ДПРВ - датчик положения распредвала
Sashanova
 Re: ДПРВ - датчик положения распредвала
Костя читай уважно..я тобі якраз про датчик колінвала і кажу..з нього сигнал якраз через варіатор і йде..
| Вт дек 13, 2016 13:41 |
Диагнозист
DenUA писал(а): В мене, як підказують того датчика немає, є датчик положення колінвалу.
І тільки-що ще раз підключив Тігодіаг, Є нова помилка Р0335 - неисправность в цепи А положения коленвала. ((( Осталось угадать - датчик или ремень перепрыгнул... Не осталось - если прыгает ремень ошибка "звучит" по другому - рассогласование сигналов ДПКВ-ДПРВ , а мы уже выяснили , что ДПРВ у авто Т11 2.0 не имеется , а вот "неисправность в цепи" конкретно указывает на электрический характер неисправности и скорее всего это сам датчик просится на замену.
| Вт дек 13, 2016 14:43 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
ничего не понял... ошибку стер, за 1 час езды больше не появляется... (почему?) не уж-то только на холодной проявится?
Саша, я ГБО отключал (кнопкой), то-есть режим Вариатора - без коррекции, изменений не было! Наблюдаю дальше.
Диагнозист - кинь в личку свой № телефона, завтра/послезавтра буду в столице, может договоримся и посмотришь меня?
| Вт дек 13, 2016 15:28 |
Диагнозист
Есть в линейке "OPEL" двигатель 1.6 XEP - симптомы выхода из строя ДПКВ один к одному - утром 15-20 минут секаса со стартером а в течение дня - все нормально! Температурное расширение материалов , мать его ....
| Вт дек 13, 2016 16:21 |
Sashanova
Цитата: Саша, я ГБО отключал (кнопкой), то-есть режим Вариатора - без коррекции, изменений не было! Наблюдаю дальше. Костя ти не хочеш вдуматися в суть  ти можеш ГБО не то жо кнопочкою відключати, можеш його навіть з машини зняти, в тебе сигнал при любому роскладі ПРОХОДИТЬ ЧЕРЕЗ ВАРІАТОР з включеним ГБО чи виключеним..
| Вт дек 13, 2016 17:19 |
DenUA
Диагнозист писал(а): ... Температурное расширение материалов , мать его .... Есть такое дело! ((( Sashanova писал(а): ... при любому роскладі ПРОХОДИТЬ ЧЕРЕЗ ВАРІАТОР... та я це розумію! Але, при відключенні ГБО, варіатор не коригує. Мала б бути хоч якась відмінність... (я так думаю)
| Вт дек 13, 2016 17:40 |
Sashanova
Цитата: Але, при відключенні ГБО, варіатор не коригує. Мала б бути хоч якась відмінність... (я так думаю) ну і шо шо він не коригує? але він пропускає сигнал черз свою елементну базу, і якшо він заглючить чи зламається сигнал від датчика до ЕБУ не дойде, саме для того в комплекті йде заглушка коли втикне варіатор ти полюте не заведеш мотор не залежно включене гбо чи виключене, ти витягуєш варіатор і замість нього закорочуєш провода напряму заглушкою..
| Вт дек 13, 2016 17:58 |
Диагнозист
Serg_O писал(а): Диагнозисту - по ДАД определяется первый цилиндр ! Венца то с пропуском зуба нет.
Серг , не знаю с чем вы ассоциируете слова "венец , зуб , пропуск" но вот задело меня , пошел и сфоткал задающий шкив "знакомого" Тигго 2.0 . Надеюсь убедил ?)
DSC02724.JPG [ 2.6 МБ | Просмотров: 2152 ]
DSC02725.JPG [ 2.99 МБ | Просмотров: 2152 ]
| Вт дек 13, 2016 20:55 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Виноват! Был не прав. Действительно идет искра попарно. А первый нужен для фазированного впрыска. При сбоях в определении 1-го цилиндра - переходит в режим параллельного впрыска.
Посмотрел заодно осциллограммы выхода вариатора - таки есть пропуск зуба. Ошибка (как у Кости) была как то. Вариатор микролуч - менял прошивку на более свежую с их сайта. После смены прошивки ошибки не было (где-то с год уже). А вариатор работает ВСЕГДА - только при езде на бензине он не меняет УОЗ, хотя все равно считает его по предыдущему обороту и формирует выходной сигнал. Там стоит микроконтроллер типа АТмега 16 - вполне так себе ничего проц, сам такие в мелких проектах использую.
| Вт дек 13, 2016 22:04 |
DenUA
Мои "девайсы" в которых используются "бесконтактные датчики угла поворота" - МагРезы (МагнитоРезисторы) с 2400 отсчетами на 30 градусах. https://1drv.ms/f/s!Art-F3QhgvoLhCZKU2Lx3F-As2T1Промо ролик "как это работает и для чего" - https://youtu.be/D1muaMOndcM  3 часа работы, за 5 минут... - https://youtu.be/Z4v809RkUJI
| Ср дек 14, 2016 1:36 |
Sashanova
Цитата: А вариатор работает ВСЕГДА я намагався пояснити то DenUA на протязі пів сторінки
| Ср дек 14, 2016 9:56 |
DenUA
Сашко, та що ж таке? Хіба ж я сперечався?
| Ср дек 14, 2016 11:32 |
troncrimea
Автомобиль: Chery Tiggo 2,4(AT)
sasha 44 писал(а): Приобрел я тиго2.4 акп год назад машинка вполне устраивает пробег 40000км Неделю назад появилась проблема после прогрева машины когда стрелка температуры становится ровно посередине шкалы прибора начинаются сильные провалы как только температура чуть упадет провалы исчезают чек не горит Был на двух диагностиках показывает что все нормально нагревали машину до появления провалов приборы не видят все равно Подскажите что может быть вы не нашли, где купить новый датчик, который будет работать с вашим тигго?
| Пт окт 05, 2018 22:46 |
nike1177 |
6 |
8022 |
Сб авг 11, 2012 13:30
romanck
Датчик стопов (Жабка), где найти или какая подходит???
Goar |
10 |
5229 |
Вс сен 25, 2011 17:37
ACTECO
Stack |
653 |
96801 |
Пн май 21, 2018 10:54
-=Jack=- |
432 |
107719 |
Сб июл 04, 2020 11:49
bobi.77
