dimondee
 Re: Сделай сам!
Из ролика выкручивается крепежный болт и выпрессовывается внутренняя часть. Затем вытачивается новая деталь по чертежу. На нее запрессовывается стандартный подшипник 6006, потом все это запрессовывется в ролик и вкручивается крепежный болт, одевается шайба и стопорное кольцо. Можно ехать дальше.
Ролик2.jpg [ 163.17 КБ | Просмотров: 3452 ]
| Ср мар 01, 2017 15:03 |
Автомобиль: Eastar 2.0
 Re: Сделай сам!
подскажите, раздолбались крепления пищалок на торпеде, теперь они вообще не закреплены. Это по хорошему всю торпеду надо менять, чтобы они не гремели на брусчатке? Или чем их можно приклеить? Может крепление какое-то придумать? Получается защелкам на пищалках не за что зацепиться.
| Чт дек 28, 2017 11:43 |
Алex@ner
 Re: Сделай сам!
У меня не держались решетки вент.канала, что дуют на лобаш. Загнал с двух сторон тонкие иголки и обрезал в размер. Держится вогонь.
| Чт дек 28, 2017 15:14 |
 Re: Сделай сам!
Уплотнить бумажкой и не мучаться. Либо на герметик силиконовый посадить - его и снять потом не проблема будет...
| Пт дек 29, 2017 15:55 |
tillorn
Зарегистрирован: Пн сен 12, 2016 9:04 Сообщения: 69 Откуда: Днепр
Автомобиль: Chery Eastar, Acteco
 Re: Сделай сам!
Добрый день. А не подскажете как снимать наши передние бампера. Может есть какие-то подводные "камни" в виде скрытых креплений? п.III.7 правил. Перед тем, как создавать тему или задавать вопрос не покурить ли форум??? С ув. Bohdan75viewtopic.php?f=8&t=49485
| Вт янв 16, 2018 15:09 |
Garri 2
 Re: Сделай сам!
Снимаешь фары, там строительной лопаткой под низ фары подкладывает что бы не поцарапать бампер, затем откручиваешь пластиковые шурупы в верхней части бампера по всей длине, потом ныряешь под машину и выкручивается ещё 4 пластиковых шурупа в районе пластиковой решетки, затем по краям откручиваешь бампер от крыла(присядешь и увидишь) и всё, бампер снят.
| Пт янв 19, 2018 18:46 |
stas.m
 Re: Сделай сам!
geha114 писал(а): Крестовина от Ваз 2105-07. это крестовина рулевого вала от Ваз?
| Пт фев 23, 2018 11:26 |
dimondee
 Re: Сделай сам!
Да. Но лучше взять GMB ST-1638. И в салоне проверить, там тоже на карданчике небольшой люфт может быть.
| Пт фев 23, 2018 12:30 |
stas.m
 Re: Сделай сам!
ок, спасибо, а то у меня люфтит, неприятно ездить.
| Пт фев 23, 2018 19:44 |
