Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46  След.
Сообщение Re: Фары, лампочки (ремонт, замена, регулировка)
а еще вопросик:
в наших машинах какой тип линз в фарах ближнего света?
и что выгоднее - восстанавливать родные или купить новые?
Чт мар 23, 2017 9:33
grandfather писал(а):
Датчик заднего хода 015301960AA
А вот это может быть. Где его искать ?
Улыбайтесь - это всех раздражает.
Чт мар 23, 2017 19:55
На коробке передач.
Выживший мальчик Валера 56+
Чт мар 23, 2017 21:33
Конкретнее, пожалуйста
Чт мар 23, 2017 21:55
Автомобиль: jaggi
Привіт, хтось полірував задні фонарі? Якщо да, то як? Бо за зиму такі тусклі стали, що :warning:
Вт май 16, 2017 12:15
Делюсь своей радостью: наконец-то осуществил своё давнее (ну, с появлением Букашки) желание — поставить светодиодные лампы на ближний свет! Оказалось, с НАШЕЙ машинкой это несколько сложнее: далеко не всякая лампа, даже с "правильным" цоколем, войдёт в нашу фару! Пришлось сдавать обратно купленные RS A8 H1, затем стал "осторожничать": везде "набивался" сначала примерить, а потом уж брать... желающих оказалось не слишком много. В конце концов в azvuk.ua заказал чуть ли не самые дорогие лампы ALED и поехал на примерку... Они, конечно же, НЕ вошли! Зато подошли Cyclon Led Type 15 — втрое дешевле!
Считаю своим долгом предупредить тех, кто решится идти по этому пути: для этих ламп НЕ НАДО НИЧЕГО СВЕРЛИТЬ!!! Я, к сожалению, это понял, только проделав отверстия в крышках... Лишь потом заметил, что радиатор накручен на лампу через переходник, который существенно её удлиняет! Без переходника (радиатор накручивается непосредственно на лампу) всё помещается под крышкой! Вместе с драйвером, который в этом случае, как я понимаю, не обязательно и лепить к чему-либо: ему и так некуда особо деваться!
Следующим опасением было сохранение фокусировки... особенно, насмотревшись роликов, в которых сравнивали галоген, ксенон и светодиоды. Включаю свет — и радуюсь: о такой чёткой картинке я на своей машинке раньше и не помышлял!
С дальним светом торопиться не буду: им пользоваться приходится значительно реже, так что существенного выигрыша получить не удастся. В противотуманки тоже не спешу ставить, поскольку светодиодные лампы в основном белые либо белые до синевы. А для противотуманок хорошо бы наоборот что-то "более тёплое". Опять же, сейчас разница между противотуманками и ближним светом значительно увеличилась ещё и за счёт цвета луча — думаю, это даст больший выбор возможностей в реальных дорожных условиях!
Пт сен 29, 2017 4:30
На коробке передач.
Поменял датчик все заработало. Спасибо.
Пт окт 13, 2017 16:44
Всем привет.
Перестала работать подсветка номера. Пытался заменить лампочки и что- то коротнул или нет, в общем теперь не горят габаритные огни левой стороны. Что смотреть?
Пт окт 13, 2017 20:03
Пройди по шлейфу проводки.
90% неисправностей электрической цепи - хреновый контакт в разъёмах (клемниках)
Пт окт 13, 2017 22:06
Проверил сегодня у электрика.
Клаксоны сгнили, нужно ставить новые.
От чего подходит ?
Пн окт 16, 2017 20:14
Купи и поставь такие:
m_CA3-6-Sonar.jpg [ 27.66 КБ | Просмотров: 4056 ]
https://avtozvuk.ua/info/83680
Пн окт 16, 2017 20:38
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Господа подскажите хочу купить светодиодные лампы в птф кто ставил ? Какие заказать чтоб проблем с установкой не было .
Вт ноя 21, 2017 21:18
Автомобиль: jaggi
Снял сгоревшую туману, заменил лампу начал разбираться с водой причина появления . Всё до смеха просто в патрубках воздухоотводов поселились бабочки сделали себе кокон да так плотно не мог продуть, проволока помогла. Собрал проехал с включённым светом проблема ушла всё чисто. Так что смотрите и такое бывает!
Пн ноя 27, 2017 18:02
Автомобиль: Jaggi + Octavia
Кто-нибудь ещё заморачивался с led лампами для ближнего?
Походу cyclon led type 15 снят с производства.
Дураков на свете мало,но расставлены они так грамотно что встречаются на каждом шагу.
Пт дек 01, 2017 20:42
Автомобиль: jaggi
Продолжаю ремонт . Сегодня сделал фары вот что получилось.
Фото0196.jpg [ 284.12 КБ | Просмотров: 3169 ]
Фото0197.jpg [ 310.01 КБ | Просмотров: 3169 ]
Фото0198.jpg [ 331.55 КБ | Просмотров: 3169 ]
Фото0199.jpg [ 345.57 КБ | Просмотров: 3169 ]
Вс янв 07, 2018 19:25
Автомобиль: Jaggy
Как делал ? Чем полировал?
Ср янв 10, 2018 2:49
Автомобиль: jaggi
Я занимался сваркой салона фото выложил . Мне показалось мало снял крылья бампер и начал мучать фары . На всё ушло 2 листа водостойкой один 1000 и 2500тс сначала 1000 прошёл потом 2500 и в конце 3М паста финишная . Крылья снял для общего развития там скрытые места и пару лет назад была ржавчина . Хотел проверить как дела , всё хорошо . Да и наждачной бумагой легче управляться что бы не поцарапать . Буду клеить плёнку (антигравий ) если хотите скину что получилось.
Чт янв 11, 2018 18:58
Автомобиль: QQ-6
Хочу установить лед лампы в фары ближнего света. Кто что посоветует?
Чт авг 02, 2018 23:22
Привет народ....Купил на рынке ЛЕД за 1200 грн. 6000 кельвинов... Свет бомба. Как ксенон....Н1 лампы. крышки грел феном и растянул.
Вс сен 16, 2018 9:47
Автомобиль: QQ-6
Модель, маркировка ламп, фото?
Грел феном - не вмещаются под крышку?
Ср сен 19, 2018 11:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 919 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46  След.
Riki
38
9831
Вс окт 10, 2021 12:13
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Порошковая покраска дисков, ремонт и реставрация.
в форуме Услуги
Vulkan
Пн окт 19, 2020 16:34
Vulkan Перейти к последнему сообщению
bubon
43
17198
Вт дек 09, 2014 9:29
