 Re: Система охлаждения
Вот радиатор. Сверху связь с расширительным бачком, как раз через пробку. Если рассматривал не тот радиатор - тогда виноват.
Радиатор Тигго 2.png [ 151.65 КБ | Просмотров: 2091 ]
Радиатор Тигго.png [ 145.95 КБ | Просмотров: 2091 ]
| Пн авг 14, 2017 13:22 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Все вірно, в мене теж ця система... Зверни увагу на кусок трубки (яка вдягнена на пробку бачка), на малюнку- під пробкою (№ 9, якщо добре бачу), це теж важливий елемент системи! При його відсутності, вода не повернеться назад в радіатор (коли машина остигає)... А на бачку є поділки - Мін. і Макс. Тобто ця трубка повинна бути занурена в рідину... Це - важливо!
Клапан в пробці радіатора, це - аварійний клапан системи. Який спрацює, в аварійному випадку, якщо тиск в системі зашкалить... (як і у всіх машинах це +/- 1,2 - 1,3 Атм.) І зверни увагу - він (клапан в пробці радіатора) розміщений ПІСЛЯ виходу в Розширювальний бачок. Тобто - радіатор вільно з'єднаний з Розш. бачком....! (жмакаючи патрубок радіатора, вода в бачку - повинна рухатись...!!!)
| Пн авг 14, 2017 22:45 |
Ще один малюнок. На ньому бачимо два відводи від заливної горловини радіатора. Лівий - постійно-діючий повітряник термостату. Заходить у верхню частину радіатора нижче запобіжного клапана, робота цієї лінії не пов'язана із роботою запобіжного клапана радіатора. Правий - лінія продувки (той же повітряник) радіатора через двосторонній клапан пробки. Що і де там булькать повинно???
813420179_w200_h200_cid2719184_pid519047606-ab696df6.jpg [ 16.09 КБ | Просмотров: 2079 ]
| Вт авг 15, 2017 8:26 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Костя, радиатор НЕ соединен свободно с бачком Там есть клапан Иначе воду из бачка просто выдувало бы избыточным давлением И закипало бы при 100 а начало интенсивного парообразования при 95-98 А этого нет
| Вт авг 15, 2017 17:31 |
IgorG
Так у нас (с завода) залита не вода, а ОЖ (охлаждающая жидкость) на карбоксиловой основе (Глисколь, Глисантин, Карбоксил, ...) изначально произведеная BASF, затем Винницким ВАМП, теперь вроде Киев разливает. Ее температура кипения может быть выше 100 градусов.
| Ср авг 30, 2017 9:13 |
Алex@ner
В закрытой системе охлаждения вода кипит при 105-110 градусах.
| Ср авг 30, 2017 9:24 |
Есть прямая зависимость температуры кипения ВОДЫ от ее давления Да, у разных жидкостей эта зависимость разная.
Screenshot_2017-08-30-21-31-35-008_com.android.chrome.png [ 278.89 КБ | Просмотров: 2028 ]
| Ср авг 30, 2017 21:33 |
gup1978
Зарегистрирован: Чт янв 03, 2013 11:16 Сообщения: 122 Откуда: Сумы
Автомобиль: chery tiggo 2,4
Ну, в общем время показало, что проблема была все-таки в крышке радиатора. Люди правильно пишут - система охлаждения у нас под давлением. Если кто сомневается - попробуйте открыть крышку радиатора на горячем двигателе. Но лучше не надо. Хоть крышка и придумана с хитрецой для тех, кто не видит предупреждения и все-таки ее открывает. Ее если начинаешь открывать - лапки еще находятся в зацеплении, но герметичности уже нет. Т.е. жидкость вытекает (под давлением), но саму крышку не срывает и лицо ничего не летит. Проверено Дальше. "Жмакать" патрубок от двигателя до радиатора нужно только на горячем двигателе. Когда жидкость уже расширилась и есть избыточное давление в системе. Тогда, приложив рукой дополнительное давление мы заставляем избыток жидкости перетечь в расширительный бачок. Т.е. система находиться на грани открытия клапана. Если пытаться жмакать на холодном двигателе - ничего не будет - не хватит силы создать достаточное давление для открытия клапана в пробке радиатора. Проверил проблему простым методом - ставил старую крышку - жмакаешь - ничего нет. Ставишь новую - в расширительный бачок идет жидкость. Нужно еще второй рукой держать трубку до расширительного бачка, потому как если в системе воздуха нет, то ничего не видно, а так чувствуется движение в трубке.
| Чт июл 12, 2018 11:35 |
DenUA
Более того! Даже известно рабочее давление в системе - 0,8 Атм. ))) (клапан в крышке +/- на него настроен)
| Чт июл 12, 2018 12:32 |
gup1978
Кто-нибудь чистил контакты на вентиляторах радиатора? Недавно перегрелся двигатель - открыл капот - оба вентилятора стоят. Пошевелил контакты - один запустился (левый). Правый тоже запускается, но только бросаешь провод - останавливается. Ясно, что контакты на двигателе вентилятора. Как проще до них добраться? (ездил на несколько СТО - везде электрики заняты на пару недель вперед)
| Пт апр 19, 2019 16:34 |
Serg_O
Менял вентилятор.
