Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Расход бензина
Сообщение Re: Расход бензина после замены коробки на Golf
а какой смысл воспроизводить родные чериковские. надо бы скоросные гольфовские
Ср дек 26, 2012 15:25
Именно шестерни 5-й передачи!!!! Чтобы на их примере сделать VW-кие. Верну потом как и обещал! Отправка в г.Кировоград НОВАЯ ПОШТА, склад №3. Получатель: Коваленко Андрей тел.0662077776. Пересылку я оплачиваю!!!
Ср дек 26, 2012 19:07
Я все еще жду шестерни. Подойдут даже поврежденные. Технологи смотрели фотки, сказали что изготовить можно. Стоимость изготовления пока не известна. Но попробовать очень хочется!!!
Вт янв 08, 2013 20:20
спасибо, что напомнил....седне займусь вопросом
Ср янв 09, 2013 11:54
Ну что там ребята с этими шестернями на пятую передачу, так уже хочется услышать позитивные новости на эту тему )
Чт фев 07, 2013 10:40
сорри что не отписался сразу.....сейчас нету живых шестеренок, бытые уже сдали на чермет
Чт фев 07, 2013 18:48
Сообщение Большой расход бензина
Здравствуйте, купил машину но как оказалось предыдущий владелец что то переделал и поставил жигулевскую запчасть вместо амулетовской там где воздух входит в гору, как эта деталь называется?
Сб май 27, 2017 11:54
Автомобиль: tiggo 2.4 lux
Сообщение Re: Большой расход бензина
Я так понял расходомер воздуха имеется в виду...
Сб май 27, 2017 12:12
ДМРВ, что означает датчик массового расхода воздуха. Да, может влиять на расход топлива.
Да будет свет...
Сб май 27, 2017 23:14
На Амулетах нет ДМРВ , там датчик разрежения за него. ТС , вы из какого века , трудно что-ль фото выложить , чтоб парни тут ресурс хрустальных шаров не сажали почем зря.
Сб май 27, 2017 23:28
судя по всему у человека истар, потому и ответил так.
Логика в том что либо ДМРВ или датчик разряжения во впускном коллекторе дают мозгам машины понимание сколько воздуха попадает в двигатель. ОТсюда и получаме необходимое количество топлива. А лямда зод является по сути контролем работы этих датчиков и корректирует смесь в пределах 10%. В турбо машинах есть и датчик давления и массового рсхода....
При том датчик массового расхода главный. В случае с амулетом, там только датчик разряжения или давления во впускном коллекторе. Т.к. плотность воздуха расчитывается в зависимости от его температуры и заня давление, получаем массовый расход.
Чт июн 01, 2017 11:09
Sanek555, так и есть. Амулет юзал пять лет назад, естественно, уже и забыл что у него ДМРВ нет. Но суть остается верной, неисправность прибора, отвечающего за показание расхода/наличия/давления воздуха, поступающего во впускной коллектор, либо использование для этих целей несовместимого устройства с автомобиля другой марки, несомненно могут привести к изменению расхода топлива на определенный отрезок расстояния (к сожалению, в большую сторону).
Да будет свет...
Чт июн 01, 2017 12:46
тут еще прикол может быть. На некоторых турбомоторах меряют даже температуру выхлопных газов....так вот к чему....неправильная смесь может привести не к перерасходу (это мелочь), а к температурному повреждению двигателя. Особенно если авто ездит на газу, получаем эффект газового резака, в случае обедненной смеси
Чт июн 01, 2017 16:30
Автомобиль: Cheri
Вопрос. Увеличился расход на бензине и на газе одновременно. Что делать?
Вс янв 07, 2018 9:42
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Уважаемый, Вы плодите посты во всех темах. Ответ дал - искать причину. Почему так скудно? Потому, что очень мало информации Вы даете. То, что на газу поднялся расход после поднятия на бензине это понятно. А вот какие еще симптомы? Тупит? Не равномерно работает? Загорелись какие-то индикаторы? Что-то делали с машиной? Сколько был расход и сколько сейчас?
Вс янв 07, 2018 23:20
Судя по формулировке вопроса , начинать надо с этого ...
Расход топлива.doc [51 КБ]
Пн янв 08, 2018 0:27
Автомобиль: Chery A15
Добрый день!
