Тормоз и всё, что с ним связано. Ручник.
buben@
Автомобиль: Chery QQ s11
 Re: Вакуумный усилитель тормозов. Или...?
добрался до кукушки. снял шланг с клапаном. не продувается ни в одну из сторон. залил ВД40, результата 0. Решил купить шланг, но наткнулся на несоответствие картинок из каталога и реального размера шланга. возможно, бывший хозяин заменил, маркировка потерта и не могу уточнить. реально такой, как на фото, а в каталогах иначе выглядит. может кто подсказать маркировку шланга или аналог для замены? QQ3 S11 2007 г. 1.1L
111.jpg [ 31.77 КБ | Просмотров: 3706 ]
P1050905.jpg [ 484.8 КБ | Просмотров: 3706 ]
| Чт мар 09, 2017 12:01 |
buben@
напишу сам себе, что ли))) через день после заливки-слива вд-40 в указанный шланг тормоза начали вести себя адекватно, хотя сразу после промывки педаль была почти "деревянной", нажималась с усилием. несколько раз выезжал на длительные поездки, педаль не "дубеет", тормозит мягко. видать, клапан прочистился таки
| Чт мар 23, 2017 17:30 |
Санёчек12
Зарегистрирован: Вс окт 20, 2013 21:20 Сообщения: 285 Откуда: Донецк
Автомобиль: Cherry QQ 311
Да мне кажется дело было именно в обратном клапане он попросту забился ! А работа двигателя не менялась при этом? когда педаль дубела? У меня сейчас такое происходит нажимаю на педаль начинает машинка дребезжать руль сильнее трясётся и видно что двигателю становится тяжело ! у вас такое бывало?
| Пт мар 31, 2017 18:01 |
buben@
Санёчек12-нет. машинка урчала, ездила и рулила абсолютно нормально. только при торможении было такое ощущение, что под педалью деревянная колодка лежит. дубела, когда тормозил. то сильно, то слабее. причем началось нежданно-негаданно, без всяких предупреждений.ехал по городу, хотел притормозить на светофоре...zhопа штаны зажевала вместе с обшивкой сидения, остановился аж посреди п/перехода. Но уже месяц почти все нормально, тормозит мягко и аккуратно. ПС: из общения с мастерами узнал, что такое поведение тормозов возможно или при проблеме в клапане, или в ВУТ.
| Пн апр 03, 2017 21:51 |
Санёчек12
 Re: Ремкомплект задних барабанов с Матиза подходит на QQ?
Norton писал(а): По неволе, продолжаю тему! Спасибо User, за подсказку, ремкомплект был успешно куплен и установлен. Хотя конечно качество деталей ужасное. Такое впечатление, что всё сделано из жести. Тоненькое, хлипенькое.... Слесарь, на СТО сказал, что данный механизм подтяжки ручника "слизан" с Гольфа, но там сделано всё намного надёжней и детали крепче! Хуже другое,оказалось, что не работает тормозной цилиндр, просто прикипел намертво. Понятно, что надо менять, но слесарь сказал, чтобы я искал аналоги от других машин. Привёл пример какого-то Джили, на котором бедный владелец за год 3 раза менял тормозные цилиндры! Потом подобрал аналог и уже больше года не знает проблем! Настолько низкое качество китайских запчастей. Может, кто уже сталкивался с такой проблемой и знает аналоги для Кукушонка. Я порылся на форумах, вроде подходят от Матиза и больше ничего не удалось обнаружить! Не подходит с матиза я куупил потом городил со старого и матизовского и получилась тая лажа
| Вт июл 04, 2017 18:15 |
Санёчек12
Скажите а если механизм этот вообще убрать это скажется только на ходе педали? А заменить только пружины на новые. Получится у меня всё с безопасной ездой?
| Вт июл 04, 2017 18:21 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Этот механизм служит ИМЕННО ДЛЯ ТОГО чтобы не увеличивался ход педали при износе колодок.
| Пт июл 07, 2017 18:38 |
Volynyaka
Зарегистрирован: Пт дек 21, 2007 18:14 Сообщения: 7 Откуда: Kovel-Volyn
 Re: Клинит механизм задних тормозов
Була аналогічна ситуація. Задній барабан клинив. Витрата бензину також зросла з 5.1 до 6.5-7.0. Міняли на станції. Взяв ремкомплект на задні барабани, тормозні колодки (ручник до речі також "за компанію" поміняв) - разом з роботою вийшло біля 1-1.2 тис грн (точніше не пам'ятаю і це без ручника). 85 000 пробігу.
| Пн авг 07, 2017 21:31 |
Санёчек12
Вобщем я выкинул оба механизма сейчас езжу всё оки ничего свехъестественного не заметил ! Но друг сказал что теперь у тебя тормозит только передние колодки задние не успевают ! Вот теперь думаю ставить обратно только уже новый механизм А в Донецке его достать почему то сложно скажите он отдельно продаётся ?Пружины вилочка ?
| Вт авг 08, 2017 7:05 |
HYPERBALLOiD
Автомобиль: QQ 1.1 РКПП
 Как подтянуть ручник ?
