Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Акустика, доп.оборудование
Автомобиль: Chery E5
Сообщение Re: мр3 и прикуриватель.
Чаще всего как раз система Fat на флешках. NTFS делают спецом, только когда нужно хранить файлы больше 4гб.
И да, 90% устройств типа магнитол не понимает NTFS
Пн фев 06, 2017 13:42
Автомобиль: cheri E 5
Что радует, без усиков зарядка не вылетает, раньше постоянно смотрел, из-за тряски часто усики прикуривателя выталкивали зарядку, телефон в результате не заряжался. Теперь зарядка в прикуривателе держится хорошо. Выламывайте усики и не заморачивайтесь.
Чт фев 16, 2017 2:43
Сообщение Re: Замена штатной аудиосистемы
Здравствуйте форумчане!
Скажите, кто устанавливал другую магнитолу, может распиновка этого разъёма (на фото) есть? А то по цвету проводов ничего не понятно :?
012.jpg [ 997.94 КБ | Просмотров: 3639 ]
Пн апр 17, 2017 20:38
На просторах интернета нашёл такую распиновку:
1. GND минус
2. Передний левый динамик +
3. Передний левый динамик -
4. Передний правый динамик -
5. Передний правый динамик +
6. Задний правый динамик +
7. Задний правый динамик -
8. Задний левый динамик +
9. Задний левый динамик -
10. Питание рулевого управления (подходит не ко всем магнитолам)
11. Управление антенной
12. (Не понятно)
13. Сигнал рулевого управления
14. Подсветка кнопок
15. + ACC
16. + основной (силовой)
Кто может дополнит или поправит.
0112.jpg [ 299.33 КБ | Просмотров: 3635 ]
Пн апр 17, 2017 21:29
Автомобиль: Ешка
На родной магнитоле есть схема!!!
...если нужно , то моя лежит в бардачке, могу посмотреть...
https://onespace.team/pass
Вт апр 18, 2017 10:11
Да на родной я что то схемы не наблюдал, я её обратно поставил, пока делаю разведку для установки новой. RUDY82 если у тебя есть посмотри пожалуйста.
Вт апр 18, 2017 14:16
Нашёл я у себя в книжечке на магнитолу нашу распиновку (может кому тоже пригодится)
Получается типа такое:
1. GND минус
2. Передний левый динамик FL+
3. Передний левый динамик FL -
4. Передний правый динамик FR -
5. Передний правый динамик FR+
6. Задний левый динамик RL+
7. Задний левый динамик RL-
8. Задний правый динамик RR+
9. Задний правый динамик RR -
10. Управление магнитолой на руле (питание)
11. Управление включением питания внешнего усилителя
12. speed signal
13. Управление магнитолой на руле (сигнал)
14. Подсветка кнопок магнитолы
15. + ACC
1122.jpg [ 861.57 КБ | Просмотров: 3550 ]
Ср апр 19, 2017 22:41
:bye: Нашёл и установил я магнитолу без резки внутренней полки в машине, аппарат с однодиновым корпусом и дводинововой панелью, её размер немного меньший чем проём в торпеде пришлось покупать рамку. Наружный размер в рамке подошёл чётко, а внутренний пришлось подгонять, немного вырезать. В магнитоле 3 USB входа, один подключил к штатному месту, а два сделал немного ниже возле гнезда прикуривателя. Нашёл также разъём для подключения чтоб не врезаться в проводку. Подключил согласно схеме что выше в посте, не стал только подключать позиции 10, 11, 12 и 13 за ненадобностью. Магнитола на андроиде 6.0 с GPS, Wi-Fi, Bluetooth, со всеми входами, выходами и т.д и т.п. Звучание однозначно лучше чем в штатной магнитоле ;). Вот такое получилось, выкладываю фотки.
