Аналоги роликов и ремней ГРМ Acteco 2,0+доп.оборудования
Алex@ner
Ну что, Эстароводы, теперь и у нас есть отдельная тема. Всё ниже описанное касается мотора Acteco 2.0. l
Итак начинаем.
Аналоги роликов ГРМ :
Малый обводной (маленький) 481H-1007071 полные аналоги - SNR GE357.32, FEBI 19292, GATES T42019, INA 532031220 и т.д. (для установки использовать втулку и болт со старого ролика). Справочно: можно спрашивать для AUDI A3/A4/A6 двигатели AGN/APG/AGU/AQA/ARZ/AUM SNR.
Большой обводной (паразитный) 481H-1007070 полные аналоги - INA 532032110, Optimal 0-N1066 (для установки использовать втулку и болт со старого ролика) по идее должны подойти: Febi 19513, SKF VKM 23140, SNR GE359.23 и т.д., не полные аналоги: Febi 15177 и пр. (для установки необходимо проточить втулку идущую в комплекте, дополнительно на 8мм вглубь и рассверлить ее под старый болт. Кроме изготовления (или переделки) проставки, необходимо также использовать толстую шайбу (около 4-5мм) которая устанавливается между роликом и шляпкой болта иначе штатный болт получается слишком длинным и полностью в блок не закручивается).
Натяжной 473H-1007060(стар. образца), 473H-1007060AB(нов. образца) Gates GTS1042 (стар. образца), Gates GTS1025 (нов. образца - для заказа из Китая
Справочно: можно спрашивать для VW T4/LT 2,5TDI двигатели AEL/AAT/ANL/AVR/APA/AHD/AAB/ACV/AUF/AJA SNR
Последний раз редактировалось Алex@ner Пн июл 24, 2017 22:25, всего редактировалось 1 раз.
| Пн июл 24, 2017 8:35 |
Алex@ner
 Re: Аналоги роликов и ремней ГРМ (доп.оборудования).
Ремни ГРМ:
CONTITECH CT 619 82G11022008 CT619 Ремень ГРМ для FIAT Ducato, PEUGEOT J5 2.0TD 87 Bosch 1987949410 Dayco KTB350 Dayco 173RHP254 Dayco 173SHP254 Dayco 94327 Gates 5299 A E AUTOPARTS TB278 Contitech 6589877 Contitech STDN1384-S8M-25 FAI AVTOMOTIVE 30173 FEDERAL MOGUL 48-17799 GOODYEAR 173S8T254 GOODYEAR G1336 LUCAS KCB299 MOTAQUIP VTB 539 OPTIBELT 99173 X 25 MM QUINTON HAZELL QTB326 ROFAN 173ST254 UNIPART GTB1299 ГРМ - FEBI 11020
| Пн июл 24, 2017 8:36 |
Алex@ner
Ремни и ролики доп.оборудования:
Ремень FEBI 24178,11334, NEWSUN NS6513, 6PK 1628 Dayco 6PK1625, Bosch 1 987 948 450, Contitech 6PK1632, GATES 6PK1633.
Ролик паразитный ремня допоборудования : GATES T38018, T36252. Кто не знает, паразитных ролика у нас 2 шт. Ролики натяжителя ремня допоборудования: INA 532016010; Jp Group 1318300400 (в Exist`е набирать без JP) FEBI 11276 (не полный аналог, но положительный опыт использования имеется).
Ниже на фото добавил фото с размерами роликов ГРМ и доп.оборудования.
| Пн июл 24, 2017 8:41 |
Алex@ner
Теперь небольшой отчет об установке аналогового ролика Ina 531077610 вместо родного 473H-1007060:
Итак, рассказываю. Ролик ИНА подошёл. Проставочную шайбу изготовил сам. Купил на рынке 4 шт. шайбы размером:dнаружны= 36 мм., d внутренний = 10 мм.,толщина примерно = 2мм. Сложил их 4 штуки, сварил электродом и обточил. Получилась общая толщина = 7,5 мм. Шайбу поставил к блоку,затем ролик,закрутил болт. Перед установкой сточил место на ролике где под шестигранник и подогнул усики на ролике. Натягивать рожковым ключем на 32. Натяжение делал не по меткам,а по ощущению. Если по меткам,то идёт сильный перетяг. Опытный мастер я думаю поймёт, да и не криворукий тоже,как правильно натягивать ремень.
Подытожу: при установке ролика ИНА подойдёт шайба с наружным диаметром от 30 мм до 40 мм.,внутренний диаметр от 8 мм. до 20 мм.,толщина =7-8 мм.
