 Датчик скорости в11-3802020ca как подключить.
Автомобиль: tiggo
Сообщение Датчик скорости в11-3802020ca как подключить.
Добрый день .
Появилась проблема с датчиком скорости перестал показывать спидометер.
При попытке замены датчика оборвал провода на фишке, а теперь который день мучаюсь с угадыванием проводов я их уже по разному садил а спидометер не работает.
Подскажите научите как его проклятого подключить.
Самое интересное что провод на котором сидит (+) при коротком на него спидометер начинаеться дергаться.
Сб фев 25, 2017 14:19
Сообщение Re: Датчик скорости в11-3802020ca как подключить.
Это не + а сигнальный , посредине , плюс ищи лампочкой ватт на 5-10 и оставшаяся "масса" - по краям разъема.
Сб фев 25, 2017 15:16
Автомобиль: tiggo
Мильтиметер показавает (0) на остальных
Сб фев 25, 2017 15:24
Автомобиль: Beat
потому что предохранитель уже выпален (да и сам ДС, наверное)
по схеме и на инфо-картинках у этого датчика - масса (-) в центре, второй контакт
Сб фев 25, 2017 15:36
Автомобиль: tiggo
можно сюда кинуть
Вс фев 26, 2017 17:33
Автомобиль: Beat
отгнившие провода на разъёме датчика скорости Chery Fora: (1) питание (2) масса (3) сигнальный // фотолинк
Комментарий к файлу: Фора/Истар 2.0/Микадо/Е5/Тигго(не все)
B11-3802020CA.png [ 108.63 КБ | Просмотров: 5771 ]
Вс фев 26, 2017 19:28
Автомобиль: tiggo
Вот мой куда тут подключать?
Сигнальный садить на (0)?
Как найти (+)?? если напряжение в 9 Вт есть только на сигнальном.
Последний раз редактировалось cool Вс фев 26, 2017 23:31, всего редактировалось 1 раз.
Вс фев 26, 2017 21:57
Автомобиль: Beat
проти ночі беседовали в личке - может что-то и выгорит)))
Пн фев 27, 2017 12:09
(+) найти на перегоревшем предохранителе F2 в салоне. Не он -проверить все подряд .
Вт фев 28, 2017 17:48
Автомобиль: tiggo
Все предохранители в порядке.
Ср мар 01, 2017 21:34
Автомобиль: tiggo
Спасибо за беседу.
В таком случае - сигнальный найден , мультметром находим "минус" , оставшийся - "+"
А куды с него 12В пропало - идем по проводу...
Чт мар 02, 2017 2:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 12 ]
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
653
98467
Пн май 21, 2018 10:54
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
109004
Сб июл 04, 2020 11:49