IMG_20170412_071528.jpg [ 857.44 КБ | Просмотров: 3528 ]
IMG_20170412_071644.jpg [ 1.34 МБ | Просмотров: 3528 ]
Комментарий к файлу: Пересверливал отверстия в креплении
IMG_20170421_135236.jpg [ 1.07 МБ | Просмотров: 3528 ]
IMG_20170421_152151.jpg [ 1.23 МБ | Просмотров: 3528 ]
IMG_20170423_164811.jpg [ 1.39 МБ | Просмотров: 3528 ]
Комментарий к файлу: С включенной подсветкой кнопок
IMG_20170422_200630.jpg [ 455.69 КБ | Просмотров: 3528 ]
Комментарий к файлу: Дополнительные 2 USB входа
IMG_20170423_164827.jpg [ 1.43 МБ | Просмотров: 3528 ]
Комментарий к файлу: Разъём для подключения
IMG_20170420_163333.jpg [ 1.2 МБ | Просмотров: 3528 ]
Вс апр 23, 2017 18:52
Автомобиль: Chery E 5
jorka, очень зачётно. Напиши пожалуйста марку магнитолы, где покупал, включая рамку и сколько стоит.
Вт апр 25, 2017 20:25
Andreyydoncov смотри в личной почте.
Если интересно могу ещё про установку дополнительных USB входов написать :bye:
Вт апр 25, 2017 23:19
Про подключение USB.
Резать провода или в них врезаться не хотелось, по этому решил сделать переходники. К штатному из штекера USB и гнезда на 4 контакта из старой компьютерной мат. платы. Для дополнительных USB использовалась косичка для системного блока и 2 штекера USB. Там где гнёзда USB надо подгонять размеры пласмаски, а то так просто сразу не войдёт в место установки. Схемка подключения есть на фото.
USB_to_ATX_4pin.jpg [ 1.29 МБ | Просмотров: 3491 ]
IMG_20170419_204717.jpg [ 1.19 МБ | Просмотров: 3491 ]
Ср апр 26, 2017 22:48
Автомобиль: Ешка
Выложил бы здесь стоимость и марку магнитолы и ТТХ рамки!!!
Вс май 07, 2017 13:58
У нас таких аппаратов нет надо заказывать с Китая. Вот ссылка https://newauction.com.ua/offer/avtomag ... 71634.html Здесь цена, более подробное описание, тех. характеристики. Рамка здесь https://avtozvuk.ua/info/135143
Разъём надо тоже заказывать в Китае гривен 130 где-то будет стоить, у нас такого нет.
Вс май 07, 2017 23:25
Автомобиль: Е5
Здравствуйте! Хочу уточнить размер передних динамиков. 150х230???
Ср сен 06, 2017 18:21
Приветствую!
Сам передние динамики не смотрел, но посмотри сдесь http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=82&t=39851&start=40 Jack_Carver на похожий вопрос уже отвечал :D
Вт сен 12, 2017 22:57
Передние динамики у нас стоят 5" - штатные.
При желании станут и 6.5" - без доработок.
П.С. размер области отверстий в карте двери(напротив динамика) - что-то среднее между 5" и 6.5". То есть при установке 6.5" акустики будет небольшое перекрытие динамика картой.
Ср сен 13, 2017 13:18
Автомобиль: Е5
Спасибо за информацию.
Вс сен 17, 2017 15:15
Автомобиль: Ешка
У меня какое то чМо скрутило антену и накрутило свою,теперь радейка ещё хуже работает. Купил длинную антену, всё равно хуже родной. Хочу заказать что-нибудь с Китая...
Ср сен 20, 2017 23:46
вот всегда меня настораживала внешняя антена, ну не для нашего общества она, амулет и Е5 удостоились её.
в Эларке китайцы умудрились её вставить в заднее стекло , за что им +5 в карму.
Чт сен 21, 2017 17:15
Автомобиль: E5
Сообщение Re: Доп оборудование, аксессуары, акустика на Е5
Трохи аксесуарів доставив)
http://www.drive2.ru/users/maikl1912
Вт окт 03, 2017 13:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Акустика на тиграх.
chits
41
12352
Пт дек 16, 2016 9:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Медиацентр, акустика
vladsam
95
19457
Пн авг 28, 2017 15:21
paska_i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола, акустика
Stas
746
150183
Вт июл 11, 2017 14:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. доп. оборудование или то что навязывают автосалоны
в форуме Автосалоны и сервисы
lexa
Вт дек 04, 2007 9:22
lexa Перейти к последнему сообщению
