geha114
 Re: Ремонт двигателя Чери Истар 2.0
Оригинала ремонтных поршней не бывает на 484 движок, потому, что цилиндр алюминиевый с цементацией, растачивая цементацию срежешь. И просьба: не надо плодить новые темы, пятью строчками ниже тема "Ремонт двигателя" http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=8&t=49359
| Вт ноя 01, 2016 18:01 |
vakylla
поршней ремонтных точно нету , приятель тоже искал не существуют они в природе. хотя кольца есть разных размеров. а в сущности по технологии меняется полностью блок. есть имфа , что гильзуют от WV ставят поршня и кольца, но это ещё геморно, да и дальнейшей информации по такой переделке нет.
| Вт ноя 01, 2016 18:22 |
geha114
Поршня ремонтные есть, но не завод. 484F-1004020BA +0.25 484F-1004020CA +0.50
Последний раз редактировалось geha114 Ср ноя 02, 2016 11:56, всего редактировалось 1 раз.
| Вт ноя 01, 2016 22:48 |
vakylla
может китайцы или наши умельцы делают такие поршня. но тот факт что искал друг и я ему в этом помогал, ни один магазин из всех что знаем не предлагает такое.
| Ср ноя 02, 2016 7:05 |
Антон25
Автомобиль: chery eastar 2.0
но вот новая делема что продавец уверяет что гильзануть будет хуже, а ставить эти поршня и не смотреть на метку направления. но просто не хочется ставить и тыкать пальцем в небо заведеться ли и будет работать\
| Ср ноя 02, 2016 14:42 |
Антон25
подскажите так че лучше тогда сделать? гильзануть под стандарт, либо поставить под 0.84 поршня?
| Ср ноя 02, 2016 16:22 |
vakylla
Антон. А можно увидеть фото этих поршней , если они ещё не поставлены? и контакты где ты их покупал.
| Ср ноя 02, 2016 18:36 |
Антон25
vakylla писал(а): поршней ремонтных точно нету , приятель тоже искал не существуют они в природе. хотя кольца есть разных размеров. а в сущности по технологии меняется полностью блок. есть имфа , что гильзуют от WV ставят поршня и кольца, но это ещё геморно, да и дальнейшей информации по такой переделке нет. нет еше не поставил, в том то и дело, сижу и думаю что делать
p1H4mIeFfY8.jpg [ 81.29 КБ | Просмотров: 4820 ]
mmBdAzOUcBY.jpg [ 99.99 КБ | Просмотров: 4820 ]
| Ср ноя 02, 2016 19:57 |
Антон25
на фото видно что стрелка направленна в лево а на моем стандартном снятом с двигателя она смотрит в право, но примерно на глаз смешение на новом одинаковое как и со снятым
| Ср ноя 02, 2016 20:00 |
Evil
Зарегистрирован: Пт ноя 22, 2013 8:06 Сообщения: 96 Откуда: Запорожье
а как быть с расточкой?? или гильзы полюбому ставить?
_________________ Лечиться нужно чаще
| Ср ноя 02, 2016 23:54 |
Обычно гильзуют горшки после второй расточки (третий размер колец). Родные кольца, ремонтные кольца и два размера под расточку горшков...
| Чт ноя 03, 2016 1:05 |
geha114
Кто нибудь слышал, что бы растачивали алюминиевые цилиндры и они после этого работали?
| Чт ноя 03, 2016 9:55 |
Антон25
Evil писал(а): а как быть с расточкой?? или гильзы полюбому ставить? растачивать под эти надо если их ставить, родной размер 83.5, а эти +0.5 (84).
| Чт ноя 03, 2016 12:09 |
Evil
а в 0.25 не влезаешь?
| Чт ноя 03, 2016 15:36 |
Антон25
их заказывать надо, и ждать с китая
| Чт ноя 03, 2016 16:32 |
Evil
ИМХО лучше подождать и влезть в 0.25
| Пт ноя 04, 2016 23:05 |
geha114
 Re: Система охлаждения двигателя
Может кто знает тепловой зазор в поршневых кольцах Актеко 2.0? Решил поменять, новые стандартные дают 0.3 - компрессионнные, 0.2 - маслосъёмные, не маленький?
| Сб янв 28, 2017 9:31 |
geha114
 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ
Цитата: Двигатель SQR484F, механическая часть Остальной текст ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось geha114 Вт янв 31, 2017 9:07, всего редактировалось 1 раз.
| Вт янв 31, 2017 9:05 |
geha114
 Re: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ
Нарылось на просторах нэта, может в шапку закрепить?
| Вт янв 31, 2017 9:11 |
Evil
это хорошо что есть описание а картинки, фотки есть??
| Вт янв 31, 2017 10:22 |
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9831 |
Вс окт 10, 2021 12:13
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12596 |
Пт июн 14, 2019 22:09
Полный Ремонт Ходовой.. И Замена Всех подушек!
Ардрей73 |
39 |
14133 |
Вс май 08, 2016 5:58
olegnb
Сайлентблоки, втулки, резинки. (замена,ремонт,аналог)
Nightmare |
141 |
45273 |
Вс фев 23, 2014 2:11
Farid 7
