Штатная сигнализация и центральный замок
Диагнозист
 Re: Штатная сигнализация и центральный замок
Мастер-ключ нужен при записи новых ключей в иммобилайзер АПС-6 от автоВаза а в вашем случае требуется синхронизация радиоканала брелка с кузовным контроллером. И делает это прибор такого типа как я вам указал выше либо обратитесь к официалам , у них должно быть соответствующее оборудование.
| Пт июн 09, 2017 18:37 |
urik
Зарегистрирован: Чт сен 08, 2016 6:41 Сообщения: 18 Откуда: Харьков
Автомобиль: чери тиго
у официалов сегодня был я писал выше
| Пт июн 09, 2017 18:41 |
urik
да и иммобилайзера у меня нет
| Пт июн 09, 2017 18:42 |
Диагнозист
Иммобилайзера на Тигго нет ни у кого (за редкими исключениями) . А других официалов в Харькове нет ?
| Пт июн 09, 2017 18:48 |
urik
нет только на клочках официал сто к сожалению
| Пт июн 09, 2017 18:51 |
urik
звонил автоэлектрику знакомому говорит что там по любому какая то комбинация только какая он не знает говорит что на разные мозги чери тиго разные танцы (((
| Пт июн 09, 2017 18:54 |
Gundos
Зарегистрирован: Вс янв 13, 2013 3:05 Сообщения: 53 Откуда: Одесса-Мама
Автомобиль: Tiggo 2.4 MT
| Пт июн 09, 2017 19:52 |
igor142536
Зарегистрирован: Пт дек 20, 2013 0:51 Сообщения: 232 Откуда: терновка днепропетровск
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
 Re: Ключ зажигания, замена батарейки
Диагнозист писал(а): Марина008 писал(а): Помогите, подключить или перепрошить ключ с центральным замком для Черри тиго 2,4 АТ. У меня в ключе сели батарейки и после замены, ключ не открывает и не закрывает центральный замок на кнопках. У кого были подобные ситуации, помогите пожалуйста! 1.вставляем ключ в зажигание — поворачиваем ключ, когда все лампы загорятся на панели, нажимаем на кнопку закрытие двери, и держим около 0,5-1 минуты, не отпуская — через 0,5-1 минуты двери срабатывают на закрытие, все, пульт запрограммирован Если этот способ не помог, делаем следующее: 2.Удерживая кнопку закрывания на брелке, вставляем в замок зажигания и поворачиваем на первую и вторую позицию, не отпуская кнопку брелка, вынимаем из замка зажигания и всё должно заработать 2 года назад сдох брелок,взял второй.Неделю назад перестал закрывать Ц.З. с брелка,замена батарейки не помогла,перечитал тему,повторил советуемые операции и все окей,все заработало.Великое спасибо,всем удачи.
| Вт сен 05, 2017 20:24 |
Umbreon
Зарегистрирован: Чт ноя 17, 2011 21:25 Сообщения: 109 Откуда: Харьков
Автомобиль: TIGGO 1.8 2011
urik писал(а): нет только на клочках официал сто к сожалению Есть официалы на СТО Песочин и СТО-2 на Горизонте, советую обратиться к последним.
| Вс сен 10, 2017 17:46 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Есть вот такая проблема, закрыли машину с брелка на штатную сигнализацию брелок потерялся обычным ключом дверь открыли однако с охраны не снялась срабатывает сирена и блокировка стартера. Подскажите может есть вариант подать вручную питание или массу в блоке для снятия с охраны. Или вопрос проще как открыть закрыть штатную сигнализацию без пульта
| Пт ноя 02, 2018 8:41 |
bobi.77
Проблема со снятием с охранки без брелка решилась .........
Большая просьба у кого штатная сигнализация попробовать закрыть ключом без брелка стает на охранку или нет???
Последний раз редактировалось bobi.77 Сб ноя 03, 2018 15:22, всего редактировалось 1 раз.
| Пт ноя 02, 2018 20:08 |
Ребята, или в личке со спецами обсуждайте или создайте тему "Как угнать мою Тигу?"
| Сб ноя 03, 2018 0:55 |
bobi.77
Если сложно и тяжело вставить ключ и повернуть на закрытие и посмотреть замигала ли лампочка охранки, то тогда что то пошло не так
Последний раз редактировалось grandfather Сб ноя 24, 2018 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Правильно формулируй, Форум не при чём!
| Сб ноя 03, 2018 15:20 |
Диагнозист
Да все так на форуме , дверная личинка Тиго укомплектована переключателем , включающим и выключающим штатную сигнализацию.
| Сб ноя 03, 2018 15:41 |
bobi.77
Ну так вот в чем и вопрос был стает при закрытии ключом на охрану или нет, не хочется разворотить всю дверь в поиске переключателя, а окажется ключом снимается с охраны, но не ставиться. Если и снимает и ставит на охрану, то конечно придется разбирать дверь и искать нерабочий переключатель
| Сб ноя 03, 2018 23:33 |
Виктор Я
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 10:31 Сообщения: 204 Откуда: Николаев
Вчера закрыл брелком Сегодня открыл ключом, поехал Закрыл ключом, светодиод не мигает, закрыл брелком - мигает При закрытии желательно контролировать звуковой и световой сигналы срабатывания К примеру, возле телецентра брелок не закрывает машину (можно угонять)
| Вс ноя 04, 2018 10:13 |
Maksimka
Да, моя возле телецентра тоже не реагирует на брелок штатный. Или реагирует после нескольких нажатий. Первый раз было до истерики, когда закрыл раза с пятого клацанья, а вот открыть не получалось. Погрешил на батарейки, поменял, изменений не произошло. Клацал, танцевал возле авто и вдруг пикнуло=открылась. В этом месте срабатывает через раз, теперь не использую. Приходится оставлять за сторожа кого-то из пассажиров...
| Вс ноя 04, 2018 10:34 |
Виктор Я
Недавно большую часть передатчиков выключили, напряжённость поля изменилась, сейчас, возможно, работать будет
| Вс ноя 04, 2018 11:04 |
bobi.77
Кто то задавался вопросом почему не работает открытие закрытие с брелка и как можно подправить что бы как у опеля например если дверь закрыта то на заведенном двигателе можно было открыть с брелка
| Пн ноя 19, 2018 23:29 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Почему не работает? У меня работает! (или я не понял о чем ты?) У меня когда сломался ключ, я жало держал в замке зажигания, и заводил пласкогупцами. И иногда, если выскакивал к киоску за сигаретами, не глуша машину, выходил и брелком закрывал/открывал замки.
| Вт ноя 20, 2018 1:03 |
Сигнализация, ключи, иммобилайзер.
Skif |
278 |
32643 |
Пн ноя 24, 2014 16:17
livci
Дополнительная сигнализация на Jaggi
merkus |
118 |
25386 |
Вс окт 06, 2019 20:32
Любитель
Сигнализация с автозапуском двигателя...
hulk |
43 |
13908 |
Вт мар 30, 2010 13:26
Gradov_Georg
Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM
hebus |
35 |
8216 |
Чт окт 14, 2021 18:44
eha731