Ниже попробую скинуть фото с размерами шайбы для установки.
| Пн июл 24, 2017 9:03 |
Алex@ner
Размеры самодельной проставочной шайбы и фото с ее применением
| Пн июл 24, 2017 9:11 |
Алex@ner
Кратко поделюсь своими впечатлениями об опыте эксплуатации роликом ИНА. Дорогие товарищи!!! Итак, ролик ИНА. Проехал на нем 1500 км. Вредные скептики говорили, что если пройдёт 500 км. , значит будет жить. Замечаний по работе нет. Всё гуд  . Единственное не хотел говорить, но скажу. Меня предупреждали о "магнитном" звуке ( схож со звуком работы пылесоса и или дрели) и он, скажу я вам присутствует. НЕ сильно слышный, не сильно заметный, но он есть. Если знать, что слушать. Если бы мне не сказали о нём, я бы ничего бы не заметил. Это на работу ГРМ никак не влияет. Как сказали - это особенность роликов ИНА. У меня появляется в районе 3000 об\мин и уходит на 3500 об\мин. Знаю об этом и не парюсь. Так что если и Вы, уважаемые коллеги, услышите что-то подобное, не пугайтесь, так и должно быть. Более детальную информация вы можете посмотреть вот здесь viewtopic.php?f=9&t=40988. Напомню, что моторы Ацтеко 2.0. на Эларе и Эстаре идентичны.
| Пн июл 24, 2017 9:18 |
Алex@ner
Вот ещё полезное фото с расшифровкой, где:
1. Шкив распредвала.
2. Шкив коленвала.
3. Шкив помпы.
4. Большой паразитный ролик ГРМ 481H-1007070.
5. Натяжной ролик ГРМ 473H-1007060(стар. образца), 473H-1007060AB(нов. образца).
6. Малый паразитный ролик ГРМ 481H-1007071. (он, кстати, самая слабая часть всего ГРМ!!!)
500_wKjBxlgR8XKAa_T8AASkrCEy3Wo306.jpg [ 226.62 КБ | Просмотров: 13809 ]
| Пн июл 24, 2017 9:39 |
Алex@ner
Ещё, ставил себе вот такой комплект:
Ремень и три ролика доп.оборудования:
Паразитные - T38018 GATES.
Натяжной - 11276 FEBI.
Ремень - GATES 6PK1633.
Стало всё на Ура. И фотки.
НА данный момент прошли около 2 тыс. Всё норм.
| Пн июл 24, 2017 10:49 |
zaezua
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Я так понимаю, что здесь все только по двигателю 2.0 Актеко?
| Пн июл 24, 2017 20:16 |
Алex@ner
Да,именно так. А Вам какой нужен?
| Пн июл 24, 2017 20:50 |
zaezua
Это я просто для справки. Было-бы неплохо в названии темы указать:)
| Пн июл 24, 2017 21:52 |
Алex@ner
Название темы и так длинное. Я в первом сообщении темы уже указал о каком моторе идёт речь. Немного подправил и теперь думаю будет понятнее.
| Пн июл 24, 2017 22:27 |
Алex@ner
 Re: Аналоги роликов и ремней ГРМ Acteco 2,0+доп.оборудовани
Ещё одна рекомендация по замене ремней и роликов.
При замене ремня и роликов ГРМ очень рекомендую менять ролики и ремень доп.оборудования. Во-первых, для замены ремня и роликов ГРМ Вы или Вам будут снимать ролики и ремень доп.оборуд., чтобы добраться до ГРМ. Во-вторых, не стоит скидывать с учета важность ремня (роликов) доп.обор., так как в большинстве случаев при обрыве ремня доп.обор. он расслаивается и наматывается сначала на шкив коленвала, а затем его тянет под чехол грм и мотает на ремень ГРМ. Что приводит к обрыву ремня ГРМ.
Так что внимательно следите за состоянием ремня и роликов доп.оборудования.
