 Сделай сам!
Сообщение Re: Сделай сам!
Из ролика выкручивается крепежный болт и выпрессовывается внутренняя часть. Затем вытачивается новая деталь по чертежу. На нее запрессовывается стандартный подшипник 6006, потом все это запрессовывется в ролик и вкручивается крепежный болт, одевается шайба и стопорное кольцо. Можно ехать дальше.
Ролик2.jpg [ 163.17 КБ | Просмотров: 3454 ]
Ср мар 01, 2017 15:03
Автомобиль: Eastar 2.0
подскажите, раздолбались крепления пищалок на торпеде, теперь они вообще не закреплены. Это по хорошему всю торпеду надо менять, чтобы они не гремели на брусчатке? Или чем их можно приклеить? Может крепление какое-то придумать?
Получается защелкам на пищалках не за что зацепиться.
Чт дек 28, 2017 11:43
У меня не держались решетки вент.канала, что дуют на лобаш. Загнал с двух сторон тонкие иголки и обрезал в размер. Держится вогонь.
Чт дек 28, 2017 15:14
Уплотнить бумажкой и не мучаться. Либо на герметик силиконовый посадить - его и снять потом не проблема будет...
Да будет свет...
Пт дек 29, 2017 15:55
Автомобиль: Chery Eastar, Acteco
Добрый день. А не подскажете как снимать наши передние бампера. Может есть какие-то подводные "камни" в виде скрытых креплений?
п.III.7 правил. Перед тем, как создавать тему или задавать вопрос не покурить ли форум??? С ув. Bohdan75
viewtopic.php?f=8&t=49485
Вт янв 16, 2018 15:09
Снимаешь фары, там строительной лопаткой под низ фары подкладывает что бы не поцарапать бампер, затем откручиваешь пластиковые шурупы в верхней части бампера по всей длине, потом ныряешь под машину и выкручивается ещё 4 пластиковых шурупа в районе пластиковой решетки, затем по краям откручиваешь бампер от крыла(присядешь и увидишь) и всё, бампер снят.
Пт янв 19, 2018 18:46
geha114 писал(а):
Крестовина от Ваз 2105-07.
это крестовина рулевого вала от Ваз?
Пт фев 23, 2018 11:26
Да. Но лучше взять GMB ST-1638. И в салоне проверить, там тоже на карданчике небольшой люфт может быть.
Пт фев 23, 2018 12:30
ок, спасибо, а то у меня люфтит, неприятно ездить.
Пт фев 23, 2018 19:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сделай сам: замена акустики
BigMan.
20
11369
Вт апр 21, 2009 14:06
nikopol Перейти к последнему сообщению
