korablov
Автомобиль: E5
 Re: Слабые подшипники КПП Е5
коробка я так понимаю у нас с эларой разные. На Е5 она такая как на Форзе и ЗАЗ Вида!!! и это наверное самое слабое звено в этой машине!
| Пт янв 06, 2017 10:22 |
vakylla
korablov не утверждаю, а просто отталкивался от этих фактов, что коробка одинакова. Вложение:
Безымянный.jpg [ 196.57 КБ | Просмотров: 3272 ]
| Пт янв 06, 2017 17:00 |
Jack_Carver
Автомобиль: Chery E5
vakylla писал(а): korablov не утверждаю, а просто отталкивался от этих фактов, что коробка одинакова.
Скажу как человек, который пытался купить ту кпп, что ты прикрепил - ее в том магазине нет, только перекупают в УкрАвто. В УкрАвто говорят разные коробки. Кто знает, какой реальный(а не с сайтов-продаванов!) артикульний номер кпп элары? Тогда сравним. П.с. Почему такая кпп - не знаю как на эларе и других чери, но у нас как минимум 1 изъян конструктивный есть - посадочные места валов находятся прямо в корпусе, что многократно увеличивает ответственность точности технологии изготовления корпуса. В других кпп(не во всех, но в многих условно беспроблемных) валы устанавливаются в спец. пластины, которые и жесткость имеют достаточную(хотя не факт что у корпуса она не такая) и, что самое важное, легче попасть в допуски взаимного расположения и соосности валов, потому как положение этих пластин можно отрегулировать в самом корпусе, соответственно не предъявляя к этому корпусу сверхвысоких требований по точности изготовления и обработки. А плохая соосность быстрее всего убивает подшипники(если не брать в расчет эксплуатационные причины). И тут не важно, китайские по 30 грн или шведские по 300 грн. Это мое мнение, но может быть оно не верное и/или есть еще причины.
| Пт янв 06, 2017 20:54 |
vakylla
вот с эл. каталога Элары № КПП. Вложение:
Безымянный.jpg [ 171.19 КБ | Просмотров: 3259 ]
| Пт янв 06, 2017 21:17 |
Jack_Carver
А вот та, которую я недавно поставил. Как видно, номера разные.
Фабрика ФорматовXh9plgM0SVA~1.jpg [ 39.5 КБ | Просмотров: 3258 ]
| Пт янв 06, 2017 21:29 |
vakylla
этот № сейчас Эларовской и пробивается. так как каталог что у меня уже таки устарел не много. просто что то обновили, по этому стал 515 вместо 519. но сам факт интересует ни форза ни вида (если коробки одинаковы с Е5), так не страдают ей. в общем китайцы что то перемудрили в Ешке с КПП.
| Пт янв 06, 2017 21:46 |
Jack_Carver
Форзы еще как страдают - почитай ветку о КПП на их форуме - там почти 30 стр. Я от них узнал номера наших подшипников) Может у них не так быстро появляются проблемы - ведь машина легче. Но все равно они так же систематические, как и тут
| Пт янв 06, 2017 21:52 |
Jack_Carver
И официалы - те кто продавал и ремонтировал и нашу кпп и форзы, говорят что 1 в 1.
| Пт янв 06, 2017 21:54 |
Scoffer
Чері комплектує автомобілі коробками під конкретний двигун. Так всі машини з двигуном SQR477F/SQRD4G15 йдуть з КПП QR515MHA - рестайлінгова 1.5-літрова елара, 1.5 літрова ж Е5 (вони бувають ще 1.8 в китаї), А13 (вона ж заз форза), arrizo 3. http://www.cheryacteco.com/en/products.php?cid=4&id=6 - QR515MHA Більш потужні двигуни комплектують більш потужними коробками. http://www.cheryacteco.com/en/products.php?cid=4&id=7 - QR519MHA / QR519MHE / QR519MHJ Характеристики різні! Включно з загальними розмірами. Посадочні отвори отвори співпадають, чи можна без проблем прикрутити до SQR477F коробку QR519MHA - не скажу, не знаю. А от навпаки QR519MHA до 1.6-2.0 літрових ліпити не можна, навіть якщо стануть нормально, не відповідає по параметру максимальний крутний момент.
| Пт янв 06, 2017 22:01 |
Jack_Carver
Scoffer
Дуже погано, що 515 не взаємозамінна з 519
| Пт янв 06, 2017 22:08 |
Scoffer
В нашому випадку - не факт, може 519 і стане нормально замість 515, це перевіряти треба, заміривши по чашкам і вхідним-вихідним валам, або просто приміривши. На жаль не маю такої можливості.
| Пт янв 06, 2017 22:14 |
Jack_Carver
Та по фото видно, що не співпадають положення кріпильних болтів - це як мінімум. + Габарити відрізняються істотно - тому 99,99% що не стане вона на місце.
