Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
 КПП, сцепление
Автомобиль: E5
Сообщение Re: Слабые подшипники КПП Е5
коробка я так понимаю у нас с эларой разные. На Е5 она такая как на Форзе и ЗАЗ Вида!!! и это наверное самое слабое звено в этой машине!
Vortex Estina FL--на русском!
Пт янв 06, 2017 10:22
korablov не утверждаю, а просто отталкивался от этих фактов, что коробка одинакова.
Безымянный.jpg [ 196.57 КБ | Просмотров: 3280 ]
Пт янв 06, 2017 17:00
Автомобиль: Chery E5
Скажу как человек, который пытался купить ту кпп, что ты прикрепил - ее в том магазине нет, только перекупают в УкрАвто. В УкрАвто говорят разные коробки.
Кто знает, какой реальный(а не с сайтов-продаванов!) артикульний номер кпп элары? Тогда сравним.
П.с. Почему такая кпп - не знаю как на эларе и других чери, но у нас как минимум 1 изъян конструктивный есть - посадочные места валов находятся прямо в корпусе, что многократно увеличивает ответственность точности технологии изготовления корпуса. В других кпп(не во всех, но в многих условно беспроблемных) валы устанавливаются в спец. пластины, которые и жесткость имеют достаточную(хотя не факт что у корпуса она не такая) и, что самое важное, легче попасть в допуски взаимного расположения и соосности валов, потому как положение этих пластин можно отрегулировать в самом корпусе, соответственно не предъявляя к этому корпусу сверхвысоких требований по точности изготовления и обработки. А плохая соосность быстрее всего убивает подшипники(если не брать в расчет эксплуатационные причины). И тут не важно, китайские по 30 грн или шведские по 300 грн.
Это мое мнение, но может быть оно не верное и/или есть еще причины.
Пт янв 06, 2017 20:54
вот с эл. каталога Элары № КПП.
Безымянный.jpg [ 171.19 КБ | Просмотров: 3267 ]
Пт янв 06, 2017 21:17
А вот та, которую я недавно поставил. Как видно, номера разные.
Фабрика ФорматовXh9plgM0SVA~1.jpg [ 39.5 КБ | Просмотров: 3266 ]
Пт янв 06, 2017 21:29
этот № сейчас Эларовской и пробивается. так как каталог что у меня уже таки устарел не много.
просто что то обновили, по этому стал 515 вместо 519.
но сам факт интересует ни форза ни вида (если коробки одинаковы с Е5), так не страдают ей.
в общем китайцы что то перемудрили в Ешке с КПП.
Пт янв 06, 2017 21:46
Форзы еще как страдают - почитай ветку о КПП на их форуме - там почти 30 стр. Я от них узнал номера наших подшипников)
Может у них не так быстро появляются проблемы - ведь машина легче. Но все равно они так же систематические, как и тут
Пт янв 06, 2017 21:52
И официалы - те кто продавал и ремонтировал и нашу кпп и форзы, говорят что 1 в 1.
Пт янв 06, 2017 21:54
Чері комплектує автомобілі коробками під конкретний двигун. Так всі машини з двигуном SQR477F/SQRD4G15 йдуть з КПП QR515MHA - рестайлінгова 1.5-літрова елара, 1.5 літрова ж Е5 (вони бувають ще 1.8 в китаї), А13 (вона ж заз форза), arrizo 3.
http://www.cheryacteco.com/en/products.php?cid=4&id=6 - QR515MHA
Більш потужні двигуни комплектують більш потужними коробками.
http://www.cheryacteco.com/en/products.php?cid=4&id=7 - QR519MHA / QR519MHE / QR519MHJ
Характеристики різні! Включно з загальними розмірами. Посадочні отвори отвори співпадають, чи можна без проблем прикрутити до SQR477F коробку QR519MHA - не скажу, не знаю. А от навпаки QR519MHA до 1.6-2.0 літрових ліпити не можна, навіть якщо стануть нормально, не відповідає по параметру максимальний крутний момент.
Пт янв 06, 2017 22:01
Scoffer
Дуже погано, що 515 не взаємозамінна з 519
Пт янв 06, 2017 22:08
В нашому випадку - не факт, може 519 і стане нормально замість 515, це перевіряти треба, заміривши по чашкам і вхідним-вихідним валам, або просто приміривши. На жаль не маю такої можливості.
Пт янв 06, 2017 22:14
Та по фото видно, що не співпадають положення кріпильних болтів - це як мінімум. + Габарити відрізняються істотно - тому 99,99% що не стане вона на місце.