Что касается замены помпы, то рекомендуется помпу менять через одну замену ремня и роликов ГРМ. Я делаю так. Если менять помпу вместе, то хуже не будет.
| Пт июл 28, 2017 10:26 |
Саня, респект. Вопрос у меня возникает только в одном аспекте - зачем через раз менять помпу??? Прикладываю регламент укравто по ТО автомобилей Чери Истар. Ремни-ролики-жидкости да, помпы - нет.
| Пт июл 28, 2017 13:23 |
Алex@ner
Богдан, я утверждаю исходя из практики, а она говорит, что нынешние помпы не выхаживают 3 замены ремня. В лучшем случае - 60тире80 тыс. Качество нынешних з.частей желает лучшего.
| Пт июл 28, 2017 20:24 |
geha114
Аналоги: 1.Ina 531 0776 10. Размеры: наружный диаметр - 67 мм,ширина - 32 мм,диаметр под болт - 8 мм. Для установки необходимо изготовить шайбу 38-40х8х8 и поместить ее между роликом и БЦ. Способ установки описан ТУТ,только вместо двух шайб изготовить одну,с размерами,указанными выше (фото). Информация о неполном соответствии Ina 531 0776 10 Другие аналоги:GATES T43152, FEBI 30221, SKF VKM11332.
2. FEBI 11559.Размеры:наружный диаметр - 73 мм,ширина - 27 мм,диаметр под болт - 8 мм.Для установки необходимо изготовить шайбу 35х5х8.3, а также приготовить ключ на 32, накидной, с изгибом,для натяжки ролика. Другие аналоги: RUVILLE 55446, NTN-SNR GT35733, INA 531027430, GATES T43047, SWAG 30030059, SKF VKM11072
3.NTN-SNR GT36504 и его аналоги - FEBI 14732, INA 531034230, RUVILLE 55477, GATES T43067, SKF VKM11257, SWAG 30030077 - все тоже самое,что и по пункту 2."
| Вт авг 08, 2017 16:41 |
geha114
Хочу отметить, ставлю на ГРМ все ролики Ina, смело отхаживают 80 тыс., раз дошли до 100, все разы менял со страху, по состоянию ещё бы ходили.
| Вт авг 08, 2017 16:45 |
Алex@ner
Информация частично взята с ветки по Эларе - там есть сноска где все взято . Так же личные замечания и соображения по этому поводу взяты из переписки на драйв2 с пользователями.
| Ср авг 09, 2017 21:17 |
rubak
Автомобиль: Eastar
[quote="geha114" Аналоги: 1.Ina 531 0776 10. Размеры: наружный диаметр - 67 мм,ширина - 32 мм,диаметр под болт - 8 мм. Информация о неполном соответствии Ina 531 0776 10 2. FEBI 11559.Размеры:наружный диаметр - 73 мм,ширина - 27 мм,диаметр под болт - 8 мм.[/quote] Хочу доповнити на рахунок аналогів. 1. щодо не повної відповідності (цитата з форуму ): Цитата: Забегая вперед отвечу на вопрос работает ли натяжитель этого ролика на нашем двигателе - Ответ Нет При тех доработках(загнуть усик и проставочная шайба) Здесь я хочу показать почему(надеюсь ссылки на другие ресурсы не запрещенны т.к. переносить много) смотрите вторую половину записи. https://www.drive2.ru/l/455022992624191001/В общем смысл в том что при установке на наш двигатель усик находится не в том положении относительно положения и нагрузки от ремня, а это важно для работы натяжного механизма и при натяжке натяжной механизм не работает, работает только как эксцентрик. Чтобы натяжной механизм работал усик у нас должен смотреть примерно вниз, а для этого нужна не проставочная шайба, а целая пластина более сложной конструкции. Все кто ставил этот ролик с шайбой сейчас ездят без автоматического натяжителя. Считаю важным это донести до всех, а сам пока езжу со старым роликом но подумаю над формой пластины для натяжного ролика ina. 2. з особистого досвіду: Ставив собі INA 531027430, майстер, який міняв ролики сказав, що його складно виставити щоб працював натажний мехінізм, але все ж таки поставив. Обовязкова додаткова шайба, натяжний вусик в цьому ролику прямий і він фіксується в помпу (гнути не потрібно). Пробіг після заміни 5000 км, поки все гуд.
| Вт авг 22, 2017 9:04 |
Алex@ner
rubak, зачем засорять тему??? В частности цитатами из форумов. Нужно просто сильнее вникнуть в тему, а не копировать ссылки. А разобраться. Лично списывался с человеком, который выложил статью на драйв2. Ролик Ina 531 0776 10 прекрасно работает, но нужно им правильно натянуть ремень. Главное - не перетянуть. Зачем вводить людей в заблуждение?
По моей информации ролик Ina 531 0776 10 поставили себе как минимум 10 человек и в Украине и в России. В том числе и я. Это те, кто его себе поставил и я с каждым списался и обсудил данную тему. Отзывы- сугубо положительные.
По поводу ролика INA 531027430 у меня информации нет.
| Вт авг 22, 2017 11:03 |
