 Шум в районе бардачка при наборе скорости
Автомобиль: tiGGo
Сообщение Шум в районе бардачка при наборе скорости
Не могу понять, раньше думал вентилятор обдува шумит, ну мало ли, износился или еще чего, не придавал даже значения. А вот недавно заметил, что даже если он отключен, появляется при движении на 3,4 или 5 передаче шум, будто что то там в вентиляторе трет...при этом если отпустить газ, или выключить скорость - пропадает....Что оно такое?
Вс янв 01, 2017 11:02
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Сообщение Re: Шум в районе бардачка при наборе скорости
Попробуй описать детальнее, на что похож шум и т.д.
Воздушный канал там навороченный, шум с улицы попадать не должен.
Но может набегающим воздухом крутить крыльчатку вентилятора, и если подшипник "устал" и ты его слышишь.
Еще, может фильтр салона, в своем гнезде отщелкнулся, оставил зазор, и тоже, попадает шум с улицы...
Попробуй:
1) вынуть фильтр салона и проехаться, будет ли похоже?
2) когда вынуть фильтр салона, рукой можно достать до крыльчатки, пошатай / покрути ее, оцени состояние подшипника.
3) выключить вентилятор, положить на крыльчатку тряпку (чтоб не крутилась набегающим потоком), попробовать поездить - будет ли повторятся?
4) снять бардачок, панельку с права у ноги пасажира и оценить состояние штатной обесшумки. Она слабая, но все-же есть, или - должна быть.
5) снять пластиковый порог пасажира, и правую панельку возле ноги пасажира, завернуть коврик, оценить состояние воздушного канала который идет в ноги заднего пасажира, и оценить состояние поролоновой подушки (обесшумка и конструктивный "ровный пол")
Вс янв 01, 2017 15:29
Автомобиль: tiGGo
С фильтром и тряпкой попробую, спасибо.
Звук похож с трением крыльчатки о посторонний предмет (например листик, ветку и т.д.). Но самое интересное, что при включенном обдуве и работе двигателя на холостых все ок. А вот на 3, 4, 5 передаче, при наборе скорости или движении с постоянной скоростью появляется этот звук.
Симптом проявляется именно с включенной передачей...если газ отпустить и ехать на передаче накатом, звук пропадает. И не похоже, что он снаружи...думал под сидухой чейнджер балуется...там тоже есть моторчики и источники похожего звука, но я им не пользуюсь и магнитола стоит давно другая...может в нем причина, хз...
Вс янв 01, 2017 15:38
вряд-ли ченджер может быть чувствительным к "передаче"...
А вот, посадить кого-то за руль, а самому сесть на другие места и послушать - не помешает.
Звук, он ведь и отражаться может... В одном месте слышно одно, в другом - другое.
Ну а посторонний шум, исключительно- "на передаче", нужно искать - сам знаешь где... (((
Сядешь с боку, думаю сориентируешься, что шумит...
P.S.
Хотя,,, вот сам, советы даю, а вычислить "что у меня гремит" - никак не удается... (((
С правого боку, в низу, в районе - между дверковой стойки... Гремит исключительно на брусчатке. Иногда пропадает.
Уже все облазил, об-щупал, об-слушал... Вычислить не могу...
Иногда слышится как "метал-метал", а иногда как - "пластик-метал"...
Уже около полу-года ищу... (((
Вс янв 01, 2017 16:44
Автомобиль: Красуня ЕЛАРА
Клубная карта №: 6649
Да-да-да! у меня была такая ситуация.Долго искал правда,но в итоге оказалось,что в бардачке лежал раскладной ножичек .Он находился на самом дне.И вот представьте,когда я начинал движение ,то он тарабанил.Когда я ехал по неровностям,он тарабанил.Когда я ехал задним ходом,он тоже издавал соответствующие звуки.
Ребята !Не заморачивайтесь на мелочах! :bye:
Вс янв 01, 2017 18:18
Автомобиль: Nissan Maxima
DenUA, у меня так гремел тепловой экран об катализатор, долго искал. Шум шел оттуда же откуда и у тебя.
Вс янв 01, 2017 19:52
Paranoid - спасибо! Обращу внимание. Хотя, глушитель был ощупан в первую очередь...
Вс янв 01, 2017 22:08
у меня в эларе был компютер не прикручен. дребезжала так шо думал рейке капец. он находится как раз а бардачком. что там в е5 не в курсе
Пн янв 02, 2017 13:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 8 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук и грохот на малой скорости (спереди и сзади)
nikopol
Ср авг 06, 2008 14:56
max197405 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть ли в наших машинах ограничитель скорости?
Riki
79
16025
Пн июл 08, 2013 22:17
miruwor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук или биение при скорости выше 40 км на нейтралке
ЭДИК
Вс янв 17, 2010 0:31
ЭДИК Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик скорости в11-3802020ca как подключить.
cool
Чт мар 02, 2017 2:59
