Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Штатная сигнализация и центральный замок
Сообщение Re: Штатная сигнализация и центральный замок
Мастер-ключ нужен при записи новых ключей в иммобилайзер АПС-6 от автоВаза а в вашем случае требуется синхронизация радиоканала брелка с кузовным контроллером. И делает это прибор такого типа как я вам указал выше либо обратитесь к официалам , у них должно быть соответствующее оборудование.
Пт июн 09, 2017 18:37
Автомобиль: чери тиго
у официалов сегодня был я писал выше
Пт июн 09, 2017 18:41
да и иммобилайзера у меня нет
Пт июн 09, 2017 18:42
Иммобилайзера на Тигго нет ни у кого (за редкими исключениями) . А других официалов в Харькове нет ?
Пт июн 09, 2017 18:48
нет только на клочках официал сто к сожалению
Пт июн 09, 2017 18:51
звонил автоэлектрику знакомому говорит что там по любому какая то комбинация только какая он не знает говорит что на разные мозги чери тиго разные танцы (((
Пт июн 09, 2017 18:54
Автомобиль: Tiggo 2.4 MT
Без всякого мастер ключа делал себе запасной http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=14015
Пт июн 09, 2017 19:52
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
Сообщение Re: Ключ зажигания, замена батарейки
Диагнозист писал(а):
Марина008 писал(а):
Помогите, подключить или перепрошить ключ с центральным замком для Черри тиго 2,4 АТ. У меня в ключе сели батарейки и после замены, ключ не открывает и не закрывает центральный замок на кнопках. У кого были подобные ситуации, помогите пожалуйста!
1.вставляем ключ в зажигание — поворачиваем ключ, когда все лампы загорятся на панели, нажимаем на кнопку закрытие двери, и держим около 0,5-1 минуты, не отпуская — через 0,5-1 минуты двери срабатывают на закрытие, все, пульт запрограммирован
Если этот способ не помог, делаем следующее:
2.Удерживая кнопку закрывания на брелке, вставляем в замок зажигания и поворачиваем на первую и вторую позицию, не отпуская кнопку брелка, вынимаем из замка зажигания и всё должно заработать
2 года назад сдох брелок,взял второй.Неделю назад перестал закрывать Ц.З. с брелка,замена батарейки не помогла,перечитал тему,повторил советуемые операции и все окей,все заработало.Великое спасибо,всем удачи.
Вт сен 05, 2017 20:24
Автомобиль: TIGGO 1.8 2011
Есть официалы на СТО Песочин и СТО-2 на Горизонте, советую обратиться к последним.
Вс сен 10, 2017 17:46
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Есть вот такая проблема, закрыли машину с брелка на штатную сигнализацию брелок потерялся обычным ключом дверь открыли однако с охраны не снялась срабатывает сирена и блокировка стартера. Подскажите может есть вариант подать вручную питание или массу в блоке для снятия с охраны. Или вопрос проще как открыть закрыть штатную сигнализацию без пульта
Не жалей ни о чем и ни когда
Пт ноя 02, 2018 8:41
Проблема со снятием с охранки без брелка решилась .........
Большая просьба у кого штатная сигнализация попробовать закрыть ключом без брелка стает на охранку или нет???
Последний раз редактировалось bobi.77 Сб ноя 03, 2018 15:22, всего редактировалось 1 раз.
Пт ноя 02, 2018 20:08
Ребята, или в личке со спецами обсуждайте или создайте тему "Как угнать мою Тигу?" :buba:
Выживший мальчик Валера 56+
Сб ноя 03, 2018 0:55
Если сложно и тяжело вставить ключ и повернуть на закрытие и посмотреть замигала ли лампочка охранки, то тогда что то пошло не так
Последний раз редактировалось grandfather Сб ноя 24, 2018 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Правильно формулируй, Форум не при чём!
Сб ноя 03, 2018 15:20
Да все так на форуме , дверная личинка Тиго укомплектована переключателем , включающим и выключающим штатную сигнализацию.
Сб ноя 03, 2018 15:41
Ну так вот в чем и вопрос был стает при закрытии ключом на охрану или нет, не хочется разворотить всю дверь в поиске переключателя, а окажется ключом снимается с охраны, но не ставиться. Если и снимает и ставит на охрану, то конечно придется разбирать дверь и искать нерабочий переключатель
Сб ноя 03, 2018 23:33
Вчера закрыл брелком
Сегодня открыл ключом, поехал
Закрыл ключом, светодиод не мигает, закрыл брелком - мигает
При закрытии желательно контролировать звуковой и световой сигналы срабатывания
К примеру, возле телецентра брелок не закрывает машину (можно угонять)
Вс ноя 04, 2018 10:13
Да, моя возле телецентра тоже не реагирует на брелок штатный. Или реагирует после нескольких нажатий. Первый раз было до истерики, когда закрыл раза с пятого клацанья, а вот открыть не получалось. Погрешил на батарейки, поменял, изменений не произошло. Клацал, танцевал возле авто и вдруг пикнуло=открылась. В этом месте срабатывает через раз, теперь не использую. Приходится оставлять за сторожа кого-то из пассажиров...
Вс ноя 04, 2018 10:34
Недавно большую часть передатчиков выключили, напряжённость поля изменилась, сейчас, возможно, работать будет
Вс ноя 04, 2018 11:04
Кто то задавался вопросом почему не работает открытие закрытие с брелка и как можно подправить что бы как у опеля например если дверь закрыта то на заведенном двигателе можно было открыть с брелка
Пн ноя 19, 2018 23:29
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Почему не работает?
У меня работает! (или я не понял о чем ты?)
У меня когда сломался ключ, я жало держал в замке зажигания, и заводил пласкогупцами. И иногда, если выскакивал к киоску за сигаретами, не глуша машину, выходил и брелком закрывал/открывал замки.
Вт ноя 20, 2018 1:03
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сигнализация, ключи, иммобилайзер.
Skif
278
32807
Пн ноя 24, 2014 16:17
livci Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дополнительная сигнализация на Jaggi
merkus
118
25516
Вс окт 06, 2019 20:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сигнализация с автозапуском двигателя...
hulk
43
13929
Вт мар 30, 2010 13:26
Gradov_Georg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM
hebus
35
8318
Чт окт 14, 2021 18:44
eha731 Перейти к последнему сообщению
