Задние шаровые опоры на Истар
резвик
 Re: Задние шаровые опоры на Истар
От эпики не идет! От дэу магнус идет. Вот эта идет CTR CBKD8 и 100 000 отхаживает, два раза уже менял, были в отличном состоянии, кулак не снимал. Одну грел резаком не хотела выходит (правая), левая была почти без люфта. Менял т.к. стуки были, грешил на шаровые, а были не они.
| Чт дек 15, 2016 11:15 |
olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
так это и есть от эпики, у меня такие же стоят.
| Чт дек 15, 2016 11:29 |
Garri 2
Брал ctr cbkd 8, эта ж бьется с эпики-эванды, на базаре уверяли, что на мою 100% подходит и подошла.
| Чт дек 15, 2016 13:34 |
MAKC
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Сколько стоят эти опоры?
| Чт дек 15, 2016 14:44 |
olezha7020
около 180 грн.
| Чт дек 15, 2016 18:56 |
резвик
Короче, которая без штопорного кольца и посадка конусная, то эта наша!
| Чт дек 15, 2016 19:35 |
Разбитая шарова выкупается на раз-два! Если при вывешенном колесе присутствует люфт в вертикальной плоскости, то диагноз только один... Вложение:
koles010.png [ 1.95 МБ | Просмотров: 2797 ]
| Чт дек 15, 2016 23:07 |
geha114
grandfather писал(а): Разбитая шарова выкупается на раз-два!. Нет! На наших машинах так можно определить только сильно разбитую шаровую, если только начала- можно не определить! Сам убеждался, люфта вообще не было, а когда отсоединил, руками за палец был небольшой.
| Пт дек 16, 2016 15:40 |
Небольшой палец в руках не считается!  *** Поступила дівчина з села в ПТУ і прийшла до гінеколога на медогляд. Вона роздягнулася, лікар її оглянув, позаглядав куди треба і сів за стіл заповнювати картку. - Лікарю, а шо ви там таке пишете? - Та шо пишу? Пишу шо здорова? - Йой, лікарю, та не пишіть, шо здорова!!! - ????? - Пишіть, шо маленька, або така, як у всіх. Вийшла з кабінету, заглядає в картку. Запис в картці: "Здорова, як у всіх".
| Пт дек 16, 2016 23:47 |
Алex@ner
Менял сегодня задние шаровые. Поставил фирмы CTR. До этого стояли не известного производства. После 5 тыс. км вырвало снова. При покупке, говорили "оригинал". Пришли шаровые замотанными в полиэтиленовый кулёк и замотанные скотчем. И ещё при установке, не подходили по наружному диаметру, пришлось стачивать на наждаке.
Фото прилагаю.
| Пн апр 10, 2017 19:59 |
Алex@ner
Сколько прошли ваши задние шаровые опоры?
| Пт дек 15, 2017 4:13 |
101 тыс, пока ходят...
| Пт дек 15, 2017 23:38 |
Автомобиль: Eastar 2.0
Базарная прошла 5 тыс. С укр-авто пока норм.
| Сб дек 16, 2017 1:06 |
Алex@ner
О базарных писал уже выше. В акурат 5 тыс. и обрыв с последующей заменой ступицы. Пока юзаем STR. Ещё не стучат.
| Сб дек 16, 2017 6:03 |
Блок управления двигателем 4G64sm АТ(тиго, истар, кросс 2.4)
focke wulf 190 |
9 |
7446 |
Чт авг 16, 2012 12:24
focke wulf 190
Продам запчасти Чери Истар Chery Eastar 2,4
в форуме Продам
azgzp |
1 |
905 |
Пн апр 26, 2021 13:48
azgzp
Краш-тест Форы, ищем Истар
Urfin Dgus |
6 |
5242 |
Вт апр 16, 2013 15:43
ogirock1
Диски, резина, крепление колес на Истар
Gorynych |
128 |
28328 |
Пт мар 02, 2018 22:25
stas.m
