Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85  След.
 Почти Тигговод или Вопросник для новичков
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Сообщение Re: Почти Тигговод или Вопросник для новичков
senjn писал(а):
... Виноват тот, кто закручивал и перетянул гайки! Как я понимаю, это делается умышленно...
Позволю себе - поправить, так как фактически поймал за руку, одного "умельца", два года назад...
На шин монтаже, часто используют пневмо-пистолет. Только вот проблема - сразу гайку вставляют в головку пистолета и тычут на шпильку!!!
А инструкция (к пневмо-ключу) гласит - НАЖИВИТЬ ГАЙКУ В РУЧНУЮ! а потом докручивать пневматикой!
Так как под пистолетом ты не знаешь - попало по резьбе или нет.
Я когда заметил, не поленился, взял ключ и начал проверять... Две гайки на двух колесах уже не возможно было ни открутить ни закрутить...
Денег за переобувку - не дал, еще и за шпильки с работой забрал... Хотел по началу по морде дать, но хозяин уж очень сговорчив попался... :P
Вт дек 06, 2016 21:44
Може хто має досвід ремонту - Датчика Положення Колінвалу, від Мітсубісі 2,0...?
видає помилку, погано заводиться...
В гаражі холодно дуже щоб там ковирятись, треба вивчити ситуацію перед тим як лізти туди...
По ідеї там звичайний датчик Хола, що там може поламатись, щоб видавати помилку?
Вс янв 08, 2017 19:46
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
С Рождеством!
Датчик индукционный - магнит с обмоткой, все залито в пластмассу. Не разборный. Не ломается - только механически или гниет внутри, если трещина в корпусе.
Плохо себя ведет в 2-х случаях.
1. Сам датчик (цилиндрическая часть) грязный и в металлических опилках.
2. Где-то по дороге проблемы с контактом - внешней запитки нет, токи мизерные, напряжение до 30 В (размах), практически симметричное (верх-низ) по форме.
Если входные цепи на ЕБУ целые (не работали электросваркой без отключения АКБ) - то ломаться там нечему.
А вот разъемы - с обжатыми контактами - могут терять контакт.
П.С. А вариатор УОЗ не стоит ?
У меня были (иногда) ошибки, пока не поменял прошивку на последнюю версию.
Вс янв 08, 2017 20:34
стоит (((
и видимо ты прав... (((
я про этот момент совсем забыл....
спасибо!
Вс янв 08, 2017 22:48
Одна голова хорошо а две лучше!
Вот за что я люблю наш форум.
Снял вариатор и с первого тыка завелась, как и положено. Надо понаблюдать не будет ли повторяться ошибка...
Спасибо Serg, за подсказку. А то я уж чуть новый ДПК не заказал.
Вт янв 10, 2017 10:12
На здоровье. Рад помочь.
А вариатор у тебе какой ?
У меня "Микролуч". Прошивка у них на сайте.
Если у тебя такой же - подключись, проверь версию, перешей, если надо.
Но сначала я бы проверил контакты по разъемам. Теперешняя погода (колебания около нуля) для контактов совсем "не гуд" - отсыревают.
К тому же разъем на вариаторе - совсем ни разу не автомобильный (не закрытый, не герметизированный).
Вт янв 10, 2017 18:15
Вариатор Микролуч 3Д инд,
но прошивка стоит без 3Д.
Хочу с ним поехать к нашему Саше с форума, тут во Львове.
Он их довольно глубоко изучил, и с настройками экспериментировал.
Контакты - вчера все перебрал, вроде все в норме. А от влаги был защищен.
Что-то ему "зашло"...
Началось все с того что он начал сбивать угол при заводке авто, через раз как-то....
А я уже и стартер ремонтировал и поменял на новый... Потом, такие заводки начали садить аккум., уже собрался новый покупать... Но взял у соседа новый а он тоже завести не дает...
И постоянно выдавало ошибку датчика коленвала...
А мне совсем с головы вылетело что он у меня стоит, и углом балуется...
Вт янв 10, 2017 21:08
Еще вариант (извини, что не все сразу) - проблемы с качеством "экрана".
Сигнал с родного датчика идет типа дифференциального - без "земли" (оба конца сигнальные), а если с экраном не все в норме, то может быть "притянутость" к корпусу. И хуже ловить паузу (пропуск зуба) по первому цилиндру. Особенно на малых оборотах (до заводки, при прокрутке стартером).
У самого, когда переделывал бортовики под самодельный контроллер зажигания, больше всего проблем было именно с определением пропуска и, следовательно, начальной привязки к положению коленвала. Программу (алгоритм) переделывал раз 20.
Разница по амплитуде сигнала с датчика при старте (около 100 об/мин) и х.х. (ок.800 об/мин) раз в 5. А при плохом качестве экрана помехи-наводки могут свое нехорошее слово форме сигнала сказать.
Ср янв 11, 2017 0:00
Ну так при подключении вариатора экран провода был поврежден, по другому никак....
- А что посоветуешь? - Как обезопасится, чтоб исключить эту возможность...?
Ср янв 11, 2017 1:26
У себя ставил не совсем по инструкции.
Купил разъем (папа+мама), аналогичный (почти) используемому в Тигго. и сделал подключение так, чтобы можно было включать напрямую (как раньше) или в разрыв ставить вариатор (на новых разъемах). Разъемы подобрал такие-же по размерам, количеству и виду (ориентации) контактов. Пришлось только надфилем убрать лишние выступы. Марку не помню - замерял размеры, набрасывал эскиз и шел с ним в магазин радиодеталей. Там подобрал ближайшее.