| Вс май 05, 2019 19:55 |
gup1978
На СТО тоже говорят. Меняй вентилятор. Но появилась еще одна проблема. Если включить кондиционер не на ходу (в пробке, например) то через несколько минут щелкает реле и отключается основной вентилятор. Движок, естественно, сразу начинает перегреваться. Приходиться или стоять и ждать охлаждения (выключив кондиционер) либо (если есть возможность, охладить встречным потоком воздуха (если можно ехать со скоростью больше 40 км/час). На ходу кондиционер работает нормально. Ладно, что барахлит вентилятор кондиционера, но почему отключается вентилятор двигателя? Такое впечатление, что от горячего воздуха радиатора кондиционера перегревается какой-то управляющий элемент вентилятора двигателя.
| Сб июн 01, 2019 14:57 |
Диагнозист
gup1978 писал(а): На СТО тоже говорят. Меняй вентилятор. Но появилась еще одна проблема. Вы , похоже , не ищете легких путей ... Будете упорствовать - "сварите" двигатель (тем более жара началась) , вот тогда будет действительно проблема. И менять лучше оба - "живому" все равно относительно недолго осталось .
| Сб июн 01, 2019 18:33 |
Диагнозист
del
gup1978
У меня только вопрос: у вентилятора есть какой-то блок управления, и если меняется вентилятор, то вместе с ним? Не хочу оказаться в ситуации, что поменяю вентиляторы, а проблема окажется в каком-то блоке. Двигатель вентилятора от перегрева отключаться не должен, он же сам себя неплохо охлаждает. Да и навряд-ли в таких эл. двигателях есть тепловое реле. А у меня именно это и происходит. Может не в вентиляторе проблема, а в управляющем элементе?
| Пн июн 03, 2019 8:36 |
Диагнозист
Блок управления вентиляторов установлен на раме левого (по ходу движения) вентилятора . Меняется по необходимости. За 11-летнюю историю моих отношений с разными Тигго необходимость возникала два раза. Вентиляторы - на два порядка чаще. И да , если вы вдруг надумаете заделаться профессиональным авторемонтером , не забывайте главный принцип - идти от простого к сложному а не наоборот.
| Пн июн 03, 2019 10:30 |
gup1978
Большое спасибо. Именно этот блок и вызывает подозрения. Вентилятор-то нормально работает, пока не включишь кондиционер. Попробую натравить автоэлектрика сначала на блок управления. Правда, заказать его уже оказалось проблемой.
| Пн июн 03, 2019 11:57 |
Диагнозист
Вы опять не поняли. Нормально должны работать ОБА вентилятора , поскольку один не справляется , а штука контролирующая изменение в нужную сторону температуры ДВС такового не наблюдает , потому и отключает вентиль как (в данном случае) бесполезную нагрузку. На ходу ведь все хорошо , ваши слова ? И с чего вы взяли , что кто-то из них для ДВС , кто-то для кондея ? Работают они всегда вместе (если все исправно)
| Пн июн 03, 2019 18:39 |
DenUA
Диагнозист писал(а): ... Работают они всегда вместе (если все исправно) Позвольте дополнить - Первая ступень (назовем это так) повышения температуры включает 1 вентилятор (правый, если смотреть на морду), это примерно 90-105 *С. После этого порога включается второй вентелятор (левый). А это не очень часто случается, поскольку на скорости авто продувается набегающим потоком. Так-же они оба включаются принудительно - включением кондея. Поэтому многие считают, что второй (левый) вентелятор это от кондиционера.
| Пн июн 03, 2019 20:48 |
gup1978
Диагнозист, DenUA, спасибо за разъяснения. Теперь буду знать. На ходу все действительно нормально, но там ведь и не поймешь, работает вентилятор или нет. Может я неточно описал симптом. Стою на месте. Кондиционер включен. Через какое-то время я слышу щелчок, еле заметное понижение оборотов двигателя и через 5-10 секунд начинает подниматься температура двигателя (стрелка со среднего положения (всегда так стоит после прогрева) ползет вправо и начинает моргать значок температуры двигателя. Писка нет, но я и не доводил ситуацию до критической (отключаю кондиционер, аварийка, на обочину, ожидание). Обращаю внимание, что кондиционер не отключается (лампочка горит, есть характерный звук). На обочине заводишь с открытым капотом - оба вентилятора стоят. Открываю все окна, печку на максимум, температура не поднимается и через пару минут возвращается в среднее положение. Но правый вентилятор все равно не запускается, пока не пройде какое-то время. После этого он стартует и если не включать кондиционер все нормально, можно стоять пока бензин не кончится. Левый вентилятор точно под замену - если подергать провод возле корпуса, то при определенном положении тоже запускается. Понятно, что плохой контакт, но автоэлектрика, который возьмется его ремонтировать пока не нашел. А вот замена правого - под сомнением на основании вышеизложенного.
| Вт июн 04, 2019 9:25 |
Stack |
653 |
97628 |
Пн май 21, 2018 10:54
Lisa |
227 |
50529 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1538 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki |
24 |
9682 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
