Nick-X100
Зарегистрирован: Ср авг 20, 2014 11:59 Сообщения: 1 Откуда: Полтава
 Re: Двигатель, ГРМ
Мужики, подскажите при обрыве ремня грм гнёт клапана или нет? Кимо 2008 года.
| Чт май 18, 2017 18:26 |
 Re: Двигатель, ГРМ
Кому как повезёт...
| Пт май 19, 2017 8:47 |
Andrey-nikopol'
Зарегистрирован: Вт сен 03, 2013 8:19 Сообщения: 122 Откуда: Никополь
Автомобиль: кимка
 Re: Двигатель, ГРМ
Nick-X100 выше моя история.. мне не повезло, погнуло. У себя кстати собрал голову протянул 50 н\м как по мануалу, 300 км уже наездил слава Богу эмульсии больше нет. С ремнем что то напортачил, думаю немного перетянул, начал покрываться какими то бугорками, завтра буду менять.
| Пт май 19, 2017 20:23 |
polmaro
Зарегистрирован: Вс авг 29, 2010 19:58 Сообщения: 459 Откуда: Харьков
 Re: Двигатель, ГРМ
Nick-X100 писал(а): Мужики, подскажите при обрыве ремня грм гнёт клапана или нет? Кимо 2008 года. мне гнуло (при разрушении натяжного ролика)
| Пт май 26, 2017 17:33 |
Andrey-nikopol'
Автомобиль: кимка
 Re: Двигатель, ГРМ
Проехал 1000 км поперло опять масло в тосол. Я уже не знаю что делать.
| Сб июн 17, 2017 10:14 |
Алex@ner
 Re: Двигатель, ГРМ
Надо смотреть бошку, может где-то трещина или прокладка не качественная попалась.
| Сб июн 17, 2017 10:35 |
Andrey-nikopol'
Автомобиль: кимка
 Re: Двигатель, ГРМ
4 прокладки, в том числе и оригинал на ЗИП-авто(вроде официалы), голову на плите проверяли на плоскость, и опрессовка в воде под давлением. Сам я склоняюсь к прокладке, так как если бы была трещина, то гнало бы масло изначально, а так тыщу проехал, потом погнало, не сильно, сочится где-то, но гонит. Думаю следующую паранитовую брать . Наверно.
| Сб июн 17, 2017 21:49 |
Karmeat
Зарегистрирован: Ср авг 11, 2010 7:46 Сообщения: 323 Откуда: Lemberg
 Kimo глохнет на ходу.
Ситуация такая. Машина отлично заводится. Едет около 5 минут. Как правило при подъезде к перекрестку при сбросе скорости - глохнет. После этого не заводится. После 5 - 10 минут простоя - заводится. При этом на холостых поднимается количество оборотов до 1500 и плавно опускается в норму и так раз 10. После этого машина едет нормально. Поехал к официалам. Сказали - не можем подключить вашу машину к компьютеру, извините, ни чем не поможем. Дорогие форумчане, подскажите куда копать?
| Вт авг 29, 2017 17:38 |
 Re: Kimo глохнет на ходу.
Это во Львове официалы такие??? Зачет!!! Чек загорается при том, что глохнет двигатель а потом не заводится??? Ошибка какая то выскакивает? Копать отсюда. Симптомы, кстати, похожи на умерший датчик температуры охлаждающей жидкости, но может и дпкв подходит...
| Вт авг 29, 2017 21:51 |
VJ54
+1 за дачтик температури ОР.
| Ср авг 30, 2017 0:20 |
 Re: Неустойчивая работа двигателя
Согласен! Присмотрись к показаниям температуры ОЖ на приборке. Если наблюдаются "прыжки" или залегание стрелки - 100% меняй датчик температуры.
З.Ы. Очень часто неисправность датчика ОЖ кроме нестабильной работы двигателя сопровождается и ПОСТОЯННОЙ работой вентиляторов охлаждения при заведенном двигателе (аварийный режим).
| Ср авг 30, 2017 7:44 |
Karmeat
О, точно! Вентиляторы включались! Спасибо! Его замена требует сервис-яму, или можно самому?
| Ср авг 30, 2017 10:42 |
Алex@ner
Диагностика педальками в помощь!
| Ср авг 30, 2017 10:44 |
Karmeat
Богдан75 писал(а): Это во Львове официалы такие??? Зачет!!!
Ага, "Галичина-Авто". Позвонили сказали: "ваша машина до комп'ютера не підключається, ми вам не допоможемо  , забирайте" VJ54 писал(а): +1 за дачтик температури ОР. что-то гугол не дает фоток, где он находится? Его трудно менять? я без машини не могу глянуть, а так бы сразу на глазах у "проффиссианалов" бы поменял и поехал бы)
| Ср авг 30, 2017 12:15 |
Andrey-nikopol'
Автомобиль: кимка
Karmeat писал(а): что-то гугол не дает фоток, где он находится? Его трудно менять? я без машини не могу глянуть, а так бы сразу на глазах у "проффиссианалов" бы поменял и поехал бы) Он вкручен в корпус термостата, со стороны салона , скорее всего без снятия корпуса термостата его не выкрутить. Быстро вряд ли выйдет . У меня снята голова, фотку приложу где он.
IMG_20170906_111554.jpg [ 1.22 МБ | Просмотров: 3351 ]
| Ср сен 06, 2017 11:16 |
Andrey-nikopol'
Автомобиль: кимка
 Re: Двигатель, ГРМ
С какой силой тянуть паранитовую прокладку ГБЦ?
| Ср сен 06, 2017 13:07 |
VJ54
Викручується легко. Підібратись важче. Спитай у володарів "москвічєй" свічний ключик з трубки самопальний. Справа в тому, що роз'єм майже розміром з гайку і в "современньіе" свічні ключі не влазить ...
| Чт сен 07, 2017 20:53 |
Motto
 Re: Двигатель, ГРМ
Вы что ? Какая паронитовая прокладка под ГБЦ???!!! Они всю жизнь были алюминиевые. Даже армированный паронит не ставят, прогорит.
| Вт сен 12, 2017 9:49 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
зняв філтр та трубку,викручував трещеткою та довгою головкою на 19 кажись, давно було може розмір забув.
| Ср сен 13, 2017 18:43 |
Andrey-nikopol'
Автомобиль: кимка
 Re: Двигатель, ГРМ
Та уже поставил, уже не знаю что делать. Затянул 10 кг. Посмотрим. Алюминиевую разьело резиновые уплотнения маслом. Качество попалось ужс .
| Ср сен 13, 2017 19:31 |