Да, вспомнил, такого же типа разъемы (только на 4-ре контакта) используются для подключения диагностики к газовому блоку управления (у меня СТАГ-4). В четверг-пятницу буду возле машины - посмотрю (если не забуду).
Ср янв 11, 2017 3:02
ну принцип я понял... Спасибо!
Но, тут напрашивается вопрос (может немного лузерский, я просто с электроникой немного на Вы...)
- разъемы, ведь тоже - без экранов, как тут выглядит ситуация с потерей сигналов? Есть влияние?
Ср янв 11, 2017 15:40
Да, без экранов.
Но контакт (если все нормально сделано) хороший и передаче сигнала ре препятствует.
И, по большому счету, количество соединений по цепи прохождения сигналов остается как в родной схеме. Только источником сигнала для ЭБУ становится не датчик, а вариатор. При этом экран от источника к приемнику сигнала - целый, без нарушений поверхности.
Как то так. Если не вдаваться в подробности.
А вообще, когда только начинал разбираться с автомобильной электроникой, был временами в шоке от некорректного оформления сигнальных цепей в плане как надежности (механической) так и помехоустойчивости. Потом понял - все улучшения, которые можно было бы сделать дадут гарантированный (заметный невооруженным взглядом) эффект в 10-30 % случаев. А стоимость (и по зап.частям и по монтажу) - выше в несколько раз. Так что все - от желания сэкономить.
Для сравнения - как выполнялась разводка в электронике (типа телевизоров и т.п.) в 70-80 годах и теперь.
А начинал я работать со специфической техникой и временами - сдача военпредам (конец 80-х) - привычка делать по правилам и хорошо с первого раза осталась.
Ср янв 11, 2017 16:15
Автомобиль: Тигр
Всим привіт. Намагався через пошук знайти, але він відповідає, що: занадто багато відповідей з цими словами, тому Мене проїгнорено... Шукаю інформацію по розмірам та найменуванню сальника рульової рейки.
(Тіго, 2.0, 2007р.в.)
Ай нід хелп, бо вже дах їде...
Пт май 05, 2017 0:45
Там ведь не один сальник.
Если такой по виду
Сальник рул рейки.JPG [ 38.27 КБ | Просмотров: 3952 ]
вроде как "верхний", то размер 19х35х5/5,5.
Есть еще такой вариант:
Сальник рул рейки_2.JPG [ 72.19 КБ | Просмотров: 3952 ]
в размерах 19х35х4/6 Правда, для Амулета это, но туда же пишут и последний размер 5/5,5...
Разница есть. Как Вы уже знаете в одном годе выпуска могут быть разные детали, лучше смотреть конкретно по имеющейся рейке.
Если сами делаете, то только снять его и на автобазар (если есть...), там подберут точно, это не должно быть раритетным товаром.
А если на СТО, то они и должны помочь, это ведь их бизнес...
Найдете, отпишитесь.
Последний раз редактировалось Maksimka Пт май 05, 2017 9:06, всего редактировалось 3 раз(а).
Пт май 05, 2017 8:55
Автомобиль: Тигр
Самі плануємо. Відпишусь. Дякую
Пт май 05, 2017 9:02
Автомобиль: tiggo 2.4 lux
Народ,а кто подскажет что за трубка с заглушкой торчит из того места,что я обвел на фото?
На первом моём тигго там ничего не было,а на этом трубка с черной крышечкой сверху.
Фото к сожалению пока нет,но еще за датчиком распредвала находится кокой-то другой датчик, вот он у меня весь в масле, что это за датчик?На давления масла вроде не похож....
лгп.jpg [ 147.11 КБ | Просмотров: 3829 ]
Сб май 27, 2017 9:46
Трубка с заглушкой - это сапун АКПП а за ДПРВ еще установлены два ДТОЖ - однопроводный на щиток рядом с ДПРВ , и двухпроводный под ним на контроллер ЭСУД.
Сб май 27, 2017 11:36
Спасибо большое за ответ. На днях сделаю фото,а то у меня за датчиком распредвала четко видны сильные замасливания, а с датчиками ОЖ они вряд ли как-то связны.
Сб май 27, 2017 12:15
Автомобиль: Chery tiggo
Добрый вечер форумчане ! В связи с невозможностью ремонта и полному отсутствию требуемых запчастей, было принято решение о блокировке полного привода на моем Tiggo 2.4. Кто то переделывал полный привод на передний ? Ну в теории понятно-снять кардан ,раздатку и поставить правый привод . А на практике как ? Какие запчасти потребуются? Благодарю заранее)
И ещё вопрос : станет ли правая полуось от 2.0 на мой Mitsubishi 2.4. Потому что я так понимаю 2.4 механика передний привод в природе нет?
Вт авг 01, 2017 23:14
чомусь думаю, що - такі були...
Наче б то - ще коли замовляв в салоні тест-драйв, продаван казав що - ось така є вже. А 2,0 треба чекати.
Оскільки мене не цікавив двигун 2,4 - я відмовився...
Чт авг 03, 2017 14:00
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1695 ]  На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправности Chery QQ3! Вопросы для ленивых новичков!
[ На страницу: 1 ... 83, 84, 85 ]
Весельчак
1697
262829
Вт июн 07, 2022 15:11
MAKAFECUK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопросы от новичков (на любую тематику)
[ На страницу: 1 ... 284, 285, 286 ]
Motto
5702
490071
Ср май 26, 2021 8:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопросы от новичков - ответы от бывалых
J_Junior
758
73165
Чт мар 02, 2023 10:29
Novogodinka Перейти к последнему сообщению
