Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Коробка на Тигго (МКПП)
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Сообщение Re: Коробка на Тигго (МКПП)
я еще напомню, про "детскую болезнь" на некоторых экземплярах Тигг, ранней сборки.
Производитель ее потом учел, и если не ошибаюсь, с середины 2008-го внесли "поправку", при сборке.
Я про "тросики переключения передач" которые небыли защищены в том месте где проходят над глушителем, в непосредственной близости к нему... Соответственно плавится изоляция, затекает внутрь тросика, и клинит его.
Или, через поврежденную изоляцию попадает в трос влага, и в конечном итоге, со временем, тоже клинит...
Осмотрите их, под машиной. Если есть термо-защита, стоит ее отодвинуть и обследовать тросы на целостность пластиковой изоляции.
Ну, и - смазать тросики, чем-то хорошим - не будет лишним.
Вт янв 10, 2017 12:10
Автомобиль: Tiggo 2.4
Доброго дня!
По по воду пыльника на штоке механизма переключения передач, у меня другая история, сам он цел, но шток голый =))
что-то надо придумать, случайно заглянул, когда фильтр менял))
Пн мар 27, 2017 11:10
с новья - так бульо!
не надо там ничего, при включенной передачи он прижат.
А вот то что у вас явно сальник подтекает, это - хуже.
(возможно, просто уровень в коробке перелили?)
Пн мар 27, 2017 14:42
Да, на моей тоже в том месте шток голый. С покупки (6 лет и 32тыс.км пробега) напрыскал туда вокруг смазки чтобы не засиралось, каждую весну это делаю - старую с пылью вытираю, новую ложу.
Уверен, что это инженерный косяк, не должно быть так, неверно сделан пыльник, иначе какой в нем смысл - через микронную щель меду ним и штоком пыль/вода/грязь туда все-равно проходит, а не должна...
Пн мар 27, 2017 15:18
На первой передаче на фото стоит. В любом случае спасибо, не буду париться, может литольчиком смажу чтоб наверняка.
Да, могли перелить + я как раз ее обслуживал перед поездкой в европу, и по трассе могло выдавиьт, под машиной капель не было никогда и судя по всему потеки старые.
Пн мар 27, 2017 17:56
boombarasch писал(а):
.... может литольчиком смажу чтоб наверняка....
Нужно помнить, что пыльник резиновый... Как по мне - литол, не самое хорошо для резины...
Вт мар 28, 2017 0:51
Для противозачаточной - может быть , а пыльники-сальники как правило производят из бензомаслостойких сортов.
Вт мар 28, 2017 9:08
Автомобиль: TIGGO
Привет всем кто читает тему по МКПП. Решил поменять масло в коробке. Машине 9 лет и не мешало бы освежить масло.
Все практически делал по мануалу. За исключением того, что производитель указывает менять со стороны воздуховода шприцем. Я менял через гибкий высокий шланг с прикреплённой к нему приподнятой баклажкой на высоту. Ключи 17 и 24. Пробка контрольного отверствия расположена на корпусе коробки передач, она же является и контрольной. Уровень масла должен быть у кромки отверствия или ниже.
Соответственно масло заливалось до его появления, т.е по кромке, как и предлагает книга по ремонту и эксплуатации двигателя. Масло ушло почти 3 литра. То есть всё по мануалу, ни какой отсебятины.
На каробке присутствует третья пробка под "Звёздочку". Есть предположение, что это контрольная пробка. Но! Почему не указано в мануале. Зачем она нужна? Кто знает? Может это технологическая пробка под "звёздочку" для других целей?
Ведь если обслуживать по мануалу, то откручиваем две пробки - с верху (заправка со стороны воздуховода) и контрольная (с боку по ходу движения машины) - то это и есть правильно, но тогда 3 литра масла выходит как-то многовато. Когда менял ГРМ, у мастера спрашивал как доливать масло правильно в коробу. Он так же ткнул пальцем на две пробки "Слив" на "24" и Залив на "17".
Смысл таков, хотелось бы правильно разобраться. Если лить по мануалу, то масло уходит до 3Х литров. Если не по мануалу, используя пробку "Звёздочку", как контрольное отверствие - то 2,5л.. Как кто думает?
