Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Ремонт двигателя
Сообщение Re: Ремонт двигателя Чери Истар 2.0
Оригинала ремонтных поршней не бывает на 484 движок, потому, что цилиндр алюминиевый с цементацией, растачивая цементацию срежешь.
И просьба: не надо плодить новые темы, пятью строчками ниже тема "Ремонт двигателя"http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=8&t=49359
Вт ноя 01, 2016 18:01
поршней ремонтных точно нету , приятель тоже искал не существуют они в природе.
хотя кольца есть разных размеров.
а в сущности по технологии меняется полностью блок.
есть имфа , что гильзуют от WV ставят поршня и кольца, но это ещё геморно, да и дальнейшей информации по такой переделке нет.
Вт ноя 01, 2016 18:22
Поршня ремонтные есть, но не завод.
484F-1004020BA +0.25
484F-1004020CA +0.50
Последний раз редактировалось geha114 Ср ноя 02, 2016 11:56, всего редактировалось 1 раз.
Вт ноя 01, 2016 22:48
может китайцы или наши умельцы делают такие поршня.
но тот факт что искал друг и я ему в этом помогал, ни один магазин из всех что знаем не предлагает такое.
Ср ноя 02, 2016 7:05
Автомобиль: chery eastar 2.0
но вот новая делема что продавец уверяет что гильзануть будет хуже, а ставить эти поршня и не смотреть на метку направления.
но просто не хочется ставить и тыкать пальцем в небо заведеться ли и будет работать\
Ср ноя 02, 2016 14:42
подскажите так че лучше тогда сделать? гильзануть под стандарт, либо поставить под 0.84 поршня?
Ср ноя 02, 2016 16:22
Антон.
А можно увидеть фото этих поршней , если они ещё не поставлены?
и контакты где ты их покупал.
Ср ноя 02, 2016 18:36
нет еше не поставил, в том то и дело, сижу и думаю что делать
p1H4mIeFfY8.jpg [ 81.29 КБ | Просмотров: 4819 ]
mmBdAzOUcBY.jpg [ 99.99 КБ | Просмотров: 4819 ]
Ср ноя 02, 2016 19:57
на фото видно что стрелка направленна в лево а на моем стандартном снятом с двигателя она смотрит в право, но примерно на глаз смешение на новом одинаковое как и со снятым
Ср ноя 02, 2016 20:00
а как быть с расточкой?? или гильзы полюбому ставить?
Лечиться нужно чаще
Ср ноя 02, 2016 23:54
Обычно гильзуют горшки после второй расточки (третий размер колец).
Родные кольца, ремонтные кольца и два размера под расточку горшков...
Выживший мальчик Валера 56+
Чт ноя 03, 2016 1:05
Кто нибудь слышал, что бы растачивали алюминиевые цилиндры и они после этого работали?
Чт ноя 03, 2016 9:55
растачивать под эти надо если их ставить, родной размер 83.5, а эти +0.5 (84).
Чт ноя 03, 2016 12:09
а в 0.25 не влезаешь?
Лечиться нужно чаще
Чт ноя 03, 2016 15:36
их заказывать надо, и ждать с китая
Чт ноя 03, 2016 16:32
ИМХО лучше подождать и влезть в 0.25
Лечиться нужно чаще
Пт ноя 04, 2016 23:05
Сообщение Re: Система охлаждения двигателя
Может кто знает тепловой зазор в поршневых кольцах Актеко 2.0? Решил поменять, новые стандартные дают 0.3 - компрессионнные, 0.2 - маслосъёмные, не маленький?
Сб янв 28, 2017 9:31
Сообщение КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ
Двигатель SQR484F, механическая часть
Остальной текст ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось geha114 Вт янв 31, 2017 9:07, всего редактировалось 1 раз.
Вт янв 31, 2017 9:05
Сообщение Re: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ
Нарылось на просторах нэта, может в шапку закрепить?
Вт янв 31, 2017 9:11
это хорошо что есть описание а картинки, фотки есть??
Лечиться нужно чаще
Вт янв 31, 2017 10:22
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Riki
38
9831
Вс окт 10, 2021 12:13
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
Ардрей73
39
14133
Вс май 08, 2016 5:58
Nightmare
141
45273
Вс фев 23, 2014 2:11
