Акустика, доп.оборудование
Jack_Carver
Автомобиль: Chery E5
 Re: мр3 и прикуриватель.
Чаще всего как раз система Fat на флешках. NTFS делают спецом, только когда нужно хранить файлы больше 4гб. И да, 90% устройств типа магнитол не понимает NTFS
| Пн фев 06, 2017 13:42 |
Андрій 77
Автомобиль: cheri E 5
Что радует, без усиков зарядка не вылетает, раньше постоянно смотрел, из-за тряски часто усики прикуривателя выталкивали зарядку, телефон в результате не заряжался. Теперь зарядка в прикуривателе держится хорошо. Выламывайте усики и не заморачивайтесь.
| Чт фев 16, 2017 2:43 |
jorka
 Re: Замена штатной аудиосистемы
Здравствуйте форумчане! Скажите, кто устанавливал другую магнитолу, может распиновка этого разъёма (на фото) есть? А то по цвету проводов ничего не понятно
012.jpg [ 997.94 КБ | Просмотров: 3630 ]
| Пн апр 17, 2017 20:38 |
jorka
На просторах интернета нашёл такую распиновку: 1. GND минус 2. Передний левый динамик + 3. Передний левый динамик - 4. Передний правый динамик - 5. Передний правый динамик + 6. Задний правый динамик + 7. Задний правый динамик - 8. Задний левый динамик + 9. Задний левый динамик - 10. Питание рулевого управления (подходит не ко всем магнитолам) 11. Управление антенной 12. (Не понятно) 13. Сигнал рулевого управления 14. Подсветка кнопок 15. + ACC 16. + основной (силовой) Кто может дополнит или поправит.
0112.jpg [ 299.33 КБ | Просмотров: 3626 ]
| Пн апр 17, 2017 21:29 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
На родной магнитоле есть схема!!! ...если нужно , то моя лежит в бардачке, могу посмотреть...
| Вт апр 18, 2017 10:11 |
jorka
Да на родной я что то схемы не наблюдал, я её обратно поставил, пока делаю разведку для установки новой. RUDY82 если у тебя есть посмотри пожалуйста.
| Вт апр 18, 2017 14:16 |
jorka
Нашёл я у себя в книжечке на магнитолу нашу распиновку (может кому тоже пригодится) Получается типа такое: 1. GND минус 2. Передний левый динамик FL+ 3. Передний левый динамик FL - 4. Передний правый динамик FR - 5. Передний правый динамик FR+ 6. Задний левый динамик RL+ 7. Задний левый динамик RL- 8. Задний правый динамик RR+ 9. Задний правый динамик RR - 10. Управление магнитолой на руле (питание) 11. Управление включением питания внешнего усилителя 12. speed signal 13. Управление магнитолой на руле (сигнал) 14. Подсветка кнопок магнитолы 15. + ACC 16. + основной (силовой)
1122.jpg [ 861.57 КБ | Просмотров: 3541 ]
| Ср апр 19, 2017 22:41 |
jorka
 Нашёл и установил я магнитолу без резки внутренней полки в машине, аппарат с однодиновым корпусом и дводинововой панелью, её размер немного меньший чем проём в торпеде пришлось покупать рамку. Наружный размер в рамке подошёл чётко, а внутренний пришлось подгонять, немного вырезать. В магнитоле 3 USB входа, один подключил к штатному месту, а два сделал немного ниже возле гнезда прикуривателя. Нашёл также разъём для подключения чтоб не врезаться в проводку. Подключил согласно схеме что выше в посте, не стал только подключать позиции 10, 11, 12 и 13 за ненадобностью. Магнитола на андроиде 6.0 с GPS, Wi-Fi, Bluetooth, со всеми входами, выходами и т.д и т.п. Звучание однозначно лучше чем в штатной магнитоле  . Вот такое получилось, выкладываю фотки.
| Вс апр 23, 2017 18:52 |
Andreyydoncov
Автомобиль: Chery E 5
jorka, очень зачётно. Напиши пожалуйста марку магнитолы, где покупал, включая рамку и сколько стоит.
| Вт апр 25, 2017 20:25 |
jorka
Andreyydoncov смотри в личной почте. Если интересно могу ещё про установку дополнительных USB входов написать
| Вт апр 25, 2017 23:19 |
jorka
Про подключение USB. Резать провода или в них врезаться не хотелось, по этому решил сделать переходники. К штатному из штекера USB и гнезда на 4 контакта из старой компьютерной мат. платы. Для дополнительных USB использовалась косичка для системного блока и 2 штекера USB. Там где гнёзда USB надо подгонять размеры пласмаски, а то так просто сразу не войдёт в место установки. Схемка подключения есть на фото.
USB_to_ATX_4pin.jpg [ 1.29 МБ | Просмотров: 3482 ]
IMG_20170419_204717.jpg [ 1.19 МБ | Просмотров: 3482 ]
| Ср апр 26, 2017 22:48 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Выложил бы здесь стоимость и марку магнитолы и ТТХ рамки!!!
| Вс май 07, 2017 13:58 |
jorka
У нас таких аппаратов нет надо заказывать с Китая. Вот ссылка https://newauction.com.ua/offer/avtomag ... 71634.html Здесь цена, более подробное описание, тех. характеристики. Рамка здесь https://avtozvuk.ua/info/135143Разъём надо тоже заказывать в Китае гривен 130 где-то будет стоить, у нас такого нет.
| Вс май 07, 2017 23:25 |
solo333
Автомобиль: Е5
Здравствуйте! Хочу уточнить размер передних динамиков. 150х230???
| Ср сен 06, 2017 18:21 |
jorka
Приветствую! Сам передние динамики не смотрел, но посмотри сдесь http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=82&t=39851&start=40 Jack_Carver на похожий вопрос уже отвечал
| Вт сен 12, 2017 22:57 |
Jack_Carver
Передние динамики у нас стоят 5" - штатные. При желании станут и 6.5" - без доработок. П.С. размер области отверстий в карте двери(напротив динамика) - что-то среднее между 5" и 6.5". То есть при установке 6.5" акустики будет небольшое перекрытие динамика картой.
| Ср сен 13, 2017 13:18 |
solo333
Автомобиль: Е5
Спасибо за информацию.
| Вс сен 17, 2017 15:15 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
У меня какое то чМо скрутило антену и накрутило свою,теперь радейка ещё хуже работает. Купил длинную антену, всё равно хуже родной. Хочу заказать что-нибудь с Китая...
| Ср сен 20, 2017 23:46 |
vakylla
вот всегда меня настораживала внешняя антена, ну не для нашего общества она, амулет и Е5 удостоились её. в Эларке китайцы умудрились её вставить в заднее стекло , за что им +5 в карму.
| Чт сен 21, 2017 17:15 |
Maikl
Автомобиль: E5
 Re: Доп оборудование, аксессуары, акустика на Е5
| Вт окт 03, 2017 13:04 |
Акустика на тиграх.
chits |
41 |
12343 |
Пт дек 16, 2016 9:34
Maksimka
Медиацентр, акустика
vladsam |
95 |
19446 |
Пн авг 28, 2017 15:21
paska_i
Магнитола, акустика
Stas |
746 |
150080 |
Вт июл 11, 2017 14:48
доп. оборудование или то что навязывают автосалоны
в форуме Автосалоны и сервисы
lexa |
11 |
5011 |
Вт дек 04, 2007 9:22
lexa