Даже не думал что возникнет такая банальная проблема, как подтянуть ручник. Собственно разобрал обшивку, а там регулирующего болта не обнаружил.... Со стороны водителя кнопка, со стороны пассажира пусто. А снизу под обшивкой только кожухи на болтах. Кто регулировал тормоза, подскажите пожалуйста как тут это сделать ?
| Чт сен 28, 2017 21:56 |
HYPERBALLOiD
 Re: Как подтянуть ручник ?
Добавил фото
| Чт сен 28, 2017 22:00 |
Sasha
Зарегистрирован: Сб янв 02, 2010 17:38 Сообщения: 25 Откуда: Киев соломенка
Автомобиль: qq 1.1 atm
Клубная карта №: 1076
(Вот просто кожухи, но не их же подтягивать ?) Вот их и надо подтягивать
| Пт сен 29, 2017 0:16 |
cим
Автомобиль: cheri qq
 Re: Тормоз и всё, что с ним связано. Ручник.
Добрый день, первый раз на форуме, если не в тему не обессудить, ситуация в целом такая сильно греется передний левый диск, шума ни какого нет, проехав примерно 20 км, явственно ощущаешь запах гари, к диску дотронутся невозможно, при этом при трогании на газ давишь больше от чего машина с шумом срывается с места, снимал колесо тормозные колодки не отходят от диска, в ручную их отжал, однако при первом же нажатии на тормоз колодки зажимают диск и назад не возвращаются, кто что подскажит???
| Вс янв 14, 2018 21:37 |
Алex@ner
Скорее всего, дело в самом суппорте. Не отходит назад тормозной поршень. Причина тому коррозия металла. Либо лечить старый, либо ставить новый.
| Вс янв 14, 2018 21:43 |
cим
Спасибо, знакомые то же на супорт грешат, значит поеду на СТО.
| Вс янв 14, 2018 21:53 |
Алex@ner
Это происходит, когда изношенные колодки длительное время не менялись и тормозной поршень был максимально выдвинут наружу. На его стенках образуется ржавчина. Особенно это происходит, когда поменяешь колодки на новые и часть поршня с корродированным металлом уходит во внутрь суппорта и там закусывает.
| Вс янв 14, 2018 22:02 |
Mar'ka
Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 2:45 Сообщения: 174 Откуда: Cherkago na Dnepre
cим писал(а): Добрый день, первый раз на форуме, если не в тему не обессудить, ситуация в целом такая сильно греется передний левый диск, шума ни какого нет, проехав примерно 20 км, явственно ощущаешь запах гари, к диску дотронутся невозможно, при этом при трогании на газ давишь больше от чего машина с шумом срывается с места, снимал колесо тормозные колодки не отходят от диска, в ручную их отжал, однако при первом же нажатии на тормоз колодки зажимают диск и назад не возвращаются, кто что подскажит??? именно сегодня точно такая же ситуация приключилась, один в один, только еще и машину прилично тормозит, и расход литров 15  ... надеюсь оживить старый...не ориг 750 грн, ориг на экзисте 1400грн, ремкомплекты в среднем 150-200, вроде на ланосовский похоже, правда на ланос цены выше на 100 грн
| Пн янв 15, 2018 1:37 |
cим
Именно так все и было, вчера заехал на СТО, почистили поршни 2-х передних колес, смазали смазкой, после проехал около 40 км, пока, тьфу тьфу, все нормально.
Последний раз редактировалось Алex@ner Пт янв 19, 2018 16:47, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование.
| Пт янв 19, 2018 12:22 |
Алex@ner
Рад за Вас. Если что,обращайтесь.
Счастливого пути и удачи на дороге.
| Пт янв 19, 2018 16:50 |
Сирик
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2014 16:22 Сообщения: 101 Откуда: Черкассы
Автомобиль: QQ
Кто знает номинальные параметры тормозных дисков и толщину тормозной колодки новой? А то колодки остаток мм 7...8 на каждой, а поршень на суппорте на максимум вылез. Бортик на диске присутствует, но не критично, мм 2. Вот и думаю может на диске уже бортик болгаркой спиливали до меня.
| Вт апр 10, 2018 22:50 |
