Y.A.K.
Автомобиль: Chery E5
 Re: Свечи зажигания на Е5
Тоже поломал ключ с эпицентра. Приехал кум и открутили ключом с Амулета, а поломанный ключ приварил, теперь им откручиваю. Так что можно за 200 грн не покупать - первый раз попросить на СТО открутить, потом и дешевый ключ пойдет.
| Сб дек 24, 2016 22:13 |
Y.A.K.
Нашел упаковку с свечей что стоят сейчас- FR7DCX+11, зазор уменьшен с 1,1 мм до 0,8 мм
| Вс дек 25, 2016 14:47 |
Казимир
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2016 17:26 Сообщения: 211 Откуда: Харьков
Автомобиль: Красуня ЕЛАРА
Клубная карта №: 6649
Вот .Самый лучший ключ для наших свечей.Простой и надежный.
Изображение 067.jpg [ 29.3 КБ | Просмотров: 4279 ]
_________________ Перед тем как засунуть голову в корморезку,прочитайте внимательно инструкцию по правилам безопасности!
| Вс дек 25, 2016 14:54 |
Jerzy
я впохожем за 50грн грани провернул , хорошо что не на свече
| Пн дек 26, 2016 12:45 |
Казимир
Тебе неповезло .Ключ был сделан не из спецстали.
| Пн дек 26, 2016 13:47 |
solo333
Автомобиль: Е5
Казимир писал(а): Вот .Самый лучший ключ для наших свечей.Простой и надежный. Подтверждаю, ключ отличный. За время эксплуатации не был поломан.
| Пн дек 26, 2016 20:21 |
Андрій 77
Автомобиль: cheri E 5
Двухконтактные свечи дженерал моторс GM FLR8LDCV прошли 30 000км. На изоляторах пошли трещины, пришлось поменять вдруг отколется кусочек будет проблема в цилиндре. Несмотря, что свечи друхконтактные зазоры стали большие, не зря пишут, что каждые 10 000км нужно не ленится и проверять зазор. Фото свечей есть в посте выше.
| Вт янв 17, 2017 17:13 |
Jack_Carver
Сказали мне 3 разных газовщика, что "самые афигенные свечи - это чери оригинал, которые у них только можно купить". При чем ни один из них не работает в сети укравто
| Пт янв 20, 2017 21:18 |
vakylla
согласен, родные свечи самые лучшие , ну а купить можно их не только в УкрАвто.
| Пт янв 20, 2017 21:34 |
Андрій 77
Форумчанин "Комета" с российского форума http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1980077 разобрался с свечами, Чери ставит свечи фирмы Torch на 1.5л. мотор. K7RTP Torch Из обозначения свечи: K - M14x1.25mm под 16ый ключ 7 - калильное число (равноценно советскому 17) R - с резистором T - положение искры 3мм (такой же как у Бош) P - платиновый центральный электрод ( J - три электрода боковых С - медный центральный электрод, C - електрод сплав никеля и меди, P - платиновый центральный электрод, P - платиновый центральный электрод) То есть повторяют характеристики Bosch серии FR7DTC (читай аналоги) Подытожив: проблема правильного подбора аналога (не забывая про габаритно-присоединительные размеры) в общих чертах заключается в правильном подборе калильного числа конкретного производителя, ибо стандартов общих у них нет. Теперь по аналогам. В том числе и прямым аналогам, согласно каталогов производителей. A11-3707110CA судя по маркировкам на самой свече она является аналогом: FR7DTC Bosch 0 242 235 564 0 242 235 578 0 242 235 794 и соответственно их замене 0 242 235 666/0 242 235 912) Об их характеристиках часть написал выше, остальное можно посмотреть в каталоге Расшифровка FR7DTC F - резьба М14х1,25 с плоским уплотнительным седлом R - резистор (сопротивление для подавления радиопомех) 7 - калильное число DT - длина резьбы 19 мм, выдвинутое положение искры и три электрода C - сплав никеля и меди Ну от лица продавца запчастей добавлю: 0 242 235 666 Bosch - крайне недорогая и универсальная свеча для абсолютного большинства из китайского автопрома представленного на российском рынке...Smile Свечи Torch K7RTJC Torch K7RTP Torch K7RTIP Torch Спасибо, кто осилил многочасовой труд. И надеюсь поможет в правильном выборе свечей, а не на удачу. От себя добавлю " Комете" уважение за многочасовой труд.
| Вт янв 31, 2017 20:38 |
Maikl
Автомобиль: E5
| Пн мар 20, 2017 12:46 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Привет. Я бы на твоём месте и провод пробитой свечи поменял! Было у мя такое, испортишь новую свечу...!
| Пн мар 20, 2017 15:37 |
Maikl
Автомобиль: E5
Судячи з такого то треба вже всі замінювати
| Пн мар 20, 2017 15:45 |
Jack_Carver
Бери комплект свечей и прежде, чем ставить на тачку, на стенде проверь на пробой.(и зазор перед этим под газ сделай) Если выдержит 14-16 атмосфер, то будет норм работать. П.с. неважно, что у нас в движке никогда не было такой компрессии, но запас - это хорошо.
| Пн мар 27, 2017 13:29 |
jorka
korablov писал(а): купил.поставил свечи Bosch 0242240653 ,машинка проснулась,на нажатие педали газа реагирует отлично. Цена 200грн. про неё узнал у офицалов,спрашивал у них за оригинал,загнули 250 грн за свечу!!! спросил у них за аналоги в виде "платина" или "Iridium",вот дали мне номер! Да подтверждаю свечи бомба  Тоже решил раскошелиться и поставить такие свечи, а также поменял все высоковольтные провода. Машина ожила, перестала дергаться на газу на малых оборотах, вообщем я доволен P.S Эти свечи Iridium, Газ-Бензин.
| Пн апр 03, 2017 17:42 |
Maikl
Автомобиль: E5
Замінив дроти і все полетіло ще швидше. А на свічках зазор 0,8 вже із заводу (нових).
| Пн апр 03, 2017 17:52 |
jorka
В этих Bosch 0242240653 зазор 0,7 мм.
| Вт апр 04, 2017 9:48 |
Андрій 77
Купил в АИС K7RTJC Torch по 120грн.шт, мотор работает пока отлично, пробег на свечах 5000км. Свечи трёх електродные, зазор не порегулируеш. На газу мотор работает отлично. Хотя порегулировать на газ зазор можно, с начала будет работать ближайший лепесток, выгорит увеличится зазор, начнёт работать ближайший и так по кругу. Мне кажется, что зря нас пугают, что регулировать трёхлепестковые свечи нужно только на спец стенде.
| Ср апр 12, 2017 22:02 |
Регулировать надо круглым щупом и немгого сложнее чем однолепестковые. Вообще смысл многолепестковых свечей в увелечении межсервисного интервала, преймуществ по типу лучшего поджига они не дают.
| Ср окт 11, 2017 17:11 |
А вот это лечится ВДшкой, надо хорошо вымыть колпачек внутри, кстати со свечи тоже можносмыть, это по грязи пробило. После обработать колпачек ВВ провода внутри силиконовой смазкой густой.
| Чт окт 12, 2017 11:55 |
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF |
59 |
22909 |
Чт янв 17, 2008 14:57
AcidumIrae
Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500 |
2 |
3727 |
Пт окт 22, 2010 7:56
den500
nike1177 |
6 |
8022 |
Сб авг 11, 2012 13:30
romanck
m_nikolya |
98 |
36551 |
Пн сен 05, 2011 13:15
dbj
