. и включалось. Черики себя защищают от неправомерных действий водителя))
| Вт дек 13, 2016 9:45 |
Alexus
Автомобиль: Chery E5
Доброго всем времени суток! Намучавшись прошлой зимой из-за медленно и плохо прогреваемого салона автомобиля, решился таки попробовать самостоятельно промыть радиатор отопителя. Почитав различные мнения и рекомендации, чем и как промывать, озаботился вопросом о материалле нашего радиатора... Дело в том что пишут о прямой зависимости используемых промывоных смесей (кислотных или щелочных). Так вот вопрос в студию  Он у нас медный или алюминиевый?
| Пн окт 09, 2017 17:11 |
vakylla
в сущности уверен на 100 % что радиаторы печки у нас одинаковы, но на память не приходит что бы кто то их вскрывал, так что медный или алюминевый не скажу, но по моему на др чери он обмеднённый если не ошибаюсь. ну а самая лучшая промывка это лимонная кислота, дёшево и эффективно как делал недавно RUDY82 viewtopic.php?f=82&t=40206&start=60
| Пн окт 09, 2017 17:28 |
Alexus
Здравия желаю всем! Фуф! Почистил я таки себе систему охлаждения. Похоже контроль ОЖ при прохождении ТО у официалов таки очень уж номинальный, судя по цвету за три года езды.  Впрочем сделал лениво, без снятия защиты и открывания сливных отверстий с радиатора и двигателя. Просто выдавил через расширительный бачок компресором. Выдавить получилось 5.5 - 6 литров (бутыль №1). После чего заливал дистиллятом, разбавляя остаток в системе и прогревая двигатель до рабочей температуры. Сделал так три промывки (бутыли № 2,3,4), а потом добавил купленный очиститель системы охлаждения. Прогрел и слил (бутыль №5). Промыл водой (бутыль №6). Затем влил концентрат ОЖ и добавил воды до полного объема. Печку чистили лимонкой, реверсно прогоняя смесь в течении минут 40... Греть стала сразу и ощутимо тепло... Ну а объективную оценку печки получу уже зимой  Поглядим... Всем спасибо за советы!
IMG5.jpg [ 383.43 КБ | Просмотров: 2534 ]
| Вт окт 17, 2017 12:44 |
jorka
Прикольно! Тоже хотел сделать такое. Alexus Можно подробнее куда дул компрессором, откуда сливалось, как заливал новую жидкость чтоб не било воздушных пробок.
| Вт окт 17, 2017 13:48 |
Alexus
Я конечно не художник.. Как смог так сказать  В принципе все просто: снимаем один конец воздушного патрубка что идет к радиатору и опускаем в бутыль, ведро. (минимум 6 литров). А в оголившийся выход расширительного бачка вставляем компресор... и маленькими толчками выдуваем старую ОЖ. Новую заливал через основную крышку бачка, как и нужно заливать.. только потом нужно, как говорят, к верху носом постоять и погазовать, что бы воздух из системы выгнать. Внимание! Прошу Не принимать это как руководство к действию. Просто я так сделал.  А то мало ли...
Схема.png [ 185.88 КБ | Просмотров: 2521 ]
| Вт окт 17, 2017 21:46 |
solo333
Автомобиль: Е5
Подскажите наша помпа один в один с Эларовской?
| Сб дек 23, 2017 17:38 |
Алex@ner
Если мотор Acteco 2.0., то одинаковые.
| Вс дек 24, 2017 10:05 |
solo333
Автомобиль: Е5
Такая вот беда: уровень масла в норме, уровень антифриза падает. Течет от шкива коленчатого вала. Вопрос от куда он там взялся этот антифриз???
| Вт дек 26, 2017 19:04 |
Jack_Carver
Помпа
| Ср дек 27, 2017 9:09 |
solo333
Автомобиль: Е5
Спасибо за инфу.
| Ср дек 27, 2017 11:37 |
Jack_Carver
Вот как раз там, где ты обвел на фото. Сидя за рулем будет справа снизу, приводится от ремня ГРМ. Было у меня, на 110 000 км начала подтекать. Поменял, все ок
| Ср дек 27, 2017 12:49 |
korablov
Автомобиль: E5
слава богу, пробег 140т. проблем нет с помпой!!! P.S. меняете...сразу напишите где,как и по чем!!
| Чт дек 28, 2017 20:31 |
solo333
Автомобиль: Е5
Совершенно верно, с правой стороны если сидеть за рулем. Конечно отпишусь. Вот только думаю помпа с Элары нам подойдет если двигатель 1,5. И скорее всего с форзы тоже должна подойти.
| Пт дек 29, 2017 15:31 |
solo333
Автомобиль: Е5
Ребята подскажите номер нашей помпы. Желательно от того кто менял уже. В сети встречаю несколько номеров.
| Вт янв 02, 2018 11:25 |
Алex@ner
Вот что нашел. Артикул: 480-1307010BA
Ссылка на товар в личку.
259e327d8038e1476a6bababceec5b13.png [ 309.71 КБ | Просмотров: 2320 ]
| Вт янв 02, 2018 12:14 |
CheryK
Зарегистрирован: Вс июл 09, 2017 13:57 Сообщения: 15 Откуда: Черкасская обл.
Кто какой антифриз заливал в машину? Прошлый владелец заливал Hepu g12 красный, по книжки на писано g11. Менять или оставить?
| Вт янв 02, 2018 22:41 |