Та й немає їх мабуть в УкрАвто, щоб подивитись.
Пт янв 06, 2017 22:16
Drozdov писал(а):
Всем привет! Постигла и меня такая же участь, вот только я долгожитель 120000 тыс.,может из за того что я сразу масло поменял!)
Хотелось бы узнать какое масло заливалось в коробку, соблюдались ли рекомендуемые рамки (каждые 30 тыс км вроде) по замене масла или менялось чаще и условия эксплуатации/стиль езды. Проще говоря - выявить наиболее важные факторы проблемы с кпп.
Думаю эта информация от рекордсмена по пробегу на родных подшипниках будет не лишней для всех :-P
Вс фев 05, 2017 15:09
UserSX
Присоединяюсь
Пн фев 06, 2017 11:04
как мне кажется, что тут какая то конструктивная не доработка в Ешке с коробкой, отсюда и проблемы с ней.
а масло заливать , однозначно хорошее, брэнд тут роли не играет.
я стоковое, слил через 1.5 т, муляку не понятную. Залил французкий ELF, масло не плохое но зимой как на мой вкус)) сильно вязкое .
на 31 тысяче сменил на "Mовil MOBILUBE HD 75W-90", ведёт себя прилично))
22e64c6s-480.jpg [ 116.22 КБ | Просмотров: 3240 ]
Пн фев 06, 2017 18:34
Лукойл в КПП не лейте))) Мёрзнет гадина на морозе. Хотя летом претензий нет.
Поддерживаю vakylla.
Мобил хорошее масло
Ср фев 08, 2017 14:56
Записался на ТО №3 на 1 марта, решил прицениться, спросил какое масло будет залито в коробку, сказали что обычно льют полусинтетику Total Trans. Dual 9 FE 75W90. Стоимость за 3 литра со скидкой - 781грн. Но ещё есть синтетика General Motors (типа родное), разница в цене около 200грн. Вот и ломаю голову теперь, поделитесь своими соображениями по этому поводу.
З.Ы. MOBIL MOBILUBE HD 75W-90 - минеральное вроде, для небольшого пробега синтетика/полусинтетика лучше будет?
Вс фев 19, 2017 14:34
залей синтетику, больше денег отдаш)
а минералки и на 30 т по регламенту до замены хватит с головой.
Теперь самый интересный вопрос.
Куда они ТРИ литра хотят влить , всунуть, впихать? (тут значения слова роли не играет)
По моему тебя разводят на лишний литр и естественно на деньги .
к слову в Эларе в коробку заливается 2.1 л
Вс фев 19, 2017 16:21
Автомобиль: черри элара 1.5
Добрый всем день! Начну с самого начала. Был очень разочарован гарантийным обслуживанием , поэтому машину обслуживаю и ремонтирую сам. Первая замена масла в коробке была произведена в 20 тыс., как и все амо, залил эльф 75w80,затем 70 тыс.и последняя примерно в 115 тыс., и стал жертвой подделки масла. Развалился сепаратор подшипника первичного вала,слабоватая сварка соединения сепаратора. Что касается стиля вождения, то он был разным, как и форсаж на обгонах на 3-ей до 100, так и спокойная езда. Честно говоря там действительно они слабоваты. И еще добавлю насчет корзины и диска сцепления, от лансера 1.6 неподходят, хотя и очень похожи, есть небольшие отличия из-за которых я не рискнул ставить!
p.S. Берегите родную сцепу она у нас хорошего качества,найти такую же проблематично.
Вс фев 19, 2017 17:09
Насколько я знаю, основное отличие (помимо цены) минерального масла от синтетики - это сохранение свойств (вязкости) в минусовую температуру. Разница в цене полусинтетики Тотал с минеральным Модул получается 20грн - не принципиально, на полусинтетике скорее всего и остановлюсь.
По поводу 3х литров - уточню, спасибо, но я буду присутствовать во время ТО, и вряд-ли они смогут продать мне лишний литр :P
Drozdov, спасибо за ответ!
эльф 75w80
Минеральное?
Вс фев 19, 2017 20:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 279 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сцепление, проблемы со сцеплением
Wombat
723
101369
Чт июн 21, 2018 15:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает сцепление
barakuda1301
12
8766
Вт сен 22, 2015 17:36
barakuda1301 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Провалилось сцепление
KOTY
Вт авг 30, 2011 15:42
alex72tiggo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сцепление (МКПП)
starikxo
62
15919
Вс июл 29, 2018 19:55
dimondee Перейти к последнему сообщению
