Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24  След.
 Тормоз и всё, что с ним связано. Ручник.
Автомобиль: Chery QQ s11
Сообщение Re: Вакуумный усилитель тормозов. Или...?
добрался до кукушки. снял шланг с клапаном. не продувается ни в одну из сторон. залил ВД40, результата 0. Решил купить шланг, но наткнулся на несоответствие картинок из каталога и реального размера шланга. возможно, бывший хозяин заменил, маркировка потерта и не могу уточнить. реально такой, как на фото, а в каталогах иначе выглядит.
может кто подсказать маркировку шланга или аналог для замены? QQ3 S11 2007 г. 1.1L
111.jpg [ 31.77 КБ | Просмотров: 3707 ]
P1050905.jpg [ 484.8 КБ | Просмотров: 3707 ]
Чт мар 09, 2017 12:01
напишу сам себе, что ли)))
через день после заливки-слива вд-40 в указанный шланг тормоза начали вести себя адекватно, хотя сразу после промывки педаль была почти "деревянной", нажималась с усилием. несколько раз выезжал на длительные поездки, педаль не "дубеет", тормозит мягко. видать, клапан прочистился таки
Чт мар 23, 2017 17:30
Автомобиль: Cherry QQ 311
Да мне кажется дело было именно в обратном клапане он попросту забился ! А работа двигателя не менялась при этом? когда педаль дубела? У меня сейчас такое происходит нажимаю на педаль начинает машинка дребезжать руль сильнее трясётся и видно что двигателю становится тяжело ! у вас такое бывало?
Пт мар 31, 2017 18:01
Санёчек12-нет. машинка урчала, ездила и рулила абсолютно нормально. только при торможении было такое ощущение, что под педалью деревянная колодка лежит. дубела, когда тормозил. то сильно, то слабее. причем началось нежданно-негаданно, без всяких предупреждений.ехал по городу, хотел притормозить на светофоре...zhопа штаны зажевала вместе с обшивкой сидения, остановился аж посреди п/перехода. Но уже месяц почти все нормально, тормозит мягко и аккуратно.
ПС: из общения с мастерами узнал, что такое поведение тормозов возможно или при проблеме в клапане, или в ВУТ.
Пн апр 03, 2017 21:51
Сообщение Re: Ремкомплект задних барабанов с Матиза подходит на QQ?
Norton писал(а):
По неволе, продолжаю тему! Спасибо User, за подсказку, ремкомплект был успешно куплен и установлен. Хотя конечно качество деталей ужасное. Такое впечатление, что всё сделано из жести. Тоненькое, хлипенькое.... Слесарь, на СТО сказал, что данный механизм подтяжки ручника "слизан" с Гольфа, но там сделано всё намного надёжней и детали крепче! Хуже другое,оказалось, что не работает тормозной цилиндр, просто прикипел намертво. Понятно, что надо менять, но слесарь сказал, чтобы я искал аналоги от других машин. Привёл пример какого-то Джили, на котором бедный владелец за год 3 раза менял тормозные цилиндры! Потом подобрал аналог и уже больше года не знает проблем! Настолько низкое качество китайских запчастей. Может, кто уже сталкивался с такой проблемой и знает аналоги для Кукушонка. Я порылся на форумах, вроде подходят от Матиза и больше ничего не удалось обнаружить!
Не подходит с матиза я куупил потом городил со старого и матизовского и получилась тая лажа
Вт июл 04, 2017 18:15
Скажите а если механизм этот вообще убрать это скажется только на ходе педали? А заменить только пружины на новые. :viking:
Получится у меня всё с безопасной ездой?
Вт июл 04, 2017 18:21
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Этот механизм служит ИМЕННО ДЛЯ ТОГО чтобы не увеличивался ход педали при износе колодок.
Пт июл 07, 2017 18:38
Сообщение Re: Клинит механизм задних тормозов
Була аналогічна ситуація. Задній барабан клинив. Витрата бензину також зросла з 5.1 до 6.5-7.0. Міняли на станції. Взяв ремкомплект на задні барабани, тормозні колодки (ручник до речі також "за компанію" поміняв) - разом з роботою вийшло біля 1-1.2 тис грн (точніше не пам'ятаю і це без ручника). 85 000 пробігу.