Та й немає їх мабуть в УкрАвто, щоб подивитись.
| Пт янв 06, 2017 22:16 |
UserSX
Drozdov писал(а): Всем привет! Постигла и меня такая же участь, вот только я долгожитель 120000 тыс.,может из за того что я сразу масло поменял!) Хотелось бы узнать какое масло заливалось в коробку, соблюдались ли рекомендуемые рамки (каждые 30 тыс км вроде) по замене масла или менялось чаще и условия эксплуатации/стиль езды. Проще говоря - выявить наиболее важные факторы проблемы с кпп. Думаю эта информация от рекордсмена по пробегу на родных подшипниках будет не лишней для всех
| Вс фев 05, 2017 15:09 |
Jack_Carver
UserSX Присоединяюсь
| Пн фев 06, 2017 11:04 |
vakylla
как мне кажется, что тут какая то конструктивная не доработка в Ешке с коробкой, отсюда и проблемы с ней. а масло заливать , однозначно хорошее, брэнд тут роли не играет. я стоковое, слил через 1.5 т, муляку не понятную. Залил французкий ELF, масло не плохое но зимой как на мой вкус)) сильно вязкое . на 31 тысяче сменил на "Mовil MOBILUBE HD 75W-90", ведёт себя прилично)) Вложение:
22e64c6s-480.jpg [ 116.22 КБ | Просмотров: 3232 ]
| Пн фев 06, 2017 18:34 |
Лукойл в КПП не лейте))) Мёрзнет гадина на морозе. Хотя летом претензий нет. Поддерживаю vakylla. Мобил хорошее масло
| Ср фев 08, 2017 14:56 |
UserSX
Записался на ТО №3 на 1 марта, решил прицениться, спросил какое масло будет залито в коробку, сказали что обычно льют полусинтетику Total Trans. Dual 9 FE 75W90. Стоимость за 3 литра со скидкой - 781грн. Но ещё есть синтетика General Motors (типа родное), разница в цене около 200грн. Вот и ломаю голову теперь, поделитесь своими соображениями по этому поводу.
З.Ы. MOBIL MOBILUBE HD 75W-90 - минеральное вроде, для небольшого пробега синтетика/полусинтетика лучше будет?
| Вс фев 19, 2017 14:34 |
vakylla
залей синтетику, больше денег отдаш) а минералки и на 30 т по регламенту до замены хватит с головой. Теперь самый интересный вопрос. Куда они ТРИ литра хотят влить , всунуть, впихать? (тут значения слова роли не играет) По моему тебя разводят на лишний литр и естественно на деньги . к слову в Эларе в коробку заливается 2.1 л
| Вс фев 19, 2017 16:21 |
Drozdov
Зарегистрирован: Вт янв 10, 2012 11:44 Сообщения: 159 Откуда: г.Измаил
Автомобиль: черри элара 1.5
UserSX писал(а): Drozdov писал(а): Всем привет! Постигла и меня такая же участь, вот только я долгожитель 120000 тыс.,может из за того что я сразу масло поменял!) Хотелось бы узнать какое масло заливалось в коробку, соблюдались ли рекомендуемые рамки (каждые 30 тыс км вроде) по замене масла или менялось чаще и условия эксплуатации/стиль езды. Проще говоря - выявить наиболее важные факторы проблемы с кпп. Думаю эта информация от рекордсмена по пробегу на родных подшипниках будет не лишней для всех  Добрый всем день! Начну с самого начала. Был очень разочарован гарантийным обслуживанием , поэтому машину обслуживаю и ремонтирую сам. Первая замена масла в коробке была произведена в 20 тыс., как и все амо, залил эльф 75w80,затем 70 тыс.и последняя примерно в 115 тыс., и стал жертвой подделки масла. Развалился сепаратор подшипника первичного вала,слабоватая сварка соединения сепаратора. Что касается стиля вождения, то он был разным, как и форсаж на обгонах на 3-ей до 100, так и спокойная езда. Честно говоря там действительно они слабоваты. И еще добавлю насчет корзины и диска сцепления, от лансера 1.6 неподходят, хотя и очень похожи, есть небольшие отличия из-за которых я не рискнул ставить! p.S. Берегите родную сцепу она у нас хорошего качества,найти такую же проблематично.
| Вс фев 19, 2017 17:09 |
UserSX
vakylla писал(а): залей синтетику, больше денег отдаш) а минералки и на 30 т по регламенту до замены хватит с головой. Теперь самый интересный вопрос. Куда они ТРИ литра хотят влить , всунуть, впихать? (тут значения слова роли не играет) По моему тебя разводят на лишний литр и естественно на деньги . к слову в Эларе в коробку заливается 2.1 л Насколько я знаю, основное отличие (помимо цены) минерального масла от синтетики - это сохранение свойств (вязкости) в минусовую температуру. Разница в цене полусинтетики Тотал с минеральным Модул получается 20грн - не принципиально, на полусинтетике скорее всего и остановлюсь. По поводу 3х литров - уточню, спасибо, но я буду присутствовать во время ТО, и вряд-ли они смогут продать мне лишний литр Drozdov, спасибо за ответ! Минеральное?
| Вс фев 19, 2017 20:47 |
Wombat |
723 |
101306 |
Чт июн 21, 2018 15:10
Вячеслав
Сцепление (МКПП)
starikxo |
62 |
15918 |
Вс июл 29, 2018 19:55
dimondee
Пропадает сцепление
barakuda1301 |
12 |
8766 |
Вт сен 22, 2015 17:36
barakuda1301
Провалилось сцепление
KOTY |
5 |
13041 |
Вт авг 30, 2011 15:42
alex72tiggo
