Почти Тигговод или Вопросник для новичков
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: Почти Тигговод или Вопросник для новичков
senjn писал(а): ... Виноват тот, кто закручивал и перетянул гайки! Как я понимаю, это делается умышленно... Позволю себе - поправить, так как фактически поймал за руку, одного "умельца", два года назад... На шин монтаже, часто используют пневмо-пистолет. Только вот проблема - сразу гайку вставляют в головку пистолета и тычут на шпильку!!! А инструкция (к пневмо-ключу) гласит - НАЖИВИТЬ ГАЙКУ В РУЧНУЮ! а потом докручивать пневматикой! Так как под пистолетом ты не знаешь - попало по резьбе или нет. Я когда заметил, не поленился, взял ключ и начал проверять... Две гайки на двух колесах уже не возможно было ни открутить ни закрутить... Денег за переобувку - не дал, еще и за шпильки с работой забрал... Хотел по началу по морде дать, но хозяин уж очень сговорчив попался...
| Вт дек 06, 2016 21:44 |
DenUA
Може хто має досвід ремонту - Датчика Положення Колінвалу, від Мітсубісі 2,0...?
видає помилку, погано заводиться... В гаражі холодно дуже щоб там ковирятись, треба вивчити ситуацію перед тим як лізти туди... По ідеї там звичайний датчик Хола, що там може поламатись, щоб видавати помилку?
| Вс янв 08, 2017 19:46 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
С Рождеством! Датчик индукционный - магнит с обмоткой, все залито в пластмассу. Не разборный. Не ломается - только механически или гниет внутри, если трещина в корпусе. Плохо себя ведет в 2-х случаях. 1. Сам датчик (цилиндрическая часть) грязный и в металлических опилках. 2. Где-то по дороге проблемы с контактом - внешней запитки нет, токи мизерные, напряжение до 30 В (размах), практически симметричное (верх-низ) по форме.
Если входные цепи на ЕБУ целые (не работали электросваркой без отключения АКБ) - то ломаться там нечему. А вот разъемы - с обжатыми контактами - могут терять контакт.
П.С. А вариатор УОЗ не стоит ? У меня были (иногда) ошибки, пока не поменял прошивку на последнюю версию.
| Вс янв 08, 2017 20:34 |
DenUA
стоит ((( и видимо ты прав... ((( я про этот момент совсем забыл.... спасибо!
| Вс янв 08, 2017 22:48 |
DenUA
Одна голова хорошо а две лучше! Вот за что я люблю наш форум.
Снял вариатор и с первого тыка завелась, как и положено. Надо понаблюдать не будет ли повторяться ошибка... Спасибо Serg, за подсказку. А то я уж чуть новый ДПК не заказал.
| Вт янв 10, 2017 10:12 |
Serg_O
На здоровье. Рад помочь. А вариатор у тебе какой ? У меня "Микролуч". Прошивка у них на сайте. Если у тебя такой же - подключись, проверь версию, перешей, если надо. Но сначала я бы проверил контакты по разъемам. Теперешняя погода (колебания около нуля) для контактов совсем "не гуд" - отсыревают. К тому же разъем на вариаторе - совсем ни разу не автомобильный (не закрытый, не герметизированный).
| Вт янв 10, 2017 18:15 |
DenUA
Вариатор Микролуч 3Д инд, но прошивка стоит без 3Д. Хочу с ним поехать к нашему Саше с форума, тут во Львове. Он их довольно глубоко изучил, и с настройками экспериментировал.
Контакты - вчера все перебрал, вроде все в норме. А от влаги был защищен. Что-то ему "зашло"... Началось все с того что он начал сбивать угол при заводке авто, через раз как-то.... А я уже и стартер ремонтировал и поменял на новый... Потом, такие заводки начали садить аккум., уже собрался новый покупать... Но взял у соседа новый а он тоже завести не дает... И постоянно выдавало ошибку датчика коленвала... А мне совсем с головы вылетело что он у меня стоит, и углом балуется...
| Вт янв 10, 2017 21:08 |
Serg_O
Еще вариант (извини, что не все сразу) - проблемы с качеством "экрана". Сигнал с родного датчика идет типа дифференциального - без "земли" (оба конца сигнальные), а если с экраном не все в норме, то может быть "притянутость" к корпусу. И хуже ловить паузу (пропуск зуба) по первому цилиндру. Особенно на малых оборотах (до заводки, при прокрутке стартером). У самого, когда переделывал бортовики под самодельный контроллер зажигания, больше всего проблем было именно с определением пропуска и, следовательно, начальной привязки к положению коленвала. Программу (алгоритм) переделывал раз 20. Разница по амплитуде сигнала с датчика при старте (около 100 об/мин) и х.х. (ок.800 об/мин) раз в 5. А при плохом качестве экрана помехи-наводки могут свое нехорошее слово форме сигнала сказать.
| Ср янв 11, 2017 0:00 |
DenUA
Ну так при подключении вариатора экран провода был поврежден, по другому никак.... - А что посоветуешь? - Как обезопасится, чтоб исключить эту возможность...?
| Ср янв 11, 2017 1:26 |
Serg_O
У себя ставил не совсем по инструкции. Купил разъем (папа+мама), аналогичный (почти) используемому в Тигго. и сделал подключение так, чтобы можно было включать напрямую (как раньше) или в разрыв ставить вариатор (на новых разъемах). Разъемы подобрал такие-же по размерам, количеству и виду (ориентации) контактов. Пришлось только надфилем убрать лишние выступы. Марку не помню - замерял размеры, набрасывал эскиз и шел с ним в магазин радиодеталей. Там подобрал ближайшее. Да, вспомнил, такого же типа разъемы (только на 4-ре контакта) используются для подключения диагностики к газовому блоку управления (у меня СТАГ-4). В четверг-пятницу буду возле машины - посмотрю (если не забуду).