Пн авг 07, 2017 21:31
Вобщем я выкинул оба механизма сейчас езжу всё оки ничего свехъестественного не заметил ! Но друг сказал что теперь у тебя тормозит только передние колодки задние не успевают ! Вот теперь думаю ставить обратно только уже новый механизм А в Донецке его достать почему то сложно скажите он отдельно продаётся ?Пружины вилочка ? :viking:
Вт авг 08, 2017 7:05
Автомобиль: QQ 1.1 РКПП
Сообщение Как подтянуть ручник ?
Даже не думал что возникнет такая банальная проблема, как подтянуть ручник.
Собственно разобрал обшивку, а там регулирующего болта не обнаружил....
Со стороны водителя кнопка, со стороны пассажира пусто. А снизу под обшивкой только кожухи на болтах.
Кто регулировал тормоза, подскажите пожалуйста как тут это сделать ?
Чт сен 28, 2017 21:56
Сообщение Re: Как подтянуть ручник ?
Добавил фото
Комментарий к файлу: Вот просто кожухи, но не их же подтягивать ?
P_20170928_213752_p.jpg [ 1.23 МБ | Просмотров: 3358 ]
Комментарий к файлу: С этой стороны ничего
P_20170928_213722_1_p.jpg [ 909.51 КБ | Просмотров: 3358 ]
Комментарий к файлу: Вот собственно кнопка
P_20170928_213625.jpg [ 1.85 МБ | Просмотров: 3358 ]
Чт сен 28, 2017 22:00
Автомобиль: qq 1.1 atm
Клубная карта №: 1076
(Вот просто кожухи, но не их же подтягивать ?)
Вот их и надо подтягивать
Пт сен 29, 2017 0:16
Автомобиль: cheri qq
Сообщение Re: Тормоз и всё, что с ним связано. Ручник.
Добрый день, первый раз на форуме, если не в тему не обессудить, ситуация в целом такая сильно греется передний левый диск, шума ни какого нет, проехав примерно 20 км, явственно ощущаешь запах гари, к диску дотронутся невозможно, при этом при трогании на газ давишь больше от чего машина с шумом срывается с места, снимал колесо тормозные колодки не отходят от диска, в ручную их отжал, однако при первом же нажатии на тормоз колодки зажимают диск и назад не возвращаются, кто что подскажит???
Вс янв 14, 2018 21:37
Скорее всего, дело в самом суппорте. Не отходит назад тормозной поршень. Причина тому коррозия металла. Либо лечить старый, либо ставить новый.
Вс янв 14, 2018 21:43
Спасибо, знакомые то же на супорт грешат, значит поеду на СТО.
Вс янв 14, 2018 21:53
Это происходит, когда изношенные колодки длительное время не менялись и тормозной поршень был максимально выдвинут наружу. На его стенках образуется ржавчина. Особенно это происходит, когда поменяешь колодки на новые и часть поршня с корродированным металлом уходит во внутрь суппорта и там закусывает.
Вс янв 14, 2018 22:02
именно сегодня точно такая же ситуация приключилась, один в один, только еще и машину прилично тормозит, и расход литров 15 :sad: :-D ... надеюсь оживить старый...не ориг 750 грн, ориг на экзисте 1400грн, ремкомплекты в среднем 150-200, вроде на ланосовский похоже, правда на ланос цены выше на 100 грн :cars:
Пн янв 15, 2018 1:37
Именно так все и было, вчера заехал на СТО, почистили поршни 2-х передних колес, смазали смазкой, после проехал около 40 км, пока, тьфу тьфу, все нормально.
Последний раз редактировалось Алex@ner Пт янв 19, 2018 16:47, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование.
Пт янв 19, 2018 12:22
Рад за Вас. Если что,обращайтесь.
Счастливого пути и удачи на дороге.
Пт янв 19, 2018 16:50
Автомобиль: QQ
Кто знает номинальные параметры тормозных дисков и толщину тормозной колодки новой?
А то колодки остаток мм 7...8 на каждой, а поршень на суппорте на максимум вылез. Бортик на диске присутствует, но не критично, мм 2. Вот и думаю может на диске уже бортик болгаркой спиливали до меня.
Вт апр 10, 2018 22:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 463 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ABS и всё что связано с тормозной системой.
Maikl
35
9379
Ср июл 08, 2020 15:10
Maikl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бензонасос и всё, что с ним связано!
[ На страницу: 1 ... 55, 56, 57 ]
Nobel
1131
232825
Пн апр 22, 2019 21:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Электроника и все что связано
Alex Snake
31
7941
Пн ноя 16, 2015 8:44
solo333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ТО и всё что с ним связано
в форуме Chery Arrizo 7
doc_
Ср ноя 29, 2017 12:14
