Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275 ... 286  След.
Клаксон заревел вместе с сигналкой на закрытом авто. На брелок не реагировала. После сотни нажатий , попустило. Пользуюсь ключом. Спасите!
Пн авг 14, 2017 13:14
Клаксон часто цепляют параллельно колоколу, что б громче было.
А вот по поводу глюка - по фото диагноз ставить затруднительно. Что бы получить более-менее нормальную консультацию форумчан - попробуйте сначала определить модель сигнализации (может в документах есть чеки от установщиков, инструкция ейная по эксплуатации и т.д...). Судя по описанию - дефект действительно в брелоке.
Да будет свет...
Пн авг 14, 2017 13:36
Скорее всего стоит дополнительная сигналка или порылись в схеме.
Путь один - к электрику ...:buba:
Выживший мальчик Валера 56+
Пн авг 14, 2017 23:40
Сигналка по ходу штатная, ключ-брелок.
Вт авг 15, 2017 21:57
Некоторые пишут , что приемная антенна находится под сиденьем провод с блока торчит. Другие рассказывают про какую то черную точку под лобовухой. Точку на первый взгляд не нашел. Хотя старый хозяин тыкал именно вниз лобовухи брелком (закрывала хорошо, открывала бывало со второго -третьего раза, грешил на батарейку). Машинкой пользуется жена , толком нету времени все рассмотреть .
Вт авг 15, 2017 22:06
В штатной сигналке датчика удара нет (в Истаре, по крайней мере, точно). Если у сигналки одинаковая реакция на ОБА ключа - значит искать блок и смотреть антенну либо приемный блок. Где она спрятана - тут уже сами найдете. Но официальный ответ остается - если сами не шарите в электронике - двигать к автоэлектрику и пусть разбирается.
Да будет свет...
Ср авг 16, 2017 7:45
Заменить в ключе ОБЕ батарейки. Проверить антенну. Под судухой водителя. Точки на стекле это отсвет мозга продавана. Если налепили колокол и клаксон в кучу, значит Кулибин был, и надеяться на соответствие схем не особо стоит.
Чт авг 17, 2017 8:28
Опять разобрал ключ . Где вторая батарейка??? Под микросхемой? Антенну , заглянувши под сидушку не увидел. Возможно под ковролином. На выходных если будет время , сниму сидуху и все полапаю. Хотелось бы фото, увидеть где на блоке должна быть антенна. Спасибо за подсказки.
Чт авг 17, 2017 22:26
Вторая батарейка...... :? Под первой! Там медная пластинка и под ней вторая батарейка.
По поводу антенны- из блока под сидухой торчит огрызок провода. Черный или бордовый. Это и есть антенна. Разбирая ключ не потеряйте чип иммобилайзера. Часто отклеивается. Махонькая козявка.
Пт авг 18, 2017 11:36
Дежавю...
Надцать лет назад батонились по поводу количества батареек....
У моей кимохи с рождения в обеих ключах по одной батарейке CR2016. 8-)
Пт авг 18, 2017 23:56
Автомобиль: CHERY
Сообщение Свет
Народ подскажите. Можно ли ставить светодиоды в фары
Вс авг 20, 2017 19:03
Навіщо??? Блінннн, чим вам не задовольняють лампочки по 5 грн повороти-стопи; 150-250 чудові галогенки. Світло у машинки досить непогане. Навіщо ліпити колхоз, який то працює, то не працює, то сліпить пучком всю встрєчку.... :wizard: :viking: :hunter: :moil:
Пн авг 21, 2017 0:19
Автомобиль: CHERY
С каким цоколем нужно ставить лампы
Пн авг 21, 2017 17:39
Автомобиль: VW Caddy
Semm,
для розширення технічної обізнаності та кругозору розуміння китайського автопрому, є декілька тем для тих, у кого китаянка зовсім недавно.
Ближній - цоколь Н7.
Перша технічна тема, рекомендована для ознайомлення: viewtopic.php?f=29&t=6746
Далі по мірі необхідності.
Більш практично в бортових журналах: viewforum.php?f=67
Пн авг 21, 2017 20:04
Какое по мануалу давление в шинах? Где находится салонный фильтр, если он есть? Спасибо за ответы.
Вт авг 22, 2017 8:25
Автомобиль: кимка
Салонного фильтра в кимоно нет, давление в шинах - табличка на стойке водительской двери. Я качаю 2.2
Вт авг 22, 2017 8:41
Про фильтр салона viewtopic.php?f=24&t=4839&start=40
Про шины http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... 34439804d1
Вт авг 22, 2017 8:43
Вопрос по датчику давления масла. Должен тухнуть после запуска, когда появляется давление. Он , зараза, тухнет после диагностики ,,ЕСП", до запуска движка. Во время работы все нормально ,не загорается. Проблема с датчиком? Или может в кимо , не так как у всех?
Пт авг 25, 2017 23:31
По идее, так и должно быть. У Истара до заводки в момент включения зажигания гаснут все лампы. А лампа давление масла начинает моргать, когда машина не завелась с первого раза.
Сб авг 26, 2017 7:33
Клубная карта №: 1061
В кимо, как и во всех современных машинах маслёнка загорается только при неисправностях. При диагностике гаснет до запуска двигателя.
Сб авг 26, 2017 12:02
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275 ... 286  След.
