Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 26  След.
 Задние амморты
Сообщение Re: Задние амморты
АМОРТИЗАТОР ЗАДНИЙ EASTAR (ГАЗ) CDN полгода назад брал такие , полное го....., неделю назад отдал родные аморты их перепаковали 700 грн пара 2 месяца гарантия, счас катаюсь жопу держат. Только теперь другая беда, видно что и передок не держит.
Привезли для пробы STDW 7451290 с эпики рабочий ход короткий на 45мм чем у родных, надо искать другие(((((
Чт авг 03, 2017 20:45
А чем амики CDN плохие? Сколько на них проехали?
Последний раз редактировалось Алex@ner Чт авг 03, 2017 21:41, всего редактировалось 1 раз.
Чт авг 03, 2017 20:57
не держат зад машины, прошли около 10 тыс, они с нуля такие были, качаешь руками держат, в дороге не хотят. это при условии что я один машине, волны присутствуют, когда сзади 2 чела то может пробить, на скорости больше 120 рыскает не держит дорогу, как то так
Последний раз редактировалось olegnb Чт авг 03, 2017 21:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Чт авг 03, 2017 21:13
Что значит ''не держат зад машины'' ??? Волны или пробивают в отбойники на ямах?Не устойчива в поворотах?Опишите негативные ощучения подробнее если можно.
Последний раз редактировалось grandfather Чт авг 03, 2017 22:18, всего редактировалось 1 раз.
Grammar nazi
Чт авг 03, 2017 21:18
еще, я второй хазяин, так что я не знаю какой она должна быть
Чт авг 03, 2017 21:26
Но при этом вы говорите,что не довольны именно амиками. Может уже пружины просели и не создают нужного усилия?
Чт авг 03, 2017 21:29
когда ставил перепакованные амо а CDN снимал, то разница существенная у перепакованных я своим весом 60 кг с трудом вдавливал и вытягивал, а CDN вдавил легко. Если бы пружины прослабли то и зад бы просел бы, разницы я не заметил по высоте арки колесной от колеса.
Чт авг 03, 2017 21:36
Я себе в том году поставил именно CDN, заказывал в Китае. Менял вместе с пружинами. По пружинами, по высоте от старых отличались на один виток при одинаковом их количестве. Зад машины поднялся на 3-4 см. По амикам: при полной погрузке на ямах в отбойники не бьёт, волн нет. В меру мягкие и в меру жёсткие. Стоят газ-масло. Своими 90 кг с силой прижимаю зад машины и то,на половину. С родными амиками и рядом не стоят. С каябами сравнить нет возможности. Не юзал.
Этими пока полностью доволен.
Чт авг 03, 2017 21:54
Сколько пробежали уже??? Мои Проперы (масло) прошли почти 50 тыс, из них 30 - почти без нареканий. Почти - с 3 пассажирами без раскачки, 4 пассажира и груз в багажнике - качало.
Да будет свет...
Пт авг 04, 2017 8:30
Я себе тоже хотел проперы поставить, но их уже не выпускают. А может путаю с Pullson? НЕ помню.
НА этих проехал тыс 3-4.
Пт авг 04, 2017 8:55
Автомобиль: Chery Eastar
Сообщение Re: ДТП
Смотрю какие стойки брать, везде в наличии некая фирма fitshi, или просто лицензия китай. кто чего про них может сказать?
Чт фев 08, 2018 18:46
Сообщение Re: ДТП
Стойки куда,на передок?Лицензия Китай не очень.
Чт фев 08, 2018 19:23
Сообщение Re: Подбор аммортизаторов
да, передок. я тоже на лицензию не очень смотрю, а на каябу денег нет, откровенно говоря...
Чт фев 08, 2018 20:21
level87, а с родными что???
У меня есть две передние стойки, газ-масло, китай или турция, не помню. Покупал их еще в 2013 году, установил, проехал около 500 км и поставил обратно свои заводские. Новые мне показались чуть мягче, чем стоковые, а в сравнении с относительно жесткими задними Проперами, купленными тогда же, это вызывало определенный дискомфорт.
Могу выслать, если подойдут - заплатишь сколько не жалко, не подойдут - может кому то из форумчан отдадим дальше....
Решай. Они все равно лежат в гараже просто так
Да будет свет...
Чт фев 08, 2018 21:42
старые нормальные, но от удара левую стойку выгнуло, само тело в месте, где закручиваются болты. а менять одну не вариант, так как вторая не помню какой фирмы, и с новой фиджи будет разнобой! Идея замечательная, если не на пмж, то на первое время чтоб вернуть машину в работу хватит с головой!!!)
Чт фев 08, 2018 22:08
Умерли задние амортизаторы. Хочу поставить fitshi. Может кто ставил? Или есть лучше варианты?
Чт апр 12, 2018 9:31
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
Если без переделок, то лучше взять РМС от Daewoo Magnus, должны подойти.
Чт апр 12, 2018 10:23
В Магнусе несколько другой задний амортизатор. Было бы так просто - никто колхозом с БМВ или Галанта не занимался бы...
96499254-chevrolet-daewoo-opel.jpg [ 40.13 КБ | Просмотров: 2191 ]
Да будет свет...
Чт апр 12, 2018 11:11
Нет. То неправильная картинка, на магнусе и епике разные амортизаторы, а там оно идет как одинаковые. А аморт от магнуса держал в руках, там нижнее крепление такое как у нас. Может никто не знал, что они подходят, может захотелось лучшее, потому как кроме РМС, на него тоже нет ничего приличного, вот и колхозят. PMC PJCR011
Чт апр 12, 2018 13:13
Дак что, никто не менял задние амортизаторы?
Последний раз редактировалось grandfather Чт авг 16, 2018 9:24, всего редактировалось 1 раз.
излишнее цитирование
Чт апр 12, 2018 15:21
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 502 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 26  След.
в форуме Chery Karry
DneprCar
Ср сен 02, 2020 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плохо закрываются задние двери
swaper
72
17209
Сб апр 16, 2011 14:22
Salvator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задние шаровые опоры на Истар
Истар
33
6891
Сб дек 16, 2017 6:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. задние подшибники на колёсах (стойки).
cerh
12
3793
Ср янв 26, 2011 17:08
