DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: Коробка на Тигго (МКПП)
я еще напомню, про "детскую болезнь" на некоторых экземплярах Тигг, ранней сборки. Производитель ее потом учел, и если не ошибаюсь, с середины 2008-го внесли "поправку", при сборке.
Я про "тросики переключения передач" которые небыли защищены в том месте где проходят над глушителем, в непосредственной близости к нему... Соответственно плавится изоляция, затекает внутрь тросика, и клинит его. Или, через поврежденную изоляцию попадает в трос влага, и в конечном итоге, со временем, тоже клинит...
Осмотрите их, под машиной. Если есть термо-защита, стоит ее отодвинуть и обследовать тросы на целостность пластиковой изоляции. Ну, и - смазать тросики, чем-то хорошим - не будет лишним.
| Вт янв 10, 2017 12:10 |
boombarasch
Зарегистрирован: Чт сен 15, 2016 14:02 Сообщения: 22 Откуда: Харьков
Автомобиль: Tiggo 2.4
Доброго дня! По по воду пыльника на штоке механизма переключения передач, у меня другая история, сам он цел, но шток голый =)) что-то надо придумать, случайно заглянул, когда фильтр менял))
| Пн мар 27, 2017 11:10 |
DenUA
с новья - так бульо! не надо там ничего, при включенной передачи он прижат. А вот то что у вас явно сальник подтекает, это - хуже. (возможно, просто уровень в коробке перелили?)
| Пн мар 27, 2017 14:42 |
Maksimka
Да, на моей тоже в том месте шток голый. С покупки (6 лет и 32тыс.км пробега) напрыскал туда вокруг смазки чтобы не засиралось, каждую весну это делаю - старую с пылью вытираю, новую ложу. Уверен, что это инженерный косяк, не должно быть так, неверно сделан пыльник, иначе какой в нем смысл - через микронную щель меду ним и штоком пыль/вода/грязь туда все-равно проходит, а не должна...
| Пн мар 27, 2017 15:18 |
boombarasch
DenUA писал(а): с новья - так бульо! не надо там ничего, при включенной передачи он прижат. А вот то что у вас явно сальник подтекает, это - хуже. (возможно, просто уровень в коробке перелили?) На первой передаче на фото стоит. В любом случае спасибо, не буду париться, может литольчиком смажу чтоб наверняка. Да, могли перелить + я как раз ее обслуживал перед поездкой в европу, и по трассе могло выдавиьт, под машиной капель не было никогда и судя по всему потеки старые.
| Пн мар 27, 2017 17:56 |
DenUA
boombarasch писал(а): .... может литольчиком смажу чтоб наверняка.... Нужно помнить, что пыльник резиновый... Как по мне - литол, не самое хорошо для резины...
| Вт мар 28, 2017 0:51 |
Диагнозист
Для противозачаточной - может быть , а пыльники-сальники как правило производят из бензомаслостойких сортов.
| Вт мар 28, 2017 9:08 |
uhsko
Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 10:36 Сообщения: 231 Откуда: Kharkov
Автомобиль: TIGGO
Привет всем кто читает тему по МКПП. Решил поменять масло в коробке. Машине 9 лет и не мешало бы освежить масло. Все практически делал по мануалу. За исключением того, что производитель указывает менять со стороны воздуховода шприцем. Я менял через гибкий высокий шланг с прикреплённой к нему приподнятой баклажкой на высоту. Ключи 17 и 24. Пробка контрольного отверствия расположена на корпусе коробки передач, она же является и контрольной. Уровень масла должен быть у кромки отверствия или ниже. Соответственно масло заливалось до его появления, т.е по кромке, как и предлагает книга по ремонту и эксплуатации двигателя. Масло ушло почти 3 литра. То есть всё по мануалу, ни какой отсебятины. На каробке присутствует третья пробка под "Звёздочку". Есть предположение, что это контрольная пробка. Но! Почему не указано в мануале. Зачем она нужна? Кто знает? Может это технологическая пробка под "звёздочку" для других целей? Ведь если обслуживать по мануалу, то откручиваем две пробки - с верху (заправка со стороны воздуховода) и контрольная (с боку по ходу движения машины) - то это и есть правильно, но тогда 3 литра масла выходит как-то многовато. Когда менял ГРМ, у мастера спрашивал как доливать масло правильно в коробу. Он так же ткнул пальцем на две пробки "Слив" на "24" и Залив на "17". Смысл таков, хотелось бы правильно разобраться. Если лить по мануалу, то масло уходит до 3Х литров. Если не по мануалу, используя пробку "Звёздочку", как контрольное отверствие - то 2,5л.. Как кто думает?
