непонятный звук,шум, на скорости тиго 2.0
viktorradiy
Зарегистрирован: Пн фев 27, 2017 9:09 Сообщения: 47 Откуда: Кировоград
Автомобиль: tigo
 Re: непонятный звук,шум, на скорости тиго 2.0
проблемма устранилась вместе с ступичным и опорным подшипником
| Пн апр 10, 2017 9:31 |
viktorradiy
Автомобиль: tigo
DenUA писал(а): Внутреннюю гранату на промежуточный вал, садил на "цемент"? Если нет - можешь уже готовить новый подвесной  нет, она плотно оделась по шлицах без люфта, после замены подвесного...
| Пн апр 10, 2017 9:32 |
Maksimka
Она одевается плотно всегда и у всех, но после 2-12тыс.км пробега уже есть заметный люфт, который методично расшатывает как саму гранату так и подвесной... В профильной теме есть заметки на эту тему, которые подтверждают (для меня лично) наличие с завода там "цемента"/"клея" и необходимость такого же "цемента"/"клея" при замене этого узла. Просто все ездят с разной интенсивностью и по разным дорогам, поэтому у кого-то расшатывается быстрее (на моей), у кого-то не очень заметно (или та деталь по-крепче), у кого-то просто нет внимания к этому (по-х..ру типа)...
| Пн апр 10, 2017 9:40 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
| Пн апр 10, 2017 10:46 |
viktorradiy
Автомобиль: tigo
блин надо было сразу делать доработку с болтом....ладно, буду менять сайленты в рычагах, сделаю доработку с нарезанием резьбы в валу и закручиванием болта
| Ср апр 12, 2017 13:53 |
DenUA
viktorradiy писал(а): ... сделаю доработку с нарезанием резьбы в валу и закручиванием болта
| Ср апр 12, 2017 14:40 |
Maksimka
Тема как я понял должна закрыться т.к. решение проблемы ТС есть. viktorradiy, посмотрите профильную тему на эту тему и там только два решения проблемы люфта: 1) периодическая замена и 2) посадка соединения на цемент/клей. Как бы и 3) есть - ставить приблуду такую от FL, где привод идет напрямую, но как я понял оно не проверено на практике, а в теории есть замечание что не подойдет по размещению. Сорри за  в этой теме!
| Ср апр 12, 2017 15:25 |
viktorradiy
Автомобиль: tigo
с цементом на шлицы очень еще спорное решение, а как потом снимать шрус с шлицов??? во вторых если он предназначен на посадку на фиксирующий состав то зачем стопорное кольцо... и что плохогов в доработке как раз в профильных темах о ней говорилось, с торца вала режется резьба в которою потом вкручивают болт тем самым прижымая гранату к валу и н давая люфтить на шлицево соединении
| Чт апр 13, 2017 11:35 |
DenUA
 шановний viktorradiy! щиро раджу Вам з повагою поставитись до правил форуму. А саме - обговорювати питання - "по темі". По Вашому питанню із задоволенням відповім, якщо буду мати що сказати... Вам більш ніж чітко все пояснили щоб ви не витрачали даремно час. А ви як "Фома не віруючий" настояли на своєму... Що тут добавити крім ярко-мовного смайлу...? Власне "питання валу+граната" не було вирішено власниками Тіго довгий час, а у "сусідів" на форумі, вашу ідею "з болтом" перевірили декілька років назад. Та ще декілька інших- теж... Перед тим як почнете самі "випробовувати граблі", рекомендую вирішити просту задачку з механіки: - Чому у вузлах "втулка - вал", втулку роблять із слабшого матеріалу ніж вал або корпус? Можливо, відповідь на це підштовхне вашу думку - чому, в даному випадку конструктори вирішили зробити "так", а не так як ви пропонуєте. ну, і особисто для вас, черговий смайлик -
| Чт апр 13, 2017 13:25 |
viktorradiy
Автомобиль: tigo
втулка і вал, це точка аля підшипник ковзання, а у нас шліци, це трохи різні речі. Питання про шум в ходу вирішине, тему можна припинити...