Начну из далека. Есть проблемма.
После пробоя прокладки гбц и перегрева двигателя была замена самой прокладки и шлифовка гбц, так как паленный антифриз проел метал. Паралельно была замена ремня грм и ролика, а так же радиатора (подтекал). Антифриз залил другой - по дороже.)
Вроде все было в норме, корме одного - стала заметно больше кушать бензина. По моим наблюдениям - по Киеву литров 16. До этого было не больше 10. На трассе не засекал, так как не выйзжал за город. Думал, что заправил бодягу на БРСМ, вот и перерасход. Выскочил "ЧЕК" - ошибка Р0325. Это датчик детонации. Ошибка сбрасывается, но через 20 км появляется опять. Думал из-за бензина.
Не заморачиваясь установил гбо-4 KME. Это было в конце декабря 2017.
Первый замер на газу показал 30 литров хватило на 142 км. Как бы многовато..... Поехал к газовщику, он подшаманил через комп и сказал, приехать через 1000 км пробега. После этого расход газа стал примерно 14 л/ 100 км по городу. Лучше, но все равно много. Думаю это потому, что газомозги берут инфу с бензомозгов. Отсюда и расход большой.
Начал искать причину перерасхода на бензине. Купил OBD адаптер.
Решил поехать в укравто на диагностику. Больше не поеду. Бабла струсили кучу, а результат практически 0. Толковый только электрик оказался, но ленивый.
В итоге на выходе имеем:
1. Все фильтра новые.
2. Свечи и провода новые.
3. Метки на грм совпадают четко.
4. Катализатора нету - стоит стронгер. После снятия катализатора и установки гофры 45х120 увеличилась вибрация руля и двигателя на ХХ.
5. По показаниям OBD адаптера угол опрережение зажигания на ХХ +6-7 градусов, а при 3000 оборотов - доходит до +42 градуса. Какой угол на ХХ должен быть не знаю.
6. Давление во впускном коллекторе на ХХ составляет 39 кПа., при норме 30, что не есть хорошо.
7. При прогазовке слышны пропуски зажигания.
8. Свечи сухие, в норме. Компрессия с лева на право 10-8,5-10-11.
9. Лямбда-зонд, по словам электрика укравто, в норме, хотя не идеален. Планирую заменить.
Думал, что все это из-за того, что на ремне грм не совпадают метки, но не подтвердилось. Возможно ли при установке шкива распредвала сместить его на пару градусов? В итоге метки типа совпадают, а реально перекос на 1-2 зуба. Думаю проверить на днях ДАД и датчик ХХ, а так же заменить сепаратор картерных газов.
Сегодня перестала внезапно греть печка, комнатный воздух. Антифриз в норме и уровень на месте. Патрубки к печке горячие. А также с морозами появилась белая эмульсия под крышкой масляной горловины и на кончике щупа. Масло чистое, уровень в норме. Молюсь, чтоб это был простой конденсат.
Жду Ваших соображений.
Вс янв 14, 2018 15:22
Особенно не понравилась компрессия 8,5 во 2-м цилиндре. Может стоит туда копать???
И смещение на 1,2 зуба тоже не к чему хорошему не приведёт.
Вс янв 14, 2018 15:37
В понедельник следующий поеду к типу, что делал гбц. Будем искать. Начнем с поиска подсоса воздуха и причины пониженой компрессии.
Машине 10 лет, а пробег 57000. Пришло её время, наверное..... До этого больших беспокойств небыло.... :-(
Вс янв 14, 2018 16:28
57 тыс.км. очень мало. До сотки тыс.проблем не должно быть. Что бы снижение компрессии не было связано с перегревом и не появились задиры стенок цилиндра.
Вс янв 14, 2018 16:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RIICH G5 {серийная и расход жидкого горючего (видео)}
в форуме Riich
РУБ
21
10118
Чт дек 01, 2011 15:49
Вадим Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нагрузка двигателя на холостых и мгновенный расход.
taxxer
Вт апр 28, 2020 15:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топливная система, расход топлива
[ На страницу: 1 ... 123, 124, 125 ]
dimarik
2492
123910
Вт июн 21, 2016 14:29
grumbler Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Расход топлива. Кто пробовал регулировать?
Даймонд
Чт апр 05, 2012 22:48
Александр-К Перейти к последнему сообщению