Комментарий к файлу: Мануал замена масла в коробке
Tiggo2.jpg [ 148.77 КБ | Просмотров: 3335 ]
Тигго1.jpg [ 256.46 КБ | Просмотров: 3335 ]
Чт мар 30, 2017 11:31
Автомобиль: Chery Tiggo
Я себе неделю назад тоже менял масло в коробке ( я второй хозяин). Я слил около 2.9 л старого масло. А залил 2.6 может чуть больше. Заливал через контрольное отверстие спереди.
Вт май 23, 2017 0:44
Доброго здоровья всем!
Нужна помощь в поиске кода сальника, который стоит на выходном валу кпп, который идет на раздатку.
Есть подозрения что это QR523T-1802523, но что-то не уверен...
Заранее спасибо!
salnik.jpg [ 51.94 КБ | Просмотров: 3221 ]
Пн май 29, 2017 13:58
Автомобиль: TIGGO 1.8 2011
Добрый вечер.
Сегодня в движении, перестали переключаться передачи. Остановился. В положении рычага в котором раньше была нейтралка - включена 4я скорость. Рычаг можно поставить в положение как включенная 3-я скорость, там теперь нейтралка. Из положения как раньше была третья скорость можно включить вторую передачу и заднюю скорость.
Т.е. теперь можно включить только 2-ю, 4-ю и заднюю скорость. 1я и 5я не включаются.
В чем может быть поломка?
Ср ноя 08, 2017 23:56
Думаю, нужно начать с осмотра тросиков КПП. Может обрыв или соскочил?
Возможная причина - трос проходит близко от выпускного коллектора вследствии чего сильно нагревается и оплавляет пластиковую оболочку.
Чт ноя 09, 2017 10:25
Автомобиль: Nissan Maxima
Я бы на тросы в первую очередь посмотрел. начал бы с салона, снять защитный кожух с пластиком вокруг ручки кпп, дальше по ходу пьесы.
Перед тем, как "пропали передачи" никаких сторонних звуков (скрежет, удар и т.д) не было, и коробка сухая снизу не в масле?
Всем спасибо за помощь и советы. Я еще вчера снял кожух с ручки переключения передач, там вроде все в норме. Сегодня утром посмотрел как дела обстоят с тросиками со стороны двигателя. Развалился кронштейн крепления нижнего тросика. На фотке я его обвел красной рамкой. Фото не мое, я его взял с другого форума. На фотке видно что эти кронштейны подверглись доработке с помощью саморезов, похоже такая-же процедура ждет и мои кронштейны. Еще стоит заметить что у меня этот кронштейн стоит другой стороной нежели на фото.
Screenshot_7.jpg [ 82.88 КБ | Просмотров: 2883 ]
Чт ноя 09, 2017 12:24
Пробуйте. О результате обязательно отпишите.
Чт ноя 09, 2017 12:30
Кстати к книжке по ремонту этот кронштейн установлен тоже другой стороной. Так как все таки он должен стоять? Сейчас сниму воздушный фильтр попробую сфотографировать.
Screenshot_8.jpg [ 37.62 КБ | Просмотров: 2876 ]
Чт ноя 09, 2017 13:14
Вот такая печалька
Screenshot_9.jpg [ 127.78 КБ | Просмотров: 2874 ]
Чт ноя 09, 2017 13:44
Да, не приятно. Ну тут поможет либо саморез, как на фото выше, или сварка. Я за сварку.
Чт ноя 09, 2017 17:34
Umbreon писал(а):
Вот такая печалька
Вот это да! То что у нас разные передние суппорта - это не новость, но то, что скобы в разные стороны... У меня обе влево. Если что, приезжайте на выходных, посмотрим. Заодно покажу решение по защите штока ( 2 минуты работы, яма не требуется) Кажется фотку где-то выкладывал.
Пт дек 22, 2017 3:35
Я тогда на быструю руку вкрутил два самореза, и решил записаться на СТО сделать что-то более надежное. Но до СТО еще не доехал, езжу с саморезами второй месяц. А то что кронштейны разные это факт, надо быть осторожным при покупке этого кронштейна.
Вс дек 24, 2017 19:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Cerg1cerg (ТИГГО 1.6 2011г.)
Cerg1cerg
40
17991
Чт июн 25, 2015 22:03
Cerg1cerg Перейти к последнему сообщению
AndreTiggo
64
17871
Ср авг 05, 2015 7:52
patapuch
Вс сен 13, 2015 21:39
