Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 107  След.
 Двигатель, ГРМ
Сообщение Re: Двигатель, ГРМ
Мужики, подскажите при обрыве ремня грм гнёт клапана или нет? Кимо 2008 года.
Чт май 18, 2017 18:26
Кому как повезёт... :sad:
Выживший мальчик Валера 56+
Пт май 19, 2017 8:47
Автомобиль: кимка
Nick-X100 выше моя история.. мне не повезло, погнуло.
У себя кстати собрал голову протянул 50 н\м как по мануалу, 300 км уже наездил слава Богу эмульсии больше нет. С ремнем что то напортачил, думаю немного перетянул, начал покрываться какими то бугорками, завтра буду менять. :(
Пт май 19, 2017 20:23
мне гнуло (при разрушении натяжного ролика)
Пт май 26, 2017 17:33
Автомобиль: кимка
Проехал 1000 км поперло опять масло в тосол. Я уже не знаю что делать. :(
Сб июн 17, 2017 10:14
Надо смотреть бошку, может где-то трещина или прокладка не качественная попалась. :viking:
Сб июн 17, 2017 10:35
Автомобиль: кимка
4 прокладки, в том числе и оригинал на ЗИП-авто(вроде официалы), голову на плите проверяли на плоскость, и опрессовка в воде под давлением. Сам я склоняюсь к прокладке, так как если бы была трещина, то гнало бы масло изначально, а так тыщу проехал, потом погнало, не сильно, сочится где-то, но гонит. Думаю следующую паранитовую брать . Наверно.
Сб июн 17, 2017 21:49
Сообщение Kimo глохнет на ходу.
Ситуация такая. Машина отлично заводится. Едет около 5 минут. Как правило при подъезде к перекрестку при сбросе скорости - глохнет. После этого не заводится. После 5 - 10 минут простоя - заводится. При этом на холостых поднимается количество оборотов до 1500 и плавно опускается в норму и так раз 10. После этого машина едет нормально. Поехал к официалам. Сказали - не можем подключить вашу машину к компьютеру, извините, ни чем не поможем.
Дорогие форумчане, подскажите куда копать?
Автомобильные решения (Carsolutions)
Вт авг 29, 2017 17:38
Сообщение Re: Kimo глохнет на ходу.
Это во Львове официалы такие??? Зачет!!!
Чек загорается при том, что глохнет двигатель а потом не заводится??? Ошибка какая то выскакивает? Копать отсюда. Симптомы, кстати, похожи на умерший датчик температуры охлаждающей жидкости, но может и дпкв подходит...
Да будет свет...
Вт авг 29, 2017 21:51
+1 за дачтик температури ОР.
Ср авг 30, 2017 0:20
Сообщение Re: Неустойчивая работа двигателя
Согласен!
Присмотрись к показаниям температуры ОЖ на приборке. Если наблюдаются "прыжки" или залегание стрелки - 100% меняй датчик температуры.
З.Ы. Очень часто неисправность датчика ОЖ кроме нестабильной работы двигателя сопровождается и ПОСТОЯННОЙ работой вентиляторов охлаждения при заведенном двигателе (аварийный режим).
Ср авг 30, 2017 7:44
О, точно! Вентиляторы включались! Спасибо! Его замена требует сервис-яму, или можно самому?
Ср авг 30, 2017 10:42
Диагностика педальками в помощь!
Ср авг 30, 2017 10:44
Ага, "Галичина-Авто". Позвонили сказали: "ваша машина до комп'ютера не підключається, ми вам не допоможемо 8-) , забирайте"
что-то гугол не дает фоток, где он находится? Его трудно менять? я без машини не могу глянуть, а так бы сразу на глазах у "проффиссианалов" бы поменял и поехал бы)
Ср авг 30, 2017 12:15
Автомобиль: кимка
Он вкручен в корпус термостата, со стороны салона , скорее всего без снятия корпуса термостата его не выкрутить. Быстро вряд ли выйдет . У меня снята голова, фотку приложу где он.
IMG_20170906_111554.jpg [ 1.22 МБ | Просмотров: 3380 ]
Ср сен 06, 2017 11:16
Автомобиль: кимка
С какой силой тянуть паранитовую прокладку ГБЦ?
Ср сен 06, 2017 13:07
Викручується легко. Підібратись важче. Спитай у володарів "москвічєй" свічний ключик з трубки самопальний. Справа в тому, що роз'єм майже розміром з гайку і в "современньіе" свічні ключі не влазить ...
Чт сен 07, 2017 20:53
Вы что ?
Какая паронитовая прокладка под ГБЦ???!!!
Они всю жизнь были алюминиевые.
Даже армированный паронит не ставят, прогорит.
Вт сен 12, 2017 9:49
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
зняв філтр та трубку,викручував трещеткою та довгою головкою на 19 кажись, давно було може розмір забув.
Ср сен 13, 2017 18:43
Автомобиль: кимка
Та уже поставил, уже не знаю что делать. Затянул 10 кг. Посмотрим. Алюминиевую разьело резиновые уплотнения маслом. Качество попалось ужс .
Ср сен 13, 2017 19:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2131 ]  На страницу Пред.  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 107  След.
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4841
Пт авг 17, 2018 8:41
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