Комментарий к файлу: Мануал замена масла в коробке
Tiggo2.jpg [ 148.77 КБ | Просмотров: 3348 ]
Тигго1.jpg [ 256.46 КБ | Просмотров: 3348 ]
_________________ Родина ждёт героев,,,,,,,,,,,,,,,,,!
| Чт мар 30, 2017 11:31 |
Евген_08
Зарегистрирован: Пт янв 27, 2017 19:57 Сообщения: 72 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery Tiggo
Я себе неделю назад тоже менял масло в коробке ( я второй хозяин). Я слил около 2.9 л старого масло. А залил 2.6 может чуть больше. Заливал через контрольное отверстие спереди.
| Вт май 23, 2017 0:44 |
boombarasch
Доброго здоровья всем! Нужна помощь в поиске кода сальника, который стоит на выходном валу кпп, который идет на раздатку. Есть подозрения что это QR523T-1802523, но что-то не уверен... Заранее спасибо!
salnik.jpg [ 51.94 КБ | Просмотров: 3234 ]
| Пн май 29, 2017 13:58 |
Umbreon
Зарегистрирован: Чт ноя 17, 2011 21:25 Сообщения: 109 Откуда: Харьков
Автомобиль: TIGGO 1.8 2011
Добрый вечер.
Сегодня в движении, перестали переключаться передачи. Остановился. В положении рычага в котором раньше была нейтралка - включена 4я скорость. Рычаг можно поставить в положение как включенная 3-я скорость, там теперь нейтралка. Из положения как раньше была третья скорость можно включить вторую передачу и заднюю скорость.
Т.е. теперь можно включить только 2-ю, 4-ю и заднюю скорость. 1я и 5я не включаются.
В чем может быть поломка?
| Ср ноя 08, 2017 23:56 |
Алex@ner
Думаю, нужно начать с осмотра тросиков КПП. Может обрыв или соскочил?
Возможная причина - трос проходит близко от выпускного коллектора вследствии чего сильно нагревается и оплавляет пластиковую оболочку.
| Чт ноя 09, 2017 10:25 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
Я бы на тросы в первую очередь посмотрел. начал бы с салона, снять защитный кожух с пластиком вокруг ручки кпп, дальше по ходу пьесы. Перед тем, как "пропали передачи" никаких сторонних звуков (скрежет, удар и т.д) не было, и коробка сухая снизу не в масле?
Umbreon
Всем спасибо за помощь и советы. Я еще вчера снял кожух с ручки переключения передач, там вроде все в норме. Сегодня утром посмотрел как дела обстоят с тросиками со стороны двигателя. Развалился кронштейн крепления нижнего тросика. На фотке я его обвел красной рамкой. Фото не мое, я его взял с другого форума. На фотке видно что эти кронштейны подверглись доработке с помощью саморезов, похоже такая-же процедура ждет и мои кронштейны. Еще стоит заметить что у меня этот кронштейн стоит другой стороной нежели на фото.
Screenshot_7.jpg [ 82.88 КБ | Просмотров: 2896 ]
| Чт ноя 09, 2017 12:24 |
Алex@ner
Пробуйте. О результате обязательно отпишите.
| Чт ноя 09, 2017 12:30 |
Umbreon
Кстати к книжке по ремонту этот кронштейн установлен тоже другой стороной. Так как все таки он должен стоять? Сейчас сниму воздушный фильтр попробую сфотографировать.
Screenshot_8.jpg [ 37.62 КБ | Просмотров: 2889 ]
| Чт ноя 09, 2017 13:14 |
Umbreon
Вот такая печалька
Screenshot_9.jpg [ 127.78 КБ | Просмотров: 2887 ]
| Чт ноя 09, 2017 13:44 |
Алex@ner
Да, не приятно. Ну тут поможет либо саморез, как на фото выше, или сварка. Я за сварку.
| Чт ноя 09, 2017 17:34 |
IgorG
Umbreon писал(а): Вот такая печалька Вот это да! То что у нас разные передние суппорта - это не новость, но то, что скобы в разные стороны... У меня обе влево. Если что, приезжайте на выходных, посмотрим. Заодно покажу решение по защите штока ( 2 минуты работы, яма не требуется) Кажется фотку где-то выкладывал.
| Пт дек 22, 2017 3:35 |
Umbreon
Я тогда на быструю руку вкрутил два самореза, и решил записаться на СТО сделать что-то более надежное. Но до СТО еще не доехал, езжу с саморезами второй месяц. А то что кронштейны разные это факт, надо быть осторожным при покупке этого кронштейна.
| Вс дек 24, 2017 19:32 |