| Ср янв 11, 2017 3:02 |
DenUA
ну принцип я понял... Спасибо! Но, тут напрашивается вопрос (может немного лузерский, я просто с электроникой немного на Вы...) - разъемы, ведь тоже - без экранов, как тут выглядит ситуация с потерей сигналов? Есть влияние?
| Ср янв 11, 2017 15:40 |
Serg_O
Да, без экранов. Но контакт (если все нормально сделано) хороший и передаче сигнала ре препятствует. И, по большому счету, количество соединений по цепи прохождения сигналов остается как в родной схеме. Только источником сигнала для ЭБУ становится не датчик, а вариатор. При этом экран от источника к приемнику сигнала - целый, без нарушений поверхности. Как то так. Если не вдаваться в подробности. А вообще, когда только начинал разбираться с автомобильной электроникой, был временами в шоке от некорректного оформления сигнальных цепей в плане как надежности (механической) так и помехоустойчивости. Потом понял - все улучшения, которые можно было бы сделать дадут гарантированный (заметный невооруженным взглядом) эффект в 10-30 % случаев. А стоимость (и по зап.частям и по монтажу) - выше в несколько раз. Так что все - от желания сэкономить. Для сравнения - как выполнялась разводка в электронике (типа телевизоров и т.п.) в 70-80 годах и теперь. А начинал я работать со специфической техникой и временами - сдача военпредам (конец 80-х) - привычка делать по правилам и хорошо с первого раза осталась.
| Ср янв 11, 2017 16:15 |
bilaver
Зарегистрирован: Вт июл 16, 2013 20:37 Сообщения: 130 Откуда: Черкассы
Автомобиль: Тигр
Всим привіт. Намагався через пошук знайти, але він відповідає, що: занадто багато відповідей з цими словами, тому Мене проїгнорено... Шукаю інформацію по розмірам та найменуванню сальника рульової рейки. (Тіго, 2.0, 2007р.в.) Ай нід хелп, бо вже дах їде...
| Пт май 05, 2017 0:45 |
Maksimka
Там ведь не один сальник. Если такой по виду Вложение:
Сальник рул рейки.JPG [ 38.27 КБ | Просмотров: 3931 ]
вроде как "верхний", то размер 19х35х5/5,5. Есть еще такой вариант: Вложение:
Сальник рул рейки_2.JPG [ 72.19 КБ | Просмотров: 3931 ]
в размерах 19х35х4/6 Правда, для Амулета это, но туда же пишут и последний размер 5/5,5... Разница есть. Как Вы уже знаете в одном годе выпуска могут быть разные детали, лучше смотреть конкретно по имеющейся рейке. Если сами делаете, то только снять его и на автобазар (если есть...), там подберут точно, это не должно быть раритетным товаром. А если на СТО, то они и должны помочь, это ведь их бизнес... Найдете, отпишитесь.
Последний раз редактировалось Maksimka Пт май 05, 2017 9:06, всего редактировалось 3 раз(а).
| Пт май 05, 2017 8:55 |
bilaver
Автомобиль: Тигр
Maksimka писал(а): А если на СТО, то они и должны помочь, это ведь их бизнес... Найдете, отпишитесь. Самі плануємо. Відпишусь. Дякую
| Пт май 05, 2017 9:02 |
СаняУ
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2014 17:55 Сообщения: 160 Откуда: Николаев
Автомобиль: tiggo 2.4 lux
Народ,а кто подскажет что за трубка с заглушкой торчит из того места,что я обвел на фото? На первом моём тигго там ничего не было,а на этом трубка с черной крышечкой сверху. Фото к сожалению пока нет,но еще за датчиком распредвала находится кокой-то другой датчик, вот он у меня весь в масле, что это за датчик?На давления масла вроде не похож....
лгп.jpg [ 147.11 КБ | Просмотров: 3808 ]
| Сб май 27, 2017 9:46 |
Диагнозист
Трубка с заглушкой - это сапун АКПП а за ДПРВ еще установлены два ДТОЖ - однопроводный на щиток рядом с ДПРВ , и двухпроводный под ним на контроллер ЭСУД.
| Сб май 27, 2017 11:36 |
СаняУ
Спасибо большое за ответ. На днях сделаю фото,а то у меня за датчиком распредвала четко видны сильные замасливания, а с датчиками ОЖ они вряд ли как-то связны.
| Сб май 27, 2017 12:15 |
sim911
Автомобиль: Chery tiggo
Добрый вечер форумчане ! В связи с невозможностью ремонта и полному отсутствию требуемых запчастей, было принято решение о блокировке полного привода на моем Tiggo 2.4. Кто то переделывал полный привод на передний ? Ну в теории понятно-снять кардан ,раздатку и поставить правый привод . А на практике как ? Какие запчасти потребуются? Благодарю заранее) И ещё вопрос : станет ли правая полуось от 2.0 на мой Mitsubishi 2.4. Потому что я так понимаю 2.4 механика передний привод в природе нет?
| Вт авг 01, 2017 23:14 |
DenUA
чомусь думаю, що - такі були... Наче б то - ще коли замовляв в салоні тест-драйв, продаван казав що - ось така є вже. А 2,0 треба чекати. Оскільки мене не цікавив двигун 2,4 - я відмовився...
| Чт авг 03, 2017 14:00 |
