Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  След.
 Вопросы по электрике
Сообщение Re: Вопросы по электрике
Товарищи, а что за блок с предохранителями стоит у нас в салоне под рулем, рядом с разъемом диагностики, но ближе к двери? Коробка с 10-ю предохранителями. В книге по машине не нашел.
Чт авг 17, 2017 16:40
Смотри здесь:
B11circuit_diagram in PDF.pdf [1017.09 КБ]
Выживший мальчик Валера 56+
Чт авг 17, 2017 17:37
Спасибо деда. :frends: . Но у меня все схемы есть в мануале по Истару. Правда, не такие красочные. Чесно говоря,так и не нашёл ,что искал. Ни на одной схеме его нет. Думаю,может блок сигналки? ?? Надо что бы кто-то из истароводов нырнул под руль и посмотрел,есть-ли у него такой блок с 10 - ю предохранителями.Если нет,тогда точно сигналка.
Чт авг 17, 2017 22:14
"Такой блок с 10-ю предохранителями" называется body control modul или BCM. Управляет кузовной электрикой , соответственно там и сигналка и дворники-стеклоподъемники итд...
Пт авг 18, 2017 11:44
Диагнозист, загуглил и да, похоже он. Подскажи, как узнать, за что отвечает каждый предохранитель???
Последний раз редактировалось Алex@ner Пт авг 18, 2017 14:19, всего редактировалось 1 раз.
Пт авг 18, 2017 14:14
Блок с 10 предохранителями под рулем называется ISU. Отвечает за дворники, двери, крышку багажника, поворотники, зеркала, стеклоподъемники, салонное освещение, штатную сигнализацию, пульт ду. В схеме он есть. Там же можно посмотреть для чего каждый предохранитель. С двигателем не связан.
Пт авг 18, 2017 14:18
Спасибо, нашел блок на схеме. Теперь осталось разобраться как читать. Где первый, а где десятый? И что такое реле размораживания?
Пт авг 18, 2017 15:13
Поскольку нормального мануала на эту машину нет, то где 1-й, где 10-й можно разобраться только опытным путем. Да в принципе это и не важно, главное чтобы они все целые были. Что такое реле размораживания никто не знает. Есть реле кондиционера, оно включается блоком управления двигателем ECU.
Пт авг 18, 2017 19:21
Дело в том, что у меня 2-й предохранитель совсем отсутствует. Недавно доглядел. Вот и ищу,что он предохраняет. Вставил его-ничего не поменялось.
Пт авг 18, 2017 22:18
Вставляй глубже!
Сб авг 19, 2017 0:03
И так вставил по самые помидоры. Наверно резерв какой-то.
Сб авг 19, 2017 9:15
Реле обогрева заднего стекла и боковых зеркал заднего вида.
Теперь все знают)))
Сб авг 19, 2017 13:31
Спасибо, будем знать. Если не сложно расскажи нам, за что отвечает каждый предохранитель блока от 1 до 10. А меня конкретно интересует 2-й. Спасибо.
Сб авг 19, 2017 22:14
Сложно. Но если это вопрос жизни и смерти , то эмпирический метод исследования еще никто не запрещал)
Пн авг 21, 2017 10:41
Может он у тебя уже снова сгорел. Ты бы лучше написал, какие функции из выше перечисленных не работают, мы бы тебе подсказали от чего предохранитель :))) И номинал за одно. И кстати, в этой машине периодически встречаются лишние разъЁмы и предохранители :)))
Пн авг 21, 2017 13:03
У меня отсутствует именно под номером 2. Как писал выше, вставил предохранитель и ничего не произошло. Второй то двери.
Пн авг 21, 2017 13:07
Непонятно , это вас огорчило или обрадовало ?)
Пн авг 21, 2017 18:03
Значит лишний :D
Пн авг 21, 2017 18:23
Скорее огорчило. :( И насторожило.
Место есть, предохранителя нет. Ну да и дуй с ним.Закрыли тему.
Пн авг 21, 2017 20:15
Наговорились??? Можно чистить тему???
Да будет свет...
Пн авг 21, 2017 21:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 317 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  След.
