cool
Автомобиль: tiggo
 Датчик скорости в11-3802020ca как подключить.
Добрый день . Появилась проблема с датчиком скорости перестал показывать спидометер. При попытке замены датчика оборвал провода на фишке, а теперь который день мучаюсь с угадыванием проводов я их уже по разному садил а спидометер не работает. Подскажите научите как его проклятого подключить. Самое интересное что провод на котором сидит (+) при коротком на него спидометер начинаеться дергаться.
| Сб фев 25, 2017 14:19 |
Диагнозист
 Re: Датчик скорости в11-3802020ca как подключить.
Это не + а сигнальный , посредине , плюс ищи лампочкой ватт на 5-10 и оставшаяся "масса" - по краям разъема.
| Сб фев 25, 2017 15:16 |
cool
Автомобиль: tiggo
Мильтиметер показавает (0) на остальных
| Сб фев 25, 2017 15:24 |
windecor
Автомобиль: Beat
потому что предохранитель уже выпален (да и сам ДС, наверное)
по схеме и на инфо-картинках у этого датчика - масса (-) в центре, второй контакт
| Сб фев 25, 2017 15:36 |
cool
Автомобиль: tiggo
можно сюда кинуть
| Вс фев 26, 2017 17:33 |
windecor
Автомобиль: Beat
отгнившие провода на разъёме датчика скорости Chery Fora: (1) питание (2) масса (3) сигнальный // фотолинк
Комментарий к файлу: Фора/Истар 2.0/Микадо/Е5/Тигго(не все)
B11-3802020CA.png [ 108.63 КБ | Просмотров: 5728 ]
| Вс фев 26, 2017 19:28 |
cool
Автомобиль: tiggo
Вот мой куда тут подключать? Сигнальный садить на (0)? Как найти (+)?? если напряжение в 9 Вт есть только на сигнальном.
Последний раз редактировалось cool Вс фев 26, 2017 23:31, всего редактировалось 1 раз.
| Вс фев 26, 2017 21:57 |
windecor
Автомобиль: Beat
проти ночі беседовали в личке - может что-то и выгорит)))
| Пн фев 27, 2017 12:09 |
Диагнозист
cool писал(а): Вот мой куда тут подключать? Сигнальный садить на (0)? Как найти (+)?? если напряжение в 9 Вт есть только на сигнальном.
(+) найти на перегоревшем предохранителе F2 в салоне. Не он -проверить все подряд .
| Вт фев 28, 2017 17:48 |
cool
Автомобиль: tiggo
Диагнозист писал(а): cool писал(а): Вот мой куда тут подключать? Сигнальный садить на (0)? Как найти (+)?? если напряжение в 9 Вт есть только на сигнальном.
(+) найти на перегоревшем предохранителе F2 в салоне. Не он -проверить все подряд . Все предохранители в порядке.
| Ср мар 01, 2017 21:34 |
cool
Автомобиль: tiggo
windecor писал(а): проти ночі беседовали в личке - может что-то и выгорит)))  Спасибо за беседу.
Диагнозист
В таком случае - сигнальный найден , мультметром находим "минус" , оставшийся - "+" А куды с него 12В пропало - идем по проводу...
| Чт мар 02, 2017 2:59 |