| Чт апр 13, 2017 14:46 |
DenUA
Ви не зрозуміли, Я задав задачу, яка не стосується обговорюваних тут питань напряму. А тільки дозволяє зрозуміти принцип, чому є так а не інакше...
| Чт апр 13, 2017 15:02 |
viktorradiy
Автомобиль: tigo
DenUA писал(а): Ви не зрозуміли, Я задав задачу, яка не стосується обговорюваних тут питань напряму. А тільки дозволяє зрозуміти принцип, чому є так а не інакше... і ця людина мене ж потурала за флуд:)  ну коль на то пішло, задачі потрібно тоді ставити вірно, а ваша задача не є як таковою. так як в ній вже відомі обидва.....  ,це скоріш приклад ніж задача, і то приклад зовсім з іншими фізичними складовими, у нас же останні повідомлення зайшли про шліцеву частину , яка завжди виконуєця з однакового маталу, інкаше просто злиже метал який буде мякшим. І опять таки мої сумніви по поводу фіксації на цемент шліців є обоснованим так як потім вузол стає не розборним.
| Чт апр 13, 2017 16:10 |
DenUA
- та шо ж ви такий "трудний"...? Я зараз, не обговорюю ту чи іншу тему. Підтримую той фулд, що ви вже почали... Про що? Пояснюю на пальцях, слідкуйте за рухами уважно: - Втулку, в першу чергу, виконують із слабшого матеріалу, для того щоб виробітка відбувалась саме там. "конструктивно закладений знос". Так як втулку дешевше замінити ніж вал або корпус... (- уловлюєте хід?) - яке це має відношення до теми "проміжний вал + граната"? Розжовую - який би механічний вузол ви туди не всунули б, вібрація, різно-направлені навантаження - роздовбають усе! Вихід - один! Зробити - цільний вузол (моноліт) - без мех.вузлів. От, а що видає вашу лінь переглянути профільну тему, так це - те, що ви б не писали дурниць про "нерозбірний вузол з цементом". Якраз таки це рішення і дає найлегшу розбірну здатність вузла. Нагріти місце шліців до +/- 200 градусів - не є проблемою! Подальше обговорення прошу робити у відповідній темі...
| Чт апр 13, 2017 16:44 |
viktorradiy
Автомобиль: tigo
DenUA писал(а): - та шо ж ви такий "трудний"...? Я зараз, не обговорюю ту чи іншу тему. Підтримую той фулд, що ви вже почали... Про що? Пояснюю на пальцях, слідкуйте за рухами уважно: - Втулку, в першу чергу, виконують із слабшого матеріалу, для того щоб виробітка відбувалась саме там. "конструктивно закладений знос". Так як втулку дешевше замінити ніж вал або корпус... (- уловлюєте хід?) - яке це має відношення до теми "проміжний вал + граната"? Розжовую - який би механічний вузол ви туди не всунули б, вібрація, різно-направлені навантаження - роздовбають усе! Вихід - один! Зробити - цільний вузол (моноліт) - без мех.вузлів. От, а що видає вашу лінь переглянути профільну тему, так це - те, що ви б не писали дурниць про "нерозбірний вузол з цементом". Якраз таки це рішення і дає найлегшу розбірну здатність вузла. Нагріти місце шліців до +/- 200 градусів - не є проблемою! Подальше обговорення прошу робити у відповідній темі... ну давай ссилку на відповідну тему.....:
| Пт апр 14, 2017 9:32 |
DenUA
не проблема - viewtopic.php?f=7&t=42950&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%8C&start=0переглянь, у нас там не так багато повідомлень, тільки 8 сторінок... більше цю проблему розкрили "у сусідів"... Але, завершилась вона аналогічно...
| Пт апр 14, 2017 9:44 |
DenUA
оскільки ти тут новачок, дозволь підкажу корисну функцію нашого форуму... На жаль теми тут не структоризовані, тому дуже корисно навчитись користуватись пошуком. зсилка - search.phpА знаходиться тут: (забиваєш слова які треба знайти, у фільтрах вибери потрібний "підфорум")
чері.JPG [ 65.39 КБ | Просмотров: 2550 ]
| Пт апр 14, 2017 9:51 |
